Погрузчик дает о себе знать... 3000 отходило. Упоры с резинок повываливались, демфер люфтит, накладки до клепок.
так попробуйте тая
там же не резинки , а пружины и диск не лапчатый как люк
а так тоже лепестковая корзина и + выжимной тоже тая, правда он даже без тавотницы
Подскажите как управлять задней навеской на мтз 1025.2 навеска как на 1221 рядом с сиденьем 2рычага их зачем 2шт? Немогу понять как поднять отпустить навеску
Один отвечает за силовое регулирование, другой за позиционное. В книжку заглядывали?
Нету книжки
тот что до окна ближе-для навесного обородования, а тот что до тебя ближе для плуга и т.д.
Всем привет такая проблема. Мтз 1025.2 скоростя включаются нахрапом аж трактор подпрыгивает что может быть??? Сцепление лепестковое диск новый под корзиной сцепления подолжили проволочки. Купил таким еще нечего не делал
Мтз 1025.2 2011год почему с низов тежело ему трогаться с сеялкой или опрыскивателем, а когда раскручиваешь движку и медленно отпускаешь сцепление только тогда получаеться трогаться
Спасибо. Помогло. Открутил на 2 оборота гайку и машина заерь пушка стало даже газу не даю практически сам трогаеться, а если дам до на свечи пытаеться задраться)
Форсунка одна на холодную работает ю, а на горячию нет из за этого может из колектора мокрить особенно когда на месте стоит на холлостых работает мин10 потом трогаешься и такая вонь сразу из глушителя вылетает. Или всетаки турбина умерла? Масло вроде норму держит свистит
так попробуйте тая
гдот-то 1000м.ч.
Ок
Нету книжки
Я где то в ютубе видел один фермер селектор акпп от делики вместо одного рычага установил и там четко работает и фиксируется в любом положение
Фермер 65 регион.
http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/
Кто-нибудь делал также?
А плуг разве не навесное оборудование
У него двухдисковая муфта должна быть. Она "толще".......
Подшипник в маховике есть? может он заклинил!
Турбояма.
Пневмокорректор "зажат".
Помоему там такого нету
Что делать?
На насосе должен стоять.
Интеркулер стоит?
На насосе как он выгледит чтотс ним сделать можно?
Интеркулер нету
https://fermer.ru/comment/1075549723#comment-1075549723
Похоже.
Кама не плохо но лучше белшина
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите купил мтз 952 какой надо цилиндр задней навеки.
