РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 178 из 246
7359 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Блииинннн!!!! Ну как их собирают? Сегодня хотел зацепить опрыскиватель - не выключается ВОМ. Ну тудыть их мать!!!
Буду звонить сервиснику.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Игорь.23 пишет:
не выключается ВОМ
Под креслом или возле правой руки?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fermer_ua пишет:
Рукой, чуть тише начинает крутится, а под креслом работает слава Богу.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Игорь.23 пишет:
А если смотреть сзади трактора, со стороны навески с права под кабиной - регулировочный болт на ВОМ выкручен? Им регулируют усилие на вкл/выкл
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите,отличаются ли передние балочные ведущие мосты трактора МТЗ 892.2 и МТЗ 1221(кроме 2 цилиндра конечно на поворот) ещё чем нибудь?а то смотрю мост с 892.2 стоит дороже чем с 1221?
01.10.2015 - 11:16
: 226
Мужикиии!!!тему не поддержали,такая ж хрень выбивает раздатка на автомате особенно,как лечить??регулировал по книжке рычаг вверх и проушину подкрутил,мож ещё хитрость есть?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fermer_ua пишет:
На сервомеханизме? Ну усилие на ручке это одно, а как оно на работу вома сказывается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь.23 пишет:
fermer_ua пишет:
открой крышку на мосту под кабиной-винт который вперед трактора стоит подтяни-при выключенном вом эта лента тормозит хвостовик вома.возможно его до вас отпустили специально чтоб не было резкого тыка при остановке орудия имеющего инерцию вращения.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
†SOCOL† пишет:
крепление к подрамнику другое, выше и под один палец, и передаточное число бортовых редукторов другое.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Врезал сегодня маслёнки на ось качания переднего моста.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lugacheff пишет:
Они там вообще нужны? У меня 80й 30 летний и 952й 5 летний, ни разу в ту степь не лазил. Что там вообще за конструкция. С завода нет масленок, не просто так видимо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей62 пишет:
Lugacheff пишет:
ну раз есть пара трения то лучше бы ее смазывать.то что завод не предусмотрел это действо-не показатель того что это правильное техническое решение оставить узел без смазки.по такому же примеру работает ось качания каретки-на сухую-ось и втулки за год в хлам.а смазываемые втулки каретки-ходят не один сезон пока туда грязь не попадёт.то что вы не лазили-не говорит о том чсто там все прекрасно-может быть такой вариант что прихватывает палец во втулке а вращается он в корпусе моста-разбивая проушины.вы иногда поглядывайте за этим местом.но 80ках это вообще больное место-разбивает отверстие в балке и балка начинает гулять на оси качания.хотя сама ось может быть закушена во втулках-где она и должна ходить.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
бык пишет:
Посмотрите "дядько Сашко" ремонтировал
Ну и на шарик посмотрите, тот который фиксирует рычаг.
П.С.: это догадки и предположения. Лучше спросить дома у спецов - быстрее и дешевле (сам так делаю)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо всем откликнувшимся, но ... трактору 47м/ч отроду, на гарантии, есть ли смысл лезть внутрь? Завтра чего нибудь захрустит, сервисники приедут, глянут краска на болтах сорвана, повернуться радостно помашут ручкой - гуд бай. Буду ждать севисников, работы сейчас нет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Алексей62 пишет:
Lugacheff пишет:
FinФИН пишет:
Алексей62 пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Нужная вещь в этом узле,у меня при наработки 900 м\ч закусило и на чела проворачивать в мосту.На старых мтз сам палец с прорез где крепится пластина на двух болтах,на новых палец без прореза и он проворачивается Фин прав.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Игорь.23 пишет:
Потом маякните что было... с трактором...
01.10.2015 - 11:16
: 226
Здорова крестьяне,может кто разобрался с позиционной навеской?обьясните как пользоваться.навесной культиватор без опорных колёс можно углублять на заданную глубину?обьясните популярно как?как шарик под кабиной поворачивать?в какую сторону?мтз 952.напишите парни.а то недавно пахал.на опорном колесе оборвало стремянку.пришлось допахивать мучится с навеской
29.09.2010 - 20:52
: 2114
бык пишет:
С культиватором, без опорных колес, получается плохо. При пахоте нормально.
Поднимите плуг, переведите рычаг с шариком влево. Рукояткой установите нужную глубину. Колесиком на регуляторе отрегулируйте скорость коррекции так чтобы гидравлика дергала плуг как можно реже, но при этом не ощущались перегрузки из-за медленного реагирования.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Решил поменять гену пока дождь . Дня два назад начел выпендриватся. Хотя он почти с новья гомно . Тахометр аж зашкаливал да и подвисал часто. Еду домой включил свет смотрю зарядка упала. Массу отключил света не ма ели накал. Так вот лежал у меня гена в запасе . Я его разобрал выдул . подшипники помазал . Хотел шкивы поменять на запасном двух ручьевой но диаметре чуть разный . Поставил подошло завёл . На этом показывает такую зарядку не много будет. На полный газ также . Правда я ему зиму подкрутил.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Нормально . тыж еще включишь фары вентилятор печки, а он дай боже садит .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Да я проверял . Всё подключал сразу просело дал газку опять также.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Nik 61 пишет:
бык пишет:
Спасибо.а в лево эт как по трактору?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
У меня 14.3-14.2 показывает. на весь газ . кондей и все фары включу и все ночью даже с ксеноном проседает напруга.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
За акумбатареей понаблюдать нужно будет за уровнем электролита, было как то на 82 небольшой перезаряд так за сезон полностью высохли тоже был на зиму поставлен и работал зимой по чистке снега, но летом не убавил.... и поехал за новыми геной и батарейками.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
Раза три за сезон проверяю . Доливаю если надо и на малом токе выпрямителем на день.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
бык пишет:
Nik 61 пишет:
бык пишет:
Букваря нет что ли?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Всем доброго дня! Парни подскажите номера подшипников полуосей 952.2. Вроде как какой-то подшипник развалился левое колёсо стало щелкать.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
217А
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Александр1982 пишет:
Ещё писали что многие у кого эксковаторная установка ставят на полуося роликовые подшипники
