Жень ты что так суетишься? может навар какой имеешь?
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ты что не знал о же племянник директора МТЗ. Ты думаешь что он тут сидит . А морковка и картоха это отмазка
Я троюродный внучатый племянник по прадедовой линии директора завода по производству ПВМ к МТЗ 82. И у меня чисто шкурный интерес, хочу у Вольдемара мост по дешаку забрать в обмен на балку от 80 и курс по обучению работе на тракторе без ПВМ .
Я троюродный внучатый племянник по прадедовой линии директора завода-- не поможет я Вольдемару предлагал 2 передка с колесами и еще почти комплектный в догрузку в замен на его ведущий передок не помогло а ВЫ с своей родословной
Конечно не поможет.человек ясно озвучил цену 2т зеленых бумажек плюс новый мост 80ки и тогда он может подумает об обмене.на меньшее не согласен.эту сумму он потерял переплатив за пвм при покупке --с такой же разницей он хочет продать при случае трактор с пвм относительно такого же без пвм.так что глупые предложения обмена отвергаются.и оставьте человека в покое-иногда он все ж таки включает передний привод.
Здраствуйте, у меня на 920м МТЗ туго включаются скорости особенно 4 передача а выключается вообще боюсь рукоять оторву, завтра будем пытаться устранять, было ли у кого такое? счего начинать и как с этим бороться?
И мы через полик, все раскидали, пока снял рычаг с крышкой заяц-волк, тьфу ты мля заяц- черепаха, рассверлил отверстие сверлом на 7,2 мм.. ее же и пожертвую туда, отрежу тело сверла и вставлю, вот только пообедаю и пойду.
Все друзья я закипел,на МТЗ 920 четвертая передача включается нормально а выключается очень тяжело, просто приходится с силой выдергивать, все канавки под шариками ровные, выработки никакой нет.
Было у кого так и в чем причина?
Видел такое видео - все фигня. Сверло твердое только на кромке а само тело - нет.
кентавр пишет:
У меня на 920ом сейчас обычная коробка а раньше была на синхронах.... Сама шестерня (без паука) двигается нормально? Когда просто рукой полезть в коробку и включить/выключить. Может на валу выработка?
кентавр пишет:
Завтра буду пробовать как она двигается на валу.
А что случилось с синхронизированной коробкой? почему поменял?
Забыл сказать, люди делают с канализационой трубы 75мм, у нас такую не нашел. делал с трубы на которую наматывают пленку и ленолиум.
Так и есть! как минимум 70мм
От чего труба? И больше 60 мм нет смысла, впускное внутреннее сечение турбины 60мм. Датчик видимо не правильно работает.
там с низу есть винт в грибке можно крутнуть на пол оборота и не будет срабатывать .
Оно то так турбина 60мм, а вот воздух пока преодолеет путь длины трубы, то его может и не хватать.
У меня такой, винтов нету.
Объясните. Фильтрасалона мтз 892 2 шт стоят? И какие?
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%8...
А это что под отвертку ?
Моем фильтр каждое лето после посевной, потому что дальше пыли нет и все нормально.
Их там 2 шт стоят?
Их там 2 шт стоят?
да 2 штуки.в любых магазинах запчастей для мтз они должны быть
Спасибо, а я внутрь как то не смотрел. Надо попробовать.
С начала сезона (с апреля) уже четыре раза мыл воздухан, и это ещё не конец сезона.
чтобы убедиться еще раз что он бесполезен
Топорно зато работает
У меня было. Делали кулису и "паук".
Я тожже так думаю, но кулиса это люфты а вот подклинивает тут дело варнее в пауке.
Кабину снимали?
Нет. Через полик.
Может пригодитсяhttps://www.youtube.com/watch?v=Tw3FgwKpyE0 пару раз реставрировал паук таким же образом толь гужони не точил а брал старий топливний штуцер
У меня сейчас тоже стала 4-я включаться тяжело, остальное работает все нормально. Хотя на 4-й ездим редко. Надо разбирать.
