РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 168 из 246
7359 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
андрей 73 пишет:
Всем привет.Сегодня то-же пришел крышный комплект на Мтз-92.+две муфты БРС и 1литр масла.цена 37 за всё.
Добрый день!
Компрессор 5ти поршневой, не сильно производительный. Запасные части (кроме крышки клапанов) взаимозаменяемы со старыми компрессорами SD-508 (на Донах такие стояли). И испаритель маловат, 4 КВт. Но в целом не плохой комплект, дешего и со вкусом!
Просим показать процесс установки smile3
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
wanek пишет:
андрей 73 пишет:
Добрый день!
А где пишется мощность испарителя?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
андрей 73 пишет:
Не совсем мощность... Холодопроизводительность (для вариантов с отопителем дополнительно указывается и теплопроизводительность). Указывается в каталогах. В основном зависит от размеров радиатора. Испарители разных производителей одного размера, как правило имеют одинаковую холодопроизводительность.
http://vostok-thermo.ru/g17077362-ispariteli
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий 15 пишет:
андрей 73 пишет:
Где заказывали если не секрет, а то дешевле чем за 60 найти не мог. Можно в личку.
Тоже интересно!
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
wanek пишет:
Andrey2007 пишет:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какая маркеровка на ТРВ для испарителя Селма 4 кВт. Может у кого есть возможность подглядеть, или есть какая информация что там должно стоять?
Универсальный испаритель на 4 кВт от Элинжа (теже тайландские яйца, только сбоку и с другим "фейсом"):
На ТРВ следующее:
верхняя строка: маде ин тайланд
средняя 534QEX
нижняя 5F13F
Спасибо! Доберусь до своего погляжу!
12.10.2013 - 21:48
: 422
Привет всем,поставил сегодня кондер и заправил,провода и шланги все подошли как раз без всяких доточек,единственное, панель в кабине не закрылась полностью осталась щель в верху спереди не даёт моторчик дворника, а сзади каркас кабины.Может у меня кабина чуть другая не знаю,а так дует хорошо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
андрей 73 пишет:
Поздравляю!
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
андрей 73 пишет:
Тему не внимательно читаем да, вопрос этот уже обсуждался, и не раз, у меня так, по рацпредложению Пирата -78.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Сейчас Леха подтянется, у него всегда в заначке есть)
http://www.np26.ru/catalog/991/503427/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
wanek пишет:
Лёха вроде отлучился куда-то на время. Предупреждал. Я только запамятовал насколько.
Машину поварил кузовщину, теперь готовлю к покраске . приехал домой на побывку. hi
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Подскажите, если грузы передние снять с сеялкой 5.4 будет лучше или хуже? А то прыгает как сайгак когда в подъем идет. Еще "сцеплением" воняет с подвесного, кирдык ему чтоль уже? Передок работает но с сеялкой до него фиг дотронешься, огнянный.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Алексей62 пишет:
Грузы снимать не нужно, если начинает прыгать-немного сбавьте обороты двигателя, в пром. опоре переднего кардана проверьте смазку и отрегулируйте затяжку дисков.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей Золотухин пишет:
Алексей62 пишет:
Как они регулируются? Её разбирать? Хотя так и так разбирать, сальники с 2х сторон гонят.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Алексей62 пишет:
От заднего фланца отворачиваешь кардан, фланец держится корончатой гайкой со шплинтом, которую и нужно подтянуть, как регулируется сказать не могу, но мы со временем пришли к варианту полной затяжки этой гайки, так как при любой частичной затяжке все равно подвесной со временем начинает визжать, можно также увеличить количество фрикционов, но много их не добавишь - гайку потом не закрутить до шплинта, или укорачивается ход переднего кардана.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Помпа от бычка отличается от нашей только шкивом? моя потекла с cen а, а руки кривые, пока разбирал сломал крыльчатку. Смысл в чем, щас от кондея август стоит шкив, на нем один ручей узкий второй нормальный, на бычковской так же? Или родную взять и шкив переставить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей62 пишет:
помпы одинаковые но могут быть небольшие отличия.шкив бычка двухручейный и он большего диаметра-помпа будет медленнее крутиться.также возможны варианты с валом помпы под шкив.возможны два исполнения 16 и 20мм толщины вала.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
FinФИН пишет:
Алексей62 пишет:
он и от кондея больше чем родной, мне больше интересно оба ручья на бычковском шкиве такие же как на родном? На шкиве от августа один нормальный второй узкий. Х.з нах так делать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей62 пишет:
там два ручья одинакового диаметра и ширины-на бычке стоят два ремня как на сорокане.ремень профиль А
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
FinФИН пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
На быке оба ремня узкие, профиль 8.5*8.
http://zapchastu.com.ua/nasos-vodyanoj-pompa/shkiv-vodyanogo-nasosa-pomp...
О, вон где собака зарыта. Буду искать 243й под кондей
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
wanek пишет:
Так 243 нет под кондей или бычок или самоточка.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
А это разве не под компрессор кондея так сделано?
Нормальный ручей под ремень вентилятора, узкий ремень под компрессор кондея. НА компрессоре какой ручей?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
на компрессоре 2 ручья у меня и оба нормальные, узкий только на помпе dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
11*10
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А завод что говорит? На завод кто нибудь звонил, в чем прикол?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Судя по постам что 3 года назад так же было, заводу глубоко покласть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Что то я уже 3 кондера установил себе и даже не обращал внимания на это, может мне тоже покласть laugh
В чем проблема то?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сегодня опять сорвало 'грибок' фильтр который стоит на масляном радиаторе,выкинуло масло.Может его убрать совсем,какая его функция?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
DRONRUM пишет:
Функция очистка масло,может он забит?
