РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 21 из 246
7359 сообщений
24.07.2012 - 21:04
: 458
Nik 61 пишет:
"Алексей-66" пишет:
ребят подскажите в чем принципиальное отличие 892 от 892,2
а то по договору 892 а пришел 892,2
нет ли тут подвоха scratch_one-s_head
У 892.2 - балочный передний мост. У 892 - портальный.
только по мостам отличие
а какой мост лучше
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Балочный надежнее. Их на 1221 устанавливают.
24.07.2012 - 21:04
: 458
nik спасибо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мне б так пришел с новым мостом(((( а так прийдеться покупать 892 с обычным мостом. а хотя какая мне разница
24.07.2012 - 21:04
: 458
Nik 61][quote="Алексей-66" пишет:
сегодня уточнил у манагеров
полностью одинаковые трактора
мосты у обоих портальные
отличаются только кабиной
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей-66" пишет:
Возможен и такой вариант.
Обычно меняли только мост. Значит начали устанавливать новую кабину (или только обновленный дизайн внутри кабины - щиток приборов, рычаги управоения).
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей vehxfkrf" пишет:
На обычном развал большой, жрет резину с неимоверной скоростью. Мост был рассчитан под узкую резину, а на 952/892 ставят широкую.
На балочном такого не наблюдается.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Алексей-66][quote=Nik 61 пишет:
"Алексей-66" пишет:
Они сами толком не знают ваши манагеры, трактора с .2 все имеют балочный мост, да он крепше и надежнее портального но в медурядку трактор с таким мостом не всунеш вернее можно вставить но для маневра места совсем не останется останется по 5см. каждой стороны.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
16.02.2012 - 17:51
: 2223
17.01.2013 - 22:28
: 475
кентавр][quote=Алексей-66 пишет:
Nik 61 пишет:
"Алексей-66" пишет:
все верно "2" только с балочными мостами.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Ребят, а скажите. Если взамен нового МТЗ взять Бизона? Будет ли это равноценная замена? И Бизон какой МТЗ может заменить по мощности? или все таки лучше брать новый МТЗ? Как говорится, новое есть новое? А? :)
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Menen пишет:
Смотря для чего нужен трактор.. В междурядку БИЗОН уж никак не пойдет!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А где вы эти Бизоны покупаете?
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
чез1
Это понятно. Для этого есть МТЗ. Я имею в виду просто помощнее трактор для дискования, культивации и т.д.
Фермер с Кубани
Да пока не покупаю. Но видел объявления у себя в регионе о продаже. Пока только думаю, как лучше :)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Берите Т-150, и незаморачивайтесь
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Menen"]Ребят, а скажите. Если взамен нового МТЗ взять Бизона? Будет ли это равноценная замена? И Бизон какой МТЗ может заменить по мощности? или все таки лучше брать новый МТЗ? Как говорится, новое есть новое?МТЗ. можно выбрать какой нужен по мощности,лижбы цена подходила
http://www.belarus-tractor.com/
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Cергей 36 RUS"]Чтобы не сбивались настройки и меньше было помех, нужно черный - и желтый + подключать непосредственно к АКБ, а красный провод к замку зажигания или другому плюсовому контакту. На желтом проводе желательно установить предохранитель на 10-20 А. Можно соединить желтый с красным, но тогда магнитола будет всегда в режиме ожидания, даже после выключения массы, что не желательно для АКБ.[/quo Сегодня попробывал подключить по вашей схеме всё получилось правельно,за что yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Raim63" пишет:
Комфорта и удачи hi
18.12.2013 - 17:58
: 6
всем здрасте почитал весь форум так и не понял влазит или нет мтз 892.2 в междурядку на 70
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей1972г пишет:
не влазит
18.12.2013 - 17:58
: 6
спасибо дорый человек а есть ли выход?
18.12.2013 - 17:58
: 6
извиняюсь букву б пропустил
18.12.2013 - 17:58
: 6
а вот на другом форуме пишут что 1221 входит в междурядку без проблем
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
tongi4 пишет:
Сергей1972г пишет:
не влазит
А вы хоть пробовали?892.2 это универсально-пропашный трактор.
18.12.2013 - 17:58
: 6
Сергей подскажите пожалуста как переставлять колёса я так понял у вас есть опыт работы на мтз 892.2 на междурядке
05.12.2012 - 23:05
: 842
Сергей1972г пишет:
У меня есть опыт на 1025.2-но думаю так само и на 892.2.Передние сужаются внутрь на 5 см на самих дисках,задние сужаются так же как и на всех других моделях.Запас в рядках остается 5-7 см .Согласен что для этого нужно соотвествуещие качество посева-т.е. ровненько,ну и сильно не разгонишся.Я сам сеял аккуратно,так само и обрабатывал-скорость обработки 6-10 км ч.в зависимости от высоты растений,хоть видел как на соседних полях летали и под 15 км.ч.Но там ширина необработаного рядка была в два раза больше чем обработанное междурядье scratch_one-s_head
По балочному мосту-однозначно лучше чем обычный,но это мое ИМХО.
С ув dri
18.12.2013 - 17:58
: 6
спасибо большое купил недавно 892.2 использовал только с кпе 3.8 все твердят что в междурядку не входит буду пробовать
05.12.2012 - 23:05
: 842
Сергей1972г пишет:
Удачи dri
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Сергей1972г" пишет:
междурядку
Работают только пыль идёт.
