РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 173 из 246
7359 сообщений
23.11.2014 - 17:38
: 68
всем привет
Мужики, мтз 892.2 отказала панель приборов, внезапно. разобрали, смотрели, все на месте, предохранители целые, в чем может быть причина?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КХ Салтанат пишет:
всем привет
А тут смотрели ?
900id.pdf
23.11.2014 - 17:38
: 68
Алексей 161 RUS пишет:
КХ Салтанат пишет:
всем привет
А тут смотрели ? [изображение]
900id.pdf
а это что такое? и где находится?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КХ Салтанат пишет:
На гидро баке
И вот под обшивкой панели приборов
23.11.2014 - 17:38
: 68
Всем привет!
Что то наш 892.2 начал подводить, не успели разобраться с проводкой (панель приборов потухла), снова начал морочить голову задняя навеска, не держит дискатор навесу, потом перестал вообще поднимать, потом начал сам по себе работать. и вот снова проблема...
начали грешить на гидроцилиндр, сняли, поменяли ремкомплект, начал поднимать, но не держит навесу.
может кто сталкивался с позиционным распределителем, который находится под сиденьем.
мануал подробный по нему, по его принципу работы.
также пока разбирали обнаружили переломанную какую то тягу, которая идет с распределителя на заднюю навеску (их две, одна сломалась)
огромное спасибо если кто поможет!!!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КХ Салтанат пишет:
если кто
Снять сиденье, вскрыть лючок, вырвать с корнем нафиг этот распределитель, кинуть 2 шланга от основного и радоваться родной не глючной навеске ya . Можно тройники с кранами воткнуть если на перед 3 секции надо.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Алексей62 пишет:
КХ Салтанат пишет:
если кто
так не получится, потому что данный трактор погрузчик и стогомет, просто ковш сняли и решили на нем продисковать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КХ Салтанат пишет:
Алексей62 пишет:
КХ Салтанат пишет:
если кто
Тогда распред заменить на 4х секционный и всего делов.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КХ Салтанат пишет:
Так их нужно восстановить эти тяги.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
КХ Салтанат пишет:
Совершено верно.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Владимир казах пишет:
КХ Салтанат пишет:
Совершено верно.
восстановили, купили новый цилиндр цс-100, всеравно не поднимает, отключили позиционный распределитель, подключив заднюю навеску через передний распределитель Р-70, не поднял дискатор до верхнего уровня. начали грешить на нш-32, купили нш-40 сегодня, весь день ушел на это, поставили.... ни то что зад, перед перестал работать, после диагностики определили, что нш как только завели, провернув сальник перегнал все масло в коробку.
завтра новый привезу....
23.11.2014 - 17:38
: 68
КХ Салтанат пишет:
Совершено верно.
а как отрегулировать эти тяги, вроде по заводскому поставил, законтрагаил
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
КХ Салтанат пишет:
КХ Салтанат пишет:
Совершено верно.
Не того вращения насос.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики можно поменять на травторе мтз 892 лапку сцепление не раскатывая? Вот на старых мтз можно(сам менял) а тут походу не прокатит?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
дон1500 пишет:
Я думаю просто так она не навернулась. Лучше раскатить . А то как говорят жадный ну и так далее.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
дон1500 пишет:
Так раскатывали неделю назад.поставили новый диск,. А вот забыл можно поменять или нельзя.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
без снятия корзины с маховика и её разборки лапки не сменить.на старых корзинах лапки с наружи и меняются прямо не тракторе не раскатывая-через лючок
23.11.2014 - 17:38
: 68
Michey пишет:
КХ Салтанат пишет:
КХ Салтанат пишет:
Совершено верно.
всем привет
насос оказался правый, хотя на корпусе выбита буква "Л" после маркировки, поставили новый насос НШ-32, навеска задняя заработала, но через позиционный распределитель опускается под нагрузкой. Через Р-70 держится с дискатором нормально. Что с позиционным распределителем может быть? под редукционный клапан (под пружину) шайбу даже подложили...
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всем доброго вечера. Такой вопрос, кто ставил кондей август на 892 не рвет ли у вас ремни? На два дня порвал 2 ремня. Сейчас пахота идёт у нас, первый пошел ремень вентилятора новый почти(неделю работал максимум) сегодня сам ремень кондея. До него такой проблемы не было, недавно поставили только. 2 раза чуть не закипел
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей_1 пишет:
Соостность в норме? Ставили шкив помпы с комплекта? По весне себе ставил, поищите выше, было обсуждение. Шкив помпы с комплекта под разные ручьи проточен. Один ремень под бычек 8ка второй под родной мтз. Шкив кондея так же под мтз. Отсюда и рвет. Себе перетачивал, или шкив от пазика искать.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Алексей62 пишет:
андрей_1 пишет:
Да ставили с комплекта, вроде всё ровно. Первый от двигателя идёт на вентилятор а второй на компрессор
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
андрей_1 пишет:
Алексей62 пишет:
андрей_1 пишет:
У ребят было пока хорошие ремни не нашли. Всё это может от температуры.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
андрей_1 пишет:
Алексей62 пишет:
андрей_1 пишет:
Будем искать. Тоже мысль была что плохие ремни
10.06.2012 - 12:51
: 243
У ребят было пока хорошие ремни не нашли. Всё это может от температуры.[/quote]
Будем искать. Тоже мысль была что плохие ремни[/quote]
Побробуй взять польский Санок усиленный(желтые) или еще лучше коричневые(серия харвест).Последние очень хорошие, но надо возможно подбирать длину(например, вместо длины 1250мм я брал с Харвеста 1257мм)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Фермер 100 пишет:
это ремни не очень, берите нормальный импорт и будет все работать, зайдите в магазин по иномаркам у них есть, подберут
у меня по 3 года ходят
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Дело оказалось не в ремнях. Не тот шкив походу. Там как будто наоборот стоят проточки. С коленвала ремень в1250 идёт на вентилятор, а там профиль А. А с профиля В( вентилятор, другая проточка) идёт на компрессор профиль А. Или на заводе перепутали местами проточки или не та модель
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей_1 пишет:
Ни че там не путали, так и есть, через заднее место сделано. Надо растачивать.
23.11.2014 - 17:38
: 68
здравствуйте
от чего может тосол выкидывать в расширитель, и обратно не засасывает, трактор не греется, крышку меняли
может кто сталкивался с таким?
думали газы, прокладку целая, но новую поставили
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
КХ Салтанат пишет:
здравствуйте
Может трещина на гильзе? нужно нагреть до 90, открыть крышку радиатора добавить тосол до верху по газовать пузырьки глянуть. Если будут пузыри в вашем случае наверно маленькие, поочерёдно отключать цилиндры и вычислить в каком проблема.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
КХ Салтанат пишет:
здравствуйте
сто пудов гильза лопнула.Проходили уже.
