РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 231 из 246
7359 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Вот.
Он. Простой как валенок, надежный как автомат Калашникова.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Привет трудяги hi решил снять и отвезти на проверку топливную аппаратуру на мтз 1025.2 но там на тнвд другая розетка стоит, я снял, а как потом по меткам поставить чтоб он завелся? lol на старых мтз там же все просто снял и поставил в шлицы по другому не поставишь, а на этом 3 шпильки, какой придурок придумал такое устройство???
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
ровшан.ш пишет:
Привет трудяги [изображение] решил снять и отвезти на проверку топливную аппаратуру на мтз 1025.2 но там на тнвд другая розетка стоит, я снял, а как потом по меткам поставить чтоб он завелся? [изображение] на старых мтз там же все просто снял и поставил в шлицы по другому не поставишь, а на этом 3 шпильки, какой придурок придумал такое устройство???
А там же их тожже как зря не поставиш, эти шпильки не равномерно установлены, присмотрись.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
кентавр пишет:
ровшан.ш пишет:
Не обратил внимание
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Отвёз тнвд и форсы на проверку. С тнвд все нормально чуть подрегулировали топливо, а то у меня давило 14кубиков вместо 8. Поставили новые распылители. Привез поставил и опять такая же ерунда, которая было до снятия. На рабочем двигателе ослабляю трубки что идут на форсы на 3х изменение есть, а на том же 2ой форсунки изменения ноль, поменял форсунки местами и опять же на 2ом цилиндре нету изменения при ослабление трубок, а ту которую снял со второй поставил на 4 цилиндр там работает. Значит дело не форсунках, так как они все работают. Тнвд давит хорошо со всех трубок. Куда рыть что может быть? bang
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
И еще заметил, что когда снял форсунку со 2го цилиндра то распылитель был чистый, а с 4ого цилиндра был уже черноват 3-4минуты от силы поработал после установки. Значит не прогарает в камере сгорания
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ровшан.ш пишет:
Тут скорей всего с клапанами проблема , компрессию не меряли? Если прогорят поршня будет сапунеть.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Юрий г пишет:
ровшан.ш пишет:
Там все нормально. Оказывается 2 плунжер не продавливает форсунку. Повезу обратно им scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ровшан.ш пишет:
Юрий г пишет:
ровшан.ш пишет:
Там все нормально. Оказывается 2 плунжер не продавливает форсунку. Повезу обратно им [изображение]
Как же они так проверяют на стенде scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вангую. Нагнетательный клапан повесился.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ровшан.ш пишет:
Вот эти блестящие трубки на 2 и3 могут мозг епать. Так понимаю, они заменены,не заводские?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Cергей 36 RUS пишет:
ровшан.ш пишет:
Они 2 раза за неделю трескались менял их. Но там 3 меня топливо было накручено в 2 раза больше
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Юрий г пишет:
ровшан.ш пишет:
Юрий г пишет:
ровшан.ш пишет:
Как же они так проверяют на стенде [изображение]
Да вот как то так. Сейчас толкого топливщика не найдешь одни молодые специалисты работают толком ничего не знают
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите. На этом узле, (В сборе) на корпусе привода насоса присутствует номер? 243-1022030-Б, или на самом валу он находится? Инициалы (Логотипы) завода производителя тоже присутствуют на этих узлах? или только № детали
Konduktor пишет:
На корпусе может быть отлит каталожный номер корпуса.а привод в сборе состоит из нескольких деталей где определяющим элементом будет служить шестерня привода.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
колупатор пишет:
По идее на каждой детали должен стоять каталожный № начиная со стопорных колец и заканчивая валом шестерни,
или это только в иномарках так?
получается в соборном узле только на корпусе отбивается № а на шестерне его нету ? Определять уже на глаз, под каким углом расположены шлицы (Зубья)
И догадываться по литью какой завод сделал?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На приводе если честно, вообще не помню что бы какой бы то ни был номер..
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Так и понял, догадывайся сам, какой завод и какая деталь
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Подскажите какое уплотнение стоит там , течёт из последних 2 плунжеров или как их там зовут, затянуто до упора.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Сибиряк_72 пишет:
На корпусе если привод в сборе и не ржавый есть номер, (лазером напечатано)
и если шестерня отдельно, тоже на ней номер есть, и тоже лазером видимо напечатано
так как шестерня привода имеет два вида.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Есть здесь владельцы мтз952.3?
Интересно с итеркулером не греется трактор? И лишние 5л. сил, трансмиссия вывозит? Правильно я понимаю что раньше 952 было 90сил а теперь 95?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У нас 923.3 с интеркулером 95 кобыл. Трактор не греется вообще. Стрелка всегда стоит на границе желтой и зеленой зон. Примерно 80 градусов, причем и летом и зимой. Термостат хороший. Радиаторы оба алюминиевые.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
вик74 пишет:
Спасибо за ответ, были поломки? Много наработки?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Наработка пока небольшая 650 моточасов. Серьезных полосок не было. Замерзали тросы газа зимой и вследзтвии этого один сломался, лопнуло ухо защитного пыльника кардана ПВМ, петля, т. е. лента топливного бака лопалась. Вроде бы и все. Да с новья вообще не ехал. СлишСлишком задушен он стейдж 2. Добавили ему топлива немного и он попер. Сейчас раскатался и вообще самолёт.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
он и грелса от малого количества топлива 922.3 после добавления топлива стрелка как прелипла в начале зелёной зоны
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Rudenko Anton пишет:
а если на 82 насос моторпал? там тоже коректор надо крутить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дон1500 пишет:
коректором мало, добавлял в насосе в нутри, не помню каким винтом. залипли плунжера розберал и номиналом добавил чтоб при прогазовке дымок кидал
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Мужики, объясните пожалуйста дебилу. как можно нагреть и перегреть тракторр???
Сибиряк_72 пишет:
bang очень сложно это сделать-в смысле объяснить.нагреть и перегреть можно очень быстро в силу какой либо технической неисправности элементов системы охлаждения и не внимательности тракториста.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ключевое слово не внимательность тракториста. Говорил батя. Слушай мотор, Смотри в зеркала, Читай приборы.
