РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 19 из 247
7407 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто нибудь отключал трубку корректора наддува? Она вроде как для всяких там норм токсичности. Что будет если её заглушить? Да и стоит ли?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей62" пишет:
Если просто отсоединить и заглушить трубку, то двигатель просто не будет тянуть. Необходимо удалить корректор или открутить гаечки и удлинить тягу, а то и снять упорную шайбу с тяги.
А зачем отключать? Удлините тягу, на сколько считаете нужным (насколько трактор должен быть похож на паровоз laugh ), и в путь.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Nik 61 пишет:
"Алексей62" пишет:
Иногда не хватало тяги на севе при трогании, когда поле в горку мотор долго не расходится соответственно вентилятор на сеялке семена не выдувает и просевы остаются. Ему бы чуть подхват добавить при трогании и больше ни чего не надо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей62 пишет:
гамно вопрос отключайте ставьте болт с такой резьбой как на штуцере в болте сверлите отверстие и нарезайте резьбу на 6 и вкручивайте длинный болтяру с гайкой и в перед можно всегда подрегулировать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там же без следов не залезть пломбы рвать прийдеться а по гарантии нельзя.
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
спасибо мужики за ответы, в понедельник гарантийщики должны быть ребята вроде нормальные
попрошу их вроде ездят со спецом по аппаратурам. Приезжают по гарантии жуткий шум в промежутке и вибрация.
18.11.2013 - 20:27
: 5
у меня была такая проблема, тоже приезжали толку небыло, разобрал сам ,рычаг что переключаер передачи проточен не поцентру милеметра на2, наварил пластинку на диаппазоне и всё стало на свои места
18.11.2013 - 20:27
: 5
была такая проблема. разбери верх коробки .вал что переключает скарастя проточен на конус но не центру ,и получается этих мелиметров не хватает довключитьт.Я приваривал пластинку 2 милиметра надиаппазон,и всё встало на свои места.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
На мтз892 неправельно показывает датчик уровня топлива кто сталкивался с этим и как лечили
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
У нас 952, аналогичная проблема, бак может быть на половину полон, а лампочка уже горит и стрелка скачет... Ни как с этим не боролись, времени на это не было. Найдешь причину, не забудь рассказать victory
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Makcum" пишет:
обратка идет в левый бак,а датчик стоит в правом.я поставил обратку в правый,стало все гуд
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Raim63" пишет:
У меня такая же проблема..... + ещё начал тахометр показывать на максимальных оборотах 2300 об/мин.
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
saulyn1992 пишет:
дело в том что шум возникает при переключении с черепахи на зайца, становится меньше при выжимании сцепления
и возврату видимо какой то подшибник накрылся или хрен его знает што шум не в коробке а в промежутке
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
pirat-78 пишет:
"Makcum" пишет:
как переделал обратку на правый бак?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"tda8563" пишет:
врезал тройник в трубку,которая идет от правого бака к горловине.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Решил поставеть магнитолу в трактор лежит без дела уже лет пять,сегодня подключил её наверно что-то нетак зделал когда выключаеш массу в тракторе збеваются все настройки в радио что можно зделать,в радиотехнике я мало понимаю,думою у многих стоят магнитолы в тракторах,да ещё искал провод который от ключа на магнитолу должен идти что-то я его не нашёл
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Raim63" пишет:
Так а как по другому? Если обесточивается сеть, то соответственно все настройки с магнитолы слетают. Как вариант подключить магнитолу на прямую от аккума.. Но это как вариант
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
если запуск 24в ,кидаешь провод памяти(обычно желтый)прямо на правый аккумулятор(тот что ближе к массе),а провод+(об.красный)от любого потребителя(который работает без зажигания,например фары).все должно работать,у меня именно так.массу выключаю-магнитола тухнет,включаю-магнитола включается именно там где и выключил(радиостанция,сд),даже громкость сохраняется.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
"Raim63" пишет:
Чтобы не сбивались настройки и меньше было помех, нужно черный - и желтый + подключать непосредственно к АКБ, а красный провод к замку зажигания или другому плюсовому контакту. На желтом проводе желательно установить предохранитель на 10-20 А. Можно соединить желтый с красным, но тогда магнитола будет всегда в режиме ожидания, даже после выключения массы, что не желательно для АКБ.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Хотим купить 952.2, но вот проблема нет его в наличии в Челябинске. Может где то рядом есть? Один типа диллер говорит могут привезти со Смоленска. Цену называет 752 т.р. В Москве есть и цена 705, но это очень далеко. Может в Оренбурге или Уфе есть?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
вик74 пишет:
752 это дилерская цена на новый трактор, сам брал за такую цену. То что за 705 скорее 2х-3х летний или с косяком, в соседнем хозяйстве нарвались на 82й со скидкой 50 тыс, коробка вдрызг в первый же сезон.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Raim63" пишет:
Какая магнитола, разьем?
18.01.2013 - 15:32
: 624
вик74 пишет:
В Уфе 100% есть, рекламы очень много на авито... но врядли он будет дешевле. Скидки будут в декабре. Я свой в декабре того года брал за 708 (952.2) в Москве, а так цена (752) нормальная на сегодня.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"pirat-78" пишет:
если запуск 24в
Запуск 12В.
"ФЕДЬКО" пишет:
магнитола пионер производство КНР.разьём через фишку.
А если взять минус с акамулятора и на прямую к магнитоле плюс ведь через стартер идёт,
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
Makcum пишет:
Весной на 892-м лечил эту болячку. Отлетели провода внутри датчика уровня топлива. Болтались там, периодически замыкая контакт, соответственно уровень тоже прыгал. Снимал сиденье, датчик (он на правом баке), припаивал отвалившиеся провода на место, теперь все ок, даже лампочка работает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Raim63" пишет:
при таком подключении при выключении общей массы будет массировать через магнитолу.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
"вик74" пишет:
я свой брал в Чите у себя в канторе в августе этого года за 780 но это как своему сотруднику наценка была минимальной, и везли его мне напрямую с завода через "мтз-сибирь" цена в новосибе была 740 для диллера
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Makcum пишет:
вик74 пишет:
Спасибо, попробую погуглить в Уфе. От нас Уфа 400 км, как и Челябинск, только дорога туда по горам.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Raim63" пишет:
Если серии DEH, то подключение: черный - масса (постоянно), желтый - 12В (постоян.), красный - 12В (не постоянно, например, через замок зажигания),оранжево-белый - к габаритам (для красивой подсветки панельки).
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ФЕДЬКО" пишет:
Я так понял (постояно)это через акамулятор,вот фото магнитолы
