РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 202 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
DRONRUM пишет:
Загорается периодически лампочка на зарядке,хотя прибор зарядку показывает нормально.Сегодня уже и стрелка тахометра падала пару раз.Что делать?
Эта лампочка показывает зарядку второго акума, это нормально, при изменении напряжения она моргает. А тахометр падает ремень слабоват.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Алексей62 пишет:
DRONRUM пишет:
Ремень проверю,а лампочка может гореть долго,а потом внезапно потухнуть.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
DRONRUM пишет:
Генератор не дает заряд-у меня провод внутри генератора перетер ротор-сначала такие же были симптомы.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет.Подскажите пожалуйста на мтз стоит навеска с 1221 с гидроподьёмником ,завели трактор она поднялась полностью в верх сама( лопнул корпус рп70от него запитан гидроподьёмники) на рычаги не реагирует, не опускается.Разобрал распределитель гидроподьемника всё чисто нигде не клинит.Где искать причину?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сергей1970 пишет:
DRONRUM пишет:
Это был непонятный единичный случай.Сейчас беспокоит,что горит лампочка иногда на приборке,хотя зарядку показывает нормально.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
андрей 73 пишет:
Где искать причину?
Раньше работало или только установили гидроподъемник? Похоже что то со сливом с гидроподъемника раз порвало рп 70.
12.10.2013 - 21:48
: 422
2 года всё нормально было.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот не на одном тракторе такого не было . А тут каждый год прокладку под корытом клапанов выбивает . Пойду снимать . на герметик её что ли посадить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
На 1025 перед весенним выездом посадили на краску.Именно те места где выбивало.Пока все норм.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Тоже резиновую выбивало. Потом купил ''пробковую'' или как там ее называют и прошло. Брал в магаз. Запчасти для газона. Нужно смотреть , брать волнистую типо евро 2. Лучше со своей приехать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дима привет.Турбина давит , у меня первый год как поставил ТКР, тоже выдавило. разобрал как раз клапана отрегулировал протянул голову и колпачки за разом по менял дубленные были . вот поставил
01.10.2015 - 11:16
: 226
Парни нужен сальник на моторпал.где по сети заказать?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Алексей 161 RUS пишет:
Дима привет.Турбина давит , у меня первый год как поставил ТКР, тоже выдавило. разобрал /quote]
да, забываю написать..тут тоже протягивали головку и клапана регулировали, и обнаружили, что на 892 очень плохо , вернее совсем нету направляющих на головке для прокладки на воздух от турбины и прокладка туда-сюда гуляет. Пришлось у токаря точить направляющие и завтуливать. Руки грязные были, не до фоток было. Но обратите внимание на это, мы зимой группу меняли и не заметили. А сейчас перед этим 80-ку разбирали(втулка на коромысле убежала ) так там и наглядно стало, какая разница. на 80-ке прям прокладка хорошо на напрвляющую одевается, а 892 нету считай втулки и прокладка убегает. Хорошо если из нутри , а если с улицы пыль будет сосать...токарь сказал вы не первые.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
чез1 пишет:
Точно надо будет в следующий раз вставки сделать. Я ещё кусок асбеста ложу . От турбины . Типа как теплоизоляция. А то там горячо и прокладка дубеет . Первый раз как снимал так прижарило её пол дня стамеской чистил.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Под корыто и крышку клапанов ставлю паронитовые прокладки, и намазать хорошим качественным герметиком и течи не будет и прокладки на месте.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Столкнулся с такой проблемой на 892 мтз.
зацепил сеялку полуприцепную. Центр тяжести у нее сзади. Поднимаю сеялку на колеса она заваливается назад и начинает поднимать дышло, и дышло поднимает навеску вверх.
У навески что нет фиксации вверх?
В чем подвох и где?
Рычаг навески стоит в нейтрали, получается гидроцилиндр не заперт в этом положении?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
tongi4 пишет:
Нету.... huh
Если пожертвовать преимуществами силового-позиционного регулятора. то можно просто запитать цилиндр навески от любой секции основного распреда.
А по уму - добавить в систему пару трехходовых кранов центрами к цилиндру, а входами к регулятору и к секции основного распределителя.
Тогда появится возможность выбрать тип управления и не терять на совсем третью секцию (с погрузчиком актуально). Либо по старинке (подъём-заперто-опускание-плавающее), либо через регулятор. Разные работы требуют разного подхода.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
tongi4 пишет:
В чем подвох и где?
Поможет, нет, мой пример, я с ОПШ с такой проблеммой столкнулся с разложенными крыльями, когда вода заканчивается приходилось постоянно прижимать навеску.
Вылечил таким макаром: прикрутил под дышло ОПШ кусок рельсы длинной около полтора метра wink
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
В чем подвох и где?
Позиционный способ регулирования включите, и рычагом выставляйте в каком положении держать навеску.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
tongi4 пишет:
В чем подвох и где?
Не поможет. Позиционное тоже только "вниз" держит. В смысле ниже заданного не даёт опуститься. Вверх свобода С плугом резкую ложбинку проходишь - не зависает трактор.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Dimon. пишет:
02.03.2009 - 19:26
: 11038
tongi4 пишет:
В чем подвох и где?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/125965?page=194 пост #5824
И забудешь как страшный сон .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
tongi4 пишет:
Нужно за гидрокрюк цеплять или что то жесткое. На сажалках также.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Стал моторчик печки и кондея. Разобрал,щетки,но надолго его уже не хватит,сильно износился коллектор щеток.Где взять? Кондиционер Август.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
DRONRUM пишет:
Выходил через интернет на завод Август, город Тольятти, делал заявку, они высылают счёт на оплату. Оплатил и транспортной компанией они прислали комплектующие.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
DRONRUM пишет:
Напиши в Август по электронке. Вышлют тебе ТК
У меня есть такой мотор , но он 24В
Я на Кировце менял 12В поставил, а этот снял.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
А куда они мене вышлют в Украину?Мне хотя бы понять какая модель может и у нас есть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
DRONRUM пишет:
Смотрю я на фотки моторчика... Что то не похож он на те что стоят в августовских испарительно-отопительных блоках, что ставятся вместо штатной печки... Похоже у Вас обычный универсальный подвесной испаритель? Если так, то найти такой мотор не проблема, они почти на всех блоках одинаковые (август на них только шильдик клеит, сами блоки тайваньские).
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
http://www.z-climate.com.ua/index.php?route=product/product&path=63_79&p...
23.11.2014 - 17:38
: 68
привет всем
кто-нибудь менял сальник бортовой передний на МТЗ - 892.2, номер, либо размеры сальника не подскажите?
