РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 216 из 246
7359 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казак161 пишет:
wanek пишет:
Не будут брать - звонок в дежурную часть.
Причем тут дежурная часть? Это гражданско правовые отношения! Если не примут, то обращаться сюда:- Союз Потребителей, РосПотребНадзор .
Административный материал составят, чем в любой момент можно подтвердить факт обращения.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
Допустим, если всё же, генератор назад примут, а деньги вернут... то гену какой марки лучше прикупить вновь?
Может быть импорный какой-нибудь есть для наших МТЗ?
У нас, в Моск. Обл. в магазинах есть только или родные "Радиоволна", или "Прамо".
Можно и получше поискать, только нужно знать, что конкретно искать... марка, модель...
Старый генератор, конечно разберу, но потом, когда разгребусь с работой. Сейчас некогда ковыряться - простой обходится дороже генератора.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wanek пишет:
Казак161 пишет:
wanek пишет:
Да если сразу не пошлют, куда я указал, то соберут, только не административный, а первичный материал проверки по факту обращения и вынесут постановление об отказе, где укажут куда и как далеко Вам пойти т.к. еще раз говорю, это гражданско правовые отношения!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Владимир казах пишет:
Привет Михалыч!Возможна ещё и замена задней крышки генератора если заклинил.
Здорова, Володь! Всё возможно,,, Думаешь подшипником гнездо размолотило? Но ведь гена заклинил , значит просто ремень стал проскальзывать. Можно надеяться что крышка жива.
Вообще частое явление что крышку разбивает,даже если гена не заклинил,два генератора с т-40 лежат с токой фигнёй и вроде ремень не перетягивал dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Lugacheff пишет:
Я бы родной поставил, что собственно себе и сделал, так как тоже заклинили подшипники и якорь навернулся.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Марок не знаю, но родные безупречно работают и на старичке 1990-года (без обслуживания). И на 892.2 января 2014-го тоже не доставлял хлопот. Они ж с бесконтактным возбуждением. Ни коллектора ни щёток-колец нет. Из трущегося только подшипники.
Если нет брака, чему там изнашиваться-ломаться?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
родной работает, ток на максимальных оборотах. на 952м уже подшипники заменил, тока хватает на полном газу если фары + кондей и прочее. Ночью на заправках или холостые держать под 1500 или выключать все. Буду ставить какой нибудь по мощнее.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей62 пишет:
Можно попытаться шкивами поиграть (или на КВ побольше, или на генераторе поменьше). Гене обороты поднять.
Ну и фары, раз их с излишком, на светодиоды переводить. Те поменьше жрут.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казак161 пишет:
wanek пишет:
Казак161 пишет:
wanek пишет:
В любом случае реагировать на любое обращение - их прямая обязанность. Какую отмазку они придумают - дело десятое, важен сам факт обращения, опрос сторон. По звонку в Роспотребнадзор к Вам никто не приедет...
Из личного опыта: Осаго тоже гражданско-правовые отношения, только жаловаться надо в ЦБ. А их филиалы даже не в каждом областном центре есть. Отказывались у меня заявление принимать, ЧОП вызвали, затвором щелкали... Вызвал ментов, ЧОПов успокоили, собрали объяснения у сторон. Постановление об отказе вынесли. Но! Все составленные материалы опосля были в административном деле, возбужденном ЦБ. Все закончилось тем, что начальник головного офиса по нашему району заявление по собственному написала, и штраф 20 тыс. руб заплатила. Дело было в Росгосстрахе...
Были еще случаи. Сгоревший инвертор и вторичный вал с беларуса менять тоже не хотели. Там рекламацией дело ограничилось.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
Алексей62 пишет:
фары и так ксенонки стоят, берут столько же. Со шкивами думал уже, там овчинка выделки, больше гемороя потом с моточасами. Так вроде на них ориентируюсь. Присмотрел гену от умз 4216, он там на 110 ампер, получается полтора киловатта против родных 1150, которых там нет 100%. Еще шкив нужен на коленвалу под 2 ручья, вот думаю от чего подойдет. Чет в магазе толком не сказали, придется свой наверно снимать и с ним ехать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей62 пишет:
Миxалыч пишет:
Алексей62 пишет:
Ну поставь от 1221 там помоему 1400, все горит и сверкает! good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Казак161 пишет:
Алексей62 пишет:
Миxалыч пишет:
Алексей62 пишет:
Ну поставь от 1221 там помоему 1400, все горит и сверкает! [изображение]
на 1221 такой же как на моем 952м, уже смотрел. С тракторных это самый мощный. Есть на 1500, ток такие не встречались и врят ли такой даже в нете купишь.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей62 пишет:
dont Не надо ля-ля! Сейчас схожу, посмотрю и точно скажу!
Вот и такой же стоял, трактор 2013 года рождения.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казак161 пишет:
Надо отделять мух от котлет!
Я не юрист, и тем неменее в большинстве случаев получается отстоять свои права самостоятельно.
Казак161 пишет:
Из описанного следует как минимум 4 разных эпизода
3
Казак161 пишет:
1 в котором потребовалась помощь полиции, как я понял из описанного защитить тебя от ЧОПа.
это попутно. Заявление по статье 15.34.1 КоАП РФ у меня приняли.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Шкив двух ручьевый с бычка на кв. А генераторы есть на 1500 ват у них уже в статоре на три фазы а пять и диодный мост на пять пар.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
Сегодня прикупил "родной" генератор, производства ОАО "Радиоволна"
Что интересно, на самом генераторе указано, что мощность 1150 Вт., а в паспорте, к этому генератору - 1000 Вт.
Где правда? laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lugacheff пишет:
Где правда? [изображение]
Вот и я говорил, нет в нем 1150. 1000 это и то предел на полный газ если. Плюс заметил уже второй раз "сгорает" болт к которому основной провод прикручивается. греется аж оплетка поплавилась. Хотя все чистил и контакт там хороший 100%.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Lugacheff пишет:
От жешь как! . sad
Недосмотрел Батька...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Где правда?
На шильдике номер такой же, Г96.3701 ?
Добавлено позже/ Не разглядел крайнюю фотку сразу. Г9635.3701-1 . Все верно. 1150 Ватт. А Г96.3701 это серия - их 46 модификаций....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
И в самой заделке клеммы?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
Где правда?
Смысл в чем, в инструкции номинальная мощность, т.е мощность полученная приборами при проверке отк, под которую делали генератор. А на самом генераторе максимальная мощность полученная теоретически при расчетах перед производством. Типа он может выдать 1150 ватт не при 5тыс оборотах, а при 10 тыс например. Как любой мотор в принципе, есть максимальная и номинальная. Номинальная это как раз та на которой он может работать долго, а максимальная только которая возможна, но не нужна.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
болт новый ставил, все чистил до блеска и смазкой специальной мазал для электроконтактов.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
Я не про болт, а конец провода. Окислов в заделке нет?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
Где правда?
Тут ты Алексей не прав. Допускаю что паспорт засунули не тот (хотя какой дурак будет печатать их 46 разных). Но динама на 1150 Ватт.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2019 в 23:24:32
Паспорт тот, на второй странице паспорта авторучкой вписана точная модификация, и она совпадает с наклейкой на генераторе.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Lugacheff пишет:
Ага, значится вранья не было.
Как там в "Ликвидации"? Шлемазала забрал обратно. . ya
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот такая прелесть с завода, турбина масло погнала 2,5 тысяч часов.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Алексей62 пишет:
счастливчик , я на 150м.ч и две по 800м.ч.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
А-р-т-е-м пишет:
Алексей62 пишет:
5700 м/ч ещё родная, тьфу-тьфу...
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
8860 м/ч ещё родная но уже пускает сопли
