РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 211 из 247
7407 сообщений
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Дополню Михалыча: у меня под нагрузкой или в борозде на автомате передок включается в начале гона и до конца гона не отключается пока обгон переднего моста не начнется а момент включения я не чувствую, поэтому смысла в принудиловке в большинстве случаев не вижу
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5879
Вот тут ни автомат, ни принуд. на пвм, не к чему laugh good
https://youtu.be/HDSTZUMYSRI?list=UU0VQxi7MpUCuKM5Fd1jINgg
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Cергей 36 RUS пишет:
ну правильно, они сделали догружатель на фаркоп, весприцепа давит на заднюю ось
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
pirat-78 пишет:
Странный народ, имеют трактор с ПВМ и еще заморачиваются над установкой приблуды, превращающей 4х4 в монопривод. Не читали видно тему "Клуб любителей МТЗ". lol
28.04.2010 - 00:23
: 2495
waldemar пишет:
pirat-78 пишет:
Lol. Уже обменяли свой пвм на две балки от 80 или...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
semena.kis пишет:
Пошел более простым путем- поснимал карданы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5384
Народ, кто в теме, подскажите - на моём 892.2 (балочный мост) есть заваренная трещина в переднем брусе. Всё же решил поменять этот брус на новый.
Вопрос такой - передние брусья на тракторах с балочными и портальными мостами одинаковые, или нет?
Если смотреть по каталогу, то под балочный мост свой артикул, а под портальный мост, свой...
В чём их отличие?
23.11.2014 - 17:38
: 68
приветствую
не подскажите почему на блоке МТЗ 892.2 написано ММЗ 240??
решили заказать новый блок, думали д-245...
а также почему проседают кольца? в принципе это и причина замены блока
09.01.2015 - 21:08
: 848
КХ Салтанат пишет:
Может гильзы проседают? а на блоках и головках пишут всякое. у меня на 892 на головке отлито д 240 что на блоке не помню. могу посмотреть если надо?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
КХ Салтанат пишет:
А форсунки маслянные есть?. мы тоже купили на мтз 80 блок написано д-240 .а форсунки есть пришлось .чтоб не менять на более производительный маслянный насос заглушить форсунки.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Короче тупонул я, сходил посмотрел; на головке ммз 245 а на блоке ммз 240. здесь на форуме кто то описывал маркировку деталей двигателя ммз. суть в том что каждый завод например Минский Моторный Завод или Горьковский Автомобильный Завод производят свою маркировку двигателей ммз. так что надпись д 240 не совсем показатель для нового мотора он по сути д 245. как то так.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У 245-го блока постель под распредвал пятиопорная.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
wanek пишет:
1) л 2-3-4
2) о 40-41-42
23.11.2014 - 17:38
: 68
Dimon. пишет:
КХ Салтанат пишет:
да гильзы, запарился...
в маркировке последние буква и цифра что-то означает? А2 например
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни через сколько мт лучше обтянуть головку.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5252
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
На новом? Мы в 30мч протянули. А на 4 тыс, почти 2 прокладки подряд поменяли. Хотя до этого шлифовали головку. Не тарктор, а лотерея.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
КХ Салтанат пишет:
Для дизелей принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей.
Номер состоит из следующих элементов:
- первые цифры до дефиса обозначают марку дизеля, на котором впервые была
применена данная деталь;
- первые две цифры после дефиса - номер группы;
- вторые две цифры - номер подгруппы;
- последние три цифры - порядковый номер детали;
- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной
единицы или детали.
Например: 260-1002030 - щит распределения
10 - номер группы
02 - номер подгруппы
030 - номер детали
Буквенно-цифровой индекс в конце номера означает, что деталь или сборочная единица
претерпела изменения, и указывает на ее взаимозаменяемость или невзаимозаменяемость с
деталями, выпускавшимися ранее. Детали с индексами А, А1, А2, А3 и т.д. взаимозаменяемы с
основными деталями (без индекса) и между собой; детали с индексами Б, Б1, Б2, Б3 и т. д.
взаимозаменяемы между собой, но не взаимозаменяемы с деталями без индекса или с
23.11.2014 - 17:38
: 68
wanek пишет:
КХ Салтанат пишет:
рахмет!!!
единицы или детали.
10 - номер группы
030 - номер детали
09.01.2015 - 21:08
: 848
wanek пишет:
Ванек я это знаю, трактор 16го года. я не думаю что на 892 Беларусы поставили блок с д 240.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Dimon. пишет:
wanek пишет:
у нас трактор МТЗ 892.2 2011 года выпуска, родной блок ММЗ240-1002015-А2
какой новый заказать??
agrotrak-shop.ru/catalog/mtz/b...%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%20245 такой подойдет?
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Михаил Сычиков пишет:
Лучше насос поменять, тем самым увеличить ресурс двигателя в несколько раз.
Конечно лучше , но его нужно купить. и еще шестерню на коленвал нужно менять.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Здраствуйте, темка застопорилась.
У меня Мтз 952й с 2012 года, позавчера немного не досеяли озимку и застучал двигатель.
Сегодня открыли поддон, болтается шатун на коленвале второго цилиндра, болтается не сильно заклушить успели вовремя наверное, пробовол заводить на холостых давление немного держит около двойки, вопрос возможно ли обойтись малой кровью, только заменой вкладыша или без вариантов, точить к/вал было ли у кого?
и еще вопрос ни кто не ставил на к/вал противовесы? почему их туда не ставят?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
кентавр пишет:
Микрометром нужно шейку промерить, и не гадать... Возможно придется слегка полирнуть наждачкой.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Поставив с новя кондей victory и шкив из бычка, dread так намучились с проблемой греется и всё, bang и крильчатка пластмас 8 лопостей, и термостат на 75 градусов , итог за два сезона всётаки прогорела прокладка. wacko2 Плюнул на всё поменяли прокладку поменяли термостат назад на 87 и выточили шкив заводского размера и всё стало чудесно , так что судьбу не на ........
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
субаровод пишет:
Поставив с новя кондей [изображение] и шкив из бычка, [изображение] так намучились с проблемой греется и всё, [изображение] и крильчатка пластмас 8 лопостей, и термостат на 75 градусов , итог за два сезона всётаки прогорела прокладка. [изображение] Плюнул на всё поменяли прокладку поменяли термостат назад на 87 и выточили шкив заводского размера и всё стало чудесно , так что судьбу не на ........
Ламели на охладителе стояли густо? Если не сложно - фото крепления компрессора кондея.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
субаровод пишет:
кондей Август?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Даже не знаю dntknw конде та й кондей поставили и всё. scratch_one-s_head
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
300м/ч и вот такая х...ня. у меня нет слов. Это просто пи.пи.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexales пишет:
300м/ч и вот такая х...ня. у меня нет слов. Это просто пи.пи.[изображение]
Украинская сборка? У нас в округе ток белорусской сборки ходят, местной сыпятся.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
У меня нашей сборки 4000 моточасов и нормально.
loading
