РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 177 из 246
7359 сообщений
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Алексей 161 RUS пишет:
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
А твой вариант нужно по пробывать!
я уже добавил в список покупок laugh
Привет , я за 5 дней задисковал 65 га , открыл крышу , а там почти нет пыли victory
Видео посмотрел какая пылюга . сегодня накрывало не видно куда ехать. Стал постоял пыль прошла и дальше давай дисковать. оставалось 5 га . и ветер поменялся .
На тракторе 2007г выпуска под крышей собиралось много пыли пришлось полностью заклеть забор воздуха с улицы. Только рецелькуряция. На 892 2014г. Под крышей почти нет пыли поставил фильтр с восмерки круглый, супер на пять дней запросто хватает. На старом подкопотный на 892 надкрышный. Шкивы на обоих 120мм. Самотрчка. Но подкопотный греется. А 892 сам по себе греется пришлось ставитт с доп вентелятор с восмерки.сейчас терпимо. Вообше лучше надкрышный меньше греется.
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
ANDREY81 пишет:
Андрей привет!
Привет Леша hi я себе заказал , прийдет поставлю , сегодня решил помыть воздухан и был шокирован, он оказался чистым , и это после 110 га дисковки, мужики делайте вывод, циклон это вещь , вот доказательство.
Да видно , что циклон работает. Молодец victory
Масляный фильтр это самое лучшее что придумали. На мтз 82 2007г выпуска 11700моточасов масло не берет от замены до замены и мтз80 1985 г тоже. Только не ленись раз в неделю помыть фильтр.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил Цыганков пишет:
laugh джисиби-2013год,10270м.ч.-фильтр сухой,бумажный-не поверишь-движок тоже ни грамма не берет от замены до замены.иногда правда продувать приходится-раз в неделю-в две-как от условий зависит.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
FinФИН пишет:
Да,да.Плюс к продувке через 1000мч.-замена наружного элемента.Через 2000мч.-замена внутреннего.На 10000мч надо 10 наружных и 5 внутренних элементов.То бишь примерно 30т. рублёв.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Смысле экскаватор . Так с чего ему брать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ну хотя бы с того что высохшая глиняная пыль с песком и перемолотая колесами и гусянками до состояния муки на стройплощадке очень обильно присутствует-слой местами по десять см и больше.но в виду того что стройплощадка постоянно в движении то пыли в воздухе ничуть не меньше чем в поле на бороновании.боронить приходилось-знаю что такое.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Да херня это боронование. Человек писал что останавливается приходится чтобы пыль пропустить. Я в этом году так сеял тоже приходилось останавливаться. Заметил что на малых оборотах циклон пыль плохо отбивает. Видно разрежения малое. Да кстати там на видео показано что пластмассовое корыто под завязку масло налито так и надо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Лёш что там за чудо циклон . Может что пропустил.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Точно пропустил. Хлопец сам мастерил циклон.
https://youtu.be/GzfXXnxV-is
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Cергей 36 RUS пишет:
Может такой поставить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Я тоже такое заметил,чем больше оборотов пыль струится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир казах пишет:
все правильно-больше скорость потока воздуха-пыль быстрее разгоняется и приобретает большую инерцию-часть выкидывается через отверстия в колпаке моноциклона,часть оседает при контакте с маслом.
вы останавливаетесь-а здесь хрен дадут остановиться-сразу звонок-какого хрена стоишь не работаешь.камаз проползет так вообще не знаешь куда после него ехать.попытки поливать приводят к небольшому передыху-но пока с одной стороны мочат дорогу на другом крае уже снова пыль коромыслом.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Да всё я согласен у вас хуже условия для техники.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
laugh ваш чернозем тоже не подарок-тоже лезет во все щели.тут дело в самой технике.в техническом подходе самой очистки.на мтз уже лет 50стоит этот фильтр без изменений хотя на тех же смд уже давно перешли на бумагу.на машинах так же идут бумажные.и работают в тех же условиях не хуже чем масляные с мтз.не раз уже всплывал вопрос о нахождении во впускном патрубке мтз мучнистого налета пыли-значит и в двигатель она попадает-сокращая жизнь двигателю.все это было изначально придумано на условия малообеспеченности средств для проведения т.о.и фильтра были с нитками-на ходу отматывали и снова в бой.и вкладыши после смены подтягивали.сейчас то времена уже не те и обеспеченность материалами вполне на уровне.надо вперед смотреть и брать лучшие разработки а не позавчерашним днем последний йух без соли доедая.
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Виталий Соболев пишет:
Nik 61 пишет:
Ну да две придётся ставить!И мм. 3 сверлом!
shok scratch_one-s_head lol
Надо еще разработать периодичность ТО пальца laugh
Зима.... делать не cen .
Как заскрипит так и мажь!!!!!!!!!!!!! laugh Всё элементарно и просто!!!!!!!!! thank_you
У меня на мтз82.1 такая жн беда.нашел выход из положения при заправке горючим грам 10 солярки плескануть на палец. Трактор 2007г с 2009 г палец не менял. А работает трактор много 200га земли одним обрабатываю, и все агрегаты навесные, ПД 2.5 КПС 4,2 ПЛН 3.35 ОПРЫСКИВАТЕЛЬ. Короче не жалейте солярки и что пыль сядет.реально помогает.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
FinФИН пишет:
А если такой предочиститель поставить
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Нужно вот такой фильтер ставить
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Плн 4.35 пашет на 4 пониженной скорость 7.5-7.7 км глубина 27см. Очень тяжелая почва. Мтз 82.1 и рядом не стоял.
А что за трактор то у вас пашет?
МТЗ 892.2
Просто земля подошла, а песком там и не пахнет глина с ченоземом.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь.23 пишет:
Нужно вот такой фильтер ставить [изображение]
Куда его только засунуть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Стоит этот циклон пол трактора. Вон ААП продал их 40 штук и все, за бугор видать укатил laugh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
Да пропал человек . Видно не интересно ему тут стало не покупают. Можно бу с грузовика посмотреть . Но опять ставить под подножку . Вот так облепишь весь трактор потом как ремонт сымать заеб..............
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Неплохо стои......тут .мысль шальная проскочила: если такой фильт поставить дополнительно между масляным и колектором двигателя, мешаться он не будет. хорошо стоит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
кентавр пишет:
Маловато там места вот так еще ставят щас
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А куна куда.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А куна куда.
Я ресиверс перенес на левую сторону
теперь нужно мороковать с фильтром на правой стороне . фильтер вот такой уже покрасил и привел в порядок
р
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Игорь.23 пишет:
Вылезла новая напасть - выбивает рычаг ПВМ , уже и по книжке тягу отрепетировали - не помогает , за три часа работы выбило 5 раз и на принудительном и на автомате. Работа - тягать каток по дисковке. Может твердо? Так на автомате должен был работать легко.
У меня было похожее. И вилку в раздатке менял и подшипнички и шестерню. До шестерни с пружинками - не лез. В итоге купил другую раздатку и стало все нормально.
На видео интересный подход к фиксации. Я бы сказал что творческий подход)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fermer_ua пишет:
Игорь.23 пишет:
Слабая на видео фиксация бывает рукой держишь из рук вырывает .а это так для успокоения души . и шоб без работы не сидеть.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
fermer_ua пишет:
Игорь.23 пишет:
Лудшая фиксация была и есть старого образца СССР пластина с прорезями
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Raim63 пишет:
good а эта да еще с грязью-в итоге будет хуже чем с нового образца фиксатором на тяге-с колеса грязи накидает в механизм и будет ни включить не выключить.
