РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 217 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Какую турбу поставить новую чтобы дула на все бабки? Чешку или из наших какие. Главное чтоб свистела погромче laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
Какую турбу поставить новую чтобы дула на все бабки? Чешку или из наших какие. Главное чтоб свистела погромче [изображение]
шоб свистела lol
26.01.2015 - 20:43
: 462
Чешка
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
Алексей62 пишет:
только турбоком чебоксары не берите говно еше то борисовские по лучше но тоже лотерея
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
энже пишет:
Алексей62 пишет:
закажу от турботехники, на полесье такая стоит, и на УАЗик себе брал. Понравились. В магазинах местных 14 рублей наша, 26 чешка.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
энже пишет:
Алексей62 пишет:
чешку берите
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Алексей62 пишет:
чешка.
Поставил такую Б У пару лет назад,пока good .
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
энже пишет:
Алексей62 пишет:
поставили борисовскую , 1.5-2 мото часа отработала и вал сломался, кое как поменяли, в чем только меня не обвиняли. bang турбокомовскую поставили пока обмен выбивал, сезон отходила,
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот я лох, сдохла турбина, заказал новую, а не подходит. Клапан упирается. В местных магазинах то гавно что продают даже брать не хочется, работает ток 1 из 4х, эт надо или 4 раза с магазом нервы истрепать с заменой или иметь удачу 100 уровня. А купил вот такую https://static.wixstatic.com/media/f410cf_2cf8bfac98a94a499b52ff8a22418b... , брал у них до этого на уазик, все вставало как надо. Номера на табличках турбин одинаковые, теперь репу чешу че дальше делать scratch_one-s_head Улитки то повернутся, а вот клапан упирается......
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Это на тракторе мтз она упирается?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
да, на 952м. Упирается не турбина, а клапан на турбине. Не посмотрел когда заказывал((
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Алексей62 пишет:
Вот я лох, сдохла турбина, заказал новую, а не подходит. Клапан упирается. В местных магазинах то гавно что продают даже брать не хочется, работает ток 1 из 4х, эт надо или 4 раза с магазом нервы истрепать с заменой или иметь удачу 100 уровня. А купил вот такую https://static.wixstatic.com/media/f410cf_2cf8bfac98a94a499b52ff8a22418b... , брал у них до этого на уазик, все вставало как надо. Номера на табличках турбин одинаковые, теперь репу чешу че дальше делать [изображение] Улитки то повернутся, а вот клапан упирается......
Это газоновская 3309 евро 2, у меня такая на машине, по идее с тракторной должны быть разные маркировки.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Может быть турбину повернуть, клапан с вакуумом может как то снять и отверстия заглушить. scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Горячая улитка со старой турбины не подойдет?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
А-р-т-е-м пишет:
Маркировки одинаковые 6.01.01 на табличках обоих.
А-р-т-е-м пишет:
Клапан глушить наверно нельзя, будет дуть сильно.
wanek пишет:
Не, думал уже, валы разные, сами крыльчатки разные, вообще не подойдет.
В принципе эту можно поставить, есть пару мыслей, буду кумекать. Поставку увеличить между коллектором и турбиной, угол глушителя приподнять тоже. Посмотрим. Сами улитки можно я думаю повернуть, хотя в инструкции написано нельзя. На дт и комбайнах крутили как хотели.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Я глушил этот клапан и улитки проворачивал . Работала нормально.
Под эту турбину коллектор другой
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kis пишет:
гуглил коллектор другой не нашел, нашел ток угол на 90 градусов для турбины. Что там за коллектор?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Нашел, такой не пойдет, или больно геморно ставить.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Алексей62 пишет:
валяется у меня такой, там турбина крепится по середине коллектора. С газ 3309. Его еще ставят на трактора с красными пластиковыми капотами, они шире и турбина стоит наоборот, воздушный выход вперед, на интеркулер.
е
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Внедрил фильтр от 2022, турбину пока старую оставил, сошлись на том что сопли пошли от забитого старого фильтра. Новую турбину так и не приколхозил, очень много переделок если все по уму делать. Один косяк остался на выходе с фильтра, ни где патрубок так и не нашел с переходом, там нужен со 102мм до 65.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Хотели купить мтз 952,2 Какая из коробок лучше? И какие у них мин и мах скорости? Синхронизированная (по заказу механическая) с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ускорителем механическим/с повышающим синхронизированным
26.01.2015 - 20:43
: 462
Руслан55555 пишет:
для каких работ трактор?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Лес, транспортировка с прицепом, погрузка, с какими редукторами какое мах скорость?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Руслан55555 пишет:
Наверно лучше понижайку.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Руслан55555 пишет:
Заходите на сайт МТЗ, там найдете буквари на всю выпускаемую технику. В книжке от 952 есть все варианты комплектации шестеренками и колесами с раскладкой по скорости.
952 в 99% случаев поставляются с синхронизированными коробкой и понижающим редуктором.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Нашел вот,
Что лучше синхроускоритель(мах 38 км.ч) или Синхроредуктор(мах 29.9 км.ч)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Для леса и поля одназначно лучше:
Руслан55555 пишет:
Если гонять по асфальту, ровному как стекло, то:
Руслан55555 пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И шины с балочным мостом 18,4-р34, поэтому не 29,9 а 28,8.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
wanek пишет:
Руслан55555 пишет:
Руслан55555 пишет:
А у какого ресурс больше? И в какой комплектации обычно идут трактора 952.2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Руслан55555 пишет:
Коробки абсолютно одинаковые. В промежутке только количество зубов на шестернях отличается: на одном понижает, на другом повышает, "прямая" одинаковая. Мотору поприятнее будет крутить трансмиссию с меньшей максималкой.
Руслан55555 пишет:
Синхрокоробка, синхро- понижающий редуктор. Задние колеса 18,4-34, балочный передний мост, передние колеса 360/70-24 навеска "старая" (раздельно агрегатная) с силовым и позиционным регулятором.
Сейчас по прошествии некоторого времени я бы искал с навеской по типу 1221. Вроде такие бывают.
