У меня масло в гидробаке не грелось. Были проблемы когда ГСВ снял то пришлось сначала кидать трубку (шлангочку) в гидробак для слива (там где пробка). А потом заменил распределитель на другой.
Если бы фильтр стоял не на сбросе - то предложил бы посмотреть на него, но учитывая что трактор новый и фильтр на "обратке" - то он не может быть причиной.
Максимум о чем знаю когда грелось масло - это когда к гидросистеме подключали гидромоторы (ГМШ) через муфты разрывные и там маслу было сложно проходить - вот и грелось.
План Б. На гидроцилиндре навески есть 2 штуцера. Очень часто на опускание ставят штуцер с тоненьким отверстием (чтоб с высоты метр навешенный агрегат не кидало на землю а плавно опускало)... Так вот - посмотрите не забиты ли они. И может быть такое что оба с тоненькими отверстиями...
Так как у меня такого не было - то и давать рекомендации (и тем более советы) - нет морального права.
П.С.: по поводу "даром ремонтировать" - подумайте. Хотя замена прокладки под гидробаком без кранбалки (тальки) - еще тот гемор...
Буду снимать НШ 10 (С нового из под прокладки подтекает ) Пока КУН стоял не удобно было . Вопрос читал что ставят НШ14 . Какой купить . А то корпуса разные чтобы подошёл.
Нам как сказали 1ТО 25 тыс сразу отказались и не прогадали. 4000 м/ч колпачки поменял маслосъемные. и все . ну и турбину поставил.
Миxалыч пишет:
Нагибать!
И сильно нагибать Не все хорошо то что без платно. нужно было сразу уделить внимание ребятам позолотить хоть немного ручку или хотя бы по обещать по окончании успешно про деланной работы .
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Гемор ты хорошо подметил про гидробак, а когда еще и условий никаких нет это двойной гемор!
Вы представляете сколько раз подряд непрерывно надо пустить масло в полости гидроцилиндра навески чтобы разогреть его до такой температуры? Это не 10 и даже не 20 раз надо сделать
Что можно и 16 поставить. А на дозатор это не вредно. У меня как старого образца.
У меня тоже гемор с рулевой вроде все поворачивает не клинит но газ сбросиш туговато становится а кореша трактор на год старше моего на холостом легче чем у меня в легковушке. Вот и в чем причина?
Не представляю.
Все. Последний план Г (но надежный). С правой стороны трактора, под воздуханом есть "рычажек" - отключить НШ. Тогда точно не будет масло греться))) Если и тогда будет греться - то ХЗ... выкинуть насос-дозатор.
Да нет рулевое так не чего . Но как грузишь куном бывает надо подгозовывать . Да и где то читал что с 14 лучше намного .
У меня 16й стоит, с куном не чует вообще на холостых.
В данной ситуации я согласен, надо нагибать сервисменов
так если на гарантии да еще после сервиса криворукого.
Не зря сервисников к своему не подпускал
береженого бог бережет сказала монашка одевая презерватив на огурец
Бонус для обсуждения на 10 моточасах только мне его привезли я погнал его на поле (сенокос) и он у меня задымил белым дымом как вы думаете что произошло?
Это вам не монашка с огурцами и презервативами. Гандоны изначально на заводе в беларуссии одели на себя гандоны а лукашенко узелок завязал (чтоб как в танке и люк закрыт) а трактор стоит 1385000 спрашивается за что?
В таком ценовом диапазоне все равно выбора нет, китай ток начинает приходить, запчасти на мтз везде есть, отсюда и пляшут. Я когда хотел полесье маленький взять, писал на завод письмо типа че такой маленький и столько стоит, мне ответили, что из импорта все равно ни чего не купишь даже близко с таким ценником, рсм выходит чуть дороже все равно со своей НОВОЙ, могли бы продать дешевле ток ЗАЧЕМ? Если надо все равно купишь. Вот и мтз, конкурентов по ЦЕНЕ нет, а импорт ровно в 2 раза дороже.
Ставь НШ-14 , для куна вполне хватает даже на холостых.
Хочется ругаться матом "стебут" простой народ во все щели и кому не лень а народ потом страдает
2 слова по два раза (читать с интонацией)
Ремонтировать даром - даром ремонтировать.
Шум не в позиционном распреде а в основновном
У меня просто дома условий под открытым небом при ветре и морозе нет.
Фермер украины лучше по делу чтонить предложи!
Так клапан предохранительный в нем стоит, поэтому и шумит...
Дим так купи 14-16 такой как у тебя формы стоял .
По ссылке на картинке позиция №9. Шестигранник на 14 (или на 12).
Не представляю.
У меня распределитель другой стоит рп70-1221.1с
И что там поршня деревянные.
Распылитель заклинило в4 целиндре
Поддерживаю,осенью поставил 14, работает четко...
Ищем отличия
