РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 20 из 246
7359 сообщений
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Вик74, я думаю смысла тогда Вам с Уфой нет заморачиваться, цена сейчас на этот трактор 754 тыс. руб. у официалов, ну скинут Вам там 10-ку, доставка или свой ход всё равно дороже обойдутся. ИМХО
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
привет всем форумчанам, помогите в таком вопросе, хочу брать трактор выбор стоит между 952,2 952 помещается ли 952,2 в междурядку 70 см подсолнух кукуруза и взможна ли регулировка колеи? спасибо заранее thank_you
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Raim63" пишет:
Я так понял (постояно)это через акамулятор,вот фото магнитолы
В общем, да.
"ФЕДЬКО" пишет:
то подключение: черный - масса (постоянно), желтый - 12В (постоян.), красный - 12В (не постоянно, например, через замок зажигания)
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Makcum пишет:
Блин, куда не звоню нигде нет этой модели. По сайтам есть в наличии. Звонишь-нету. Уговаривают брать 892 или вообще 82.1. Зачем, говорят, такую модель редкую хотите брать? Задолбался каждому объяснять, что хочю с балочным мостом, с синхронизированной КПП и мощи чтобы побольше было. Они 10.25 . Я говорю цена уж больно у него нереальная. В Челябинске Белагро мне зарядили 790тыров и под заказ на две недели. Охренеть!
18.01.2013 - 15:32
: 624
Я свой брал как раз в Белагро... в декабре у них скидки бывают, но опять таки в Москве. Может стоит подождать?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
так никто и не ответил или никто не знает ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ANDREY81" пишет:
"ANDREY81" пишет:
А вы сами то пробовали головою подумать да по сторонам повертеть та поискать. К примеру только тут на сайте есть -этот вопрос уже обсуждался раз 5 .
А еще есть к примеру руководство по тракторам в котором все указано и которое кстати можно скачать с офсайта мтз bang
18.01.2013 - 15:32
: 624
ANDREY81 пишет:
Говорят, что прям в притирку входит. Походу надо специальную узкую резину брать для междурядки.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Makcum" пишет:
Подтверждаю, нужно регулировать ширину, на нём ещё и резина шире, поэтому я не стал заморачиваться, а работаю в междурядке на ЮМЗ
24.07.2012 - 21:04
: 458
а мтз-892 точно входит в межурядку?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Алексей-66" пишет:
Прошу прощения! Я о нём как раз и говорил. Если его отрегулировать, то возможно и воздёт, но за счёт ширины резины его будет тяжело держать в междурядъе
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Я на 1025.2 в этом году гектар 150 сделал междурядки.Отрегулировать просто надо ширину на задних колесах.Сантиметров по 5 остается зазора-летать не будешь,но аккуратно можно все сделать.
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
super
24.07.2012 - 21:04
: 458
Сергей1970 пишет:
а у вас сколько междурядье шириной
мне продавцы сказали что 1025,2 точно не влезет вроде как нужен специальный комплект колес
а 892 сказали влезет без проблем
обманули ?
я правда деньги еще не отдал но уже договор подписали
05.12.2012 - 23:05
: 842
70 см.На передку изменяются размеры на дисках,на задку на полуосях.1025.2---универсально-пропашной трактор.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
на мтз-892 3 года делаю междурядье без проблем резина широкая родная.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"вася П" пишет:
+100500 good
18.01.2013 - 15:32
: 624
А какая ширина колеи должна быть для междурядья 70 и 75 см?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Makcum" пишет:
А пощитать не пробовали? можно и на пальцах)
18.01.2013 - 15:32
: 624
Да ХЗ wink , может допуски какие-нибудь есть по технологии dntknw
С балочным ПВМ нельзя отрегулировать колею ровно на 140 или 150 см от того и вопрос. + резина существенно шире.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем привет! у меня 952.2 с куном вот чета гидравлика: поднимает резво а вот опускает медленно еле еле. ковш тоже втягиает быстро а вот выталкивает ваще еле еле че за ерунда может быть, подскажите? Кун вместе с трактором я купил недели 2 назад начал работать тока дня 4 назад все было норма, вот сегодня чета огрехи пошли с гидравликой. Заранее благодарен за совет ).
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
мтз 952.2 пишет:
Проверьте быстроразьемные муфты в местах подключения КУНа к трактору, бывает отсечной клапан (шарик или конус) на БРС-ке недовключен. Если БРС на резьбе - просто подтянуть посильнее надо. У меня была такая история - поставили кун на трактор, стрелу подняли - а опускать не хочет. Поджали посильнее (до деформации резинки), дело пошло. Главное - не перестараться, чтобы резинку не выдавить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"мтз 952.2" пишет:
Может стоять замедлительный клапан, бывают регулироваемые , можно покрутить, а если обычные, то увеличить дроссельное отверстие
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
) Спасибо большое за совет. попробую сделать так, я думмал масло что ли в гидро мало сегодня проверил - уровень. Спасибо друг дай Бог здоровья )
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Здравствуйте! Подскажите где находиться рычаг отключения гидро насоса . чета искал не мог найти. МТЗ 952.2
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Валик торчит там же с проточками под ключ. Выключай ключем. А где покупал трактор и по чем, есть без Куна?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Благодарю! покупал за 26 000$. кун - 5 300$ . ТОО "Агро Тех Центр ГАРАНТ"
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Приветствую! у меня тоже 952.2 с куном проблема гидравлика на опускание еле еле работает. подъем шустро а вот опускание медленно и еще ковш чета еле еле откидывает "выход целиндра" кпец медленно. не в курсе что можно сделать какя причина. Трактор тока месяц как купил новый а такая проблемка (. буду признателен за совет, помощь.
24.07.2012 - 21:04
: 458
ребят подскажите в чем принципиальное отличие 892 от 892,2
а то по договору 892 а пришел 892,2
нет ли тут подвоха scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей-66" пишет:
У 892.2 - балочный передний мост. У 892 - портальный.
