РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 236 из 246
7359 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Хайсер пишет:
Какол Ваше мнение насчёт причины?
Вибрация?
А что же ещё...
Собственно, задав этот вопрос, я хотел узнать - у всех ли эта вибрация одинакова...?
На 892.2 нет противовесов на коленчатом вале, и любые отклонения (не равномерность по секциям ТНВД) в работе топливной аппаратуры сглаживаются хуже... и проявляются ярче.
Вот, ходят мысли проверить ТНВД...
Кажется, что сновья, вибрация была меньше.
Кто как думает - может ли, со временем, вырасти разница в подаче топлива по цилиндрам, до такой степени, что усилится вибрация...? Может было у кого...
Форсунки менял - разницы не заметил. Новые форсунки АЗПИ, с завода отрегулированы на 270 атмосфер. Проверял на стенде.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Она там и с новья кто в лес, кто по дрова...
Может. Для этого по регламенту, ежели не ошибаюсь раз в 2000, требуется проверка (регулировка) на стенде.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кронштейны и крылья и на 1221 разходный материал. Там мотор уравновешен почти идеально.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Понял. thank_you
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Lugacheff пишет:
Всем привет...
У всех такая вот шляпа - рвет кронштейны и сами крылья, или это только мне так "везёт"...?
Поменял в прошлом году левое крыло, в этом году треснуло правое.
А теперь и кронштейн левого крыла трещинами пошёл... уже подваривал.
У меня такого нет, вибрация наверное большая у тебя ищи причину.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Это Белорусы проявляют творчество, там где не надо, клепая разные варианты крышек и проставок... ?
Или я купил "левые" прокладки...?
Клапана решил проверить, купил новые прокладки, а они не подходят...
Вернее, у одной прокладки, можно отрезать два отлива под болты, которых по факту нет... И она подойдёт.
А у другой прокладки, на одной из сторон "фигуристость" другая... Абыдна...
ПС.: посмотрел в интернете, крышки бывают разные... Нафига...? Непонятно...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Lugacheff пишет:
Такую крышку первый раз вижу
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Lugacheff пишет:
Обычно на Д240 та, что с двумя глубокими выемками, а с мелкой волной от какого двигателя? Видно что ММЗ но сие чудо ещё не встречал. Не Д50 случаем? Уже не помню как там
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Сибиряк_72 пишет:
Lugacheff пишет:
Д-245.5
МТЗ-892.2
2017 г.в.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Та что "прямая" от старых моторов, с евро ниже плитнуса. У них еще сапун с лески.
Вангую, "кривая" пошла с форсунками "карандашами". У них нагнетательные трубки уже сверху. Для удобства обслуживания наверное и замутили. Сапун уже тоже другой, как на фотке, с гидрозамком. Невзаимозаменяемы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И прокладки туда рекомендую ставить из армированного силикона.
Lugacheff пишет:
то наверно крышка от новой головы с форсунками "евровскими".
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
Этож д 245.5 из нано технологий.
У меня когда он на второй год застучал тоже плевался из за сраных прокладок .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Читал я отзывы про силикон - нет однозначных положительных отзывов.
Кому-то нравится, кому-то нет...
В итоге, купил паронит 2-х миллиметровый, промазал с двух сторон герметиком, высушил его, а потом поставил.
Но это одну прокладку, которая подошла.
Вторую поеду менять... и возможно, куплю армированный силикон, на пробу... Если будет в наличии.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пробовал я и пробку и паронит. Силикон лутсше!
Ее эту крышку, вернее ту проставку что под ней, хер нормально прикрутишь, середку и один из углов отжимает.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Тоже замучили эти прокладки паронитывые, почему-то выбивает турбина их в сторону тнвд. Вроде плоскости ровные? Как не тяни, пару месяцев и кусок выдувает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А-р-т-е-м пишет:
На бычке ,вернее на крышке клапанной в местах впускного коллектора имеются колодцы и прокладку не выдувает.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Михаил 44 RUS пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Это вариант. Надо глянуть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
А у меня было по-чище... Безо всяких промывок...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Кстати, верхнюю прокладку поставил из армированного силикона...
Вот такую.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Получилось так...
Не думаю, что это прокладка "кривая"
Это качество подгонки деталей МТЗ (в том числе, зазор под крышкой сбоку, с переднего торца)
Крышка не перетянута.
Но в работе масло не течёт... Пока не течёт...))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Там проставки просто кривая, по идее надо шлифануть
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
У тебя движок какого году?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Lugacheff пишет:
2017 году...
Но он и через 10 лет будет таким же... Там, как буд-то вчера собран.
Масло лью исключительно класса CI-4 с заменой через 250 моточасов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
2017 году...
ДВС что на фото 98 г.в. Что в него заливали одному богу известно. А будет ли он у тебя через 10 лет вообще,вот это вопрос.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
2017 году...
Согласен.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Мтз 1025.2 из за чего может трубки тнвд трескаться и ломаться?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
Из за металла из которого они сделаны
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
ровшан.ш пишет:
1. отсутствие крепежей трубок к ГБЦ и между собой. 2. на турбовых версиях должны быть наружним диаметром 7мм,внутренний же диаметр 2мм.а на атмо--на 6мм.Очень часто даже с завода идут трубки меньшего заходного диаметра...и без проставочного кольца под гайкой.. 3. ТНВД ЯЗДА модели 773-20...высокой энергии впрыска-1200 бар,а также "моторпал" 35 серии...1000бар...при некачественном металле--вполне может произойти разгерметизация.
