РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 167 из 246
7359 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей62 пишет:
Ну типа распаковка smile3 . Шкив наверно вельковат? Какого размера родной не знаю, еще не снимал. Какие подводные камни могут быть при установке? Поделитесь кто ставил.
blush2 good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей62 пишет:
Мало того что великоват... Присмотритесь к ручьям, один под узкий "бычковский" ремень. 3 года об этом говорю, а воз и ныне там. По установке много фотографий в кондиционерной теме.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Коробку с резисторами я переворачиваю клеммами вниз, тогда хватает родных проводов. Верхнюю панель дорабатываю так:
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
Это как?)
расстояние между осями у 82 - 2765, у 923.3- 2440
точно не помню может у него 923.3
тракторов у них много террионы есть, но смысл в том что из 2 трактористов и хозяина ни кто про него хорошего не сказал. визуально сравнивали вроде мост передний ближе значительно ...
21.12.2011 - 18:06
: 2796
на фото вроде видно что у 892. колеса прилично выходят за капот может задние оси или кабина смещена:dntknw:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonioo пишет:
Если Вы посмотрите каталожные номера несущих элементов: корпус заднего моста, корпус кпп, корпус муфты сцепления, передняя полурама - увидите то, что они одинаковые. С незначительными доработками под каждую модель.
У 923 кабина больше, он вообще высокий. У 922 поменьше и относительно унифицированной кабины смещена вперед. А капот вперед сильнее торчит - там батарейки, а на полураме удлинители.
http://www.mtz-elaz.ru/catalog/9/tovar/20/
http://www.mtz-elaz.ru/catalog/9/tovar/21/#tab226
http://www.mtz-elaz.ru/catalog/9/tovar/16/#tab210
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Алексей62 пишет:
Это тоже заметил, а где шкив меньше заказать? Или только точить? С токарями у нас напряг, нашел размеры, родной шкив 133, этот 148. Где то вычитал что при установке кондиционера рекомендуется ставить пластиковую крыльчатку, она на 10% производительней и компенсирует меньшие обороты. Опять же крыльчатку покупать или точить bang
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лучше новый точить. Тут чертеж моего шкива гуляет, довольно технологичный шкив получился, исключаются биения посадочной и рабочих поверхностей.
Вообще поставьте что есть, попробуйте. Дальше видно будет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wanek пишет:
Есть ссылка на чертеж? Я быстрей сопьюсь чем с моим интернетом что то найду laugh . Пока поставлю как есть, но боюсь на посевной в жару греться может, сеялка тяжелая, про остальное не переживаю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сейчас Леха подтянется, у него всегда в заначке есть)
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Алексей62 пишет:
Может имелся в виду вентилятор пластиковый 8 лопастной, с бычковским шкивом, немножко лучше с ним.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
OLEG-123 пишет:
Алексей62 пишет:
Да, его имел ввиду. Ток есть какой то китае-итальянкий, у него лопасти сделаны по типу уже ближе к иномаркам, стоил что в районе 50 баксов. Думал может его попробовать, если найду. Бычковский 2х ручейный шкив получается такой же как у меня в комплекте? И меньше только точить придется.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Алексей62 пишет:
dntknw Бычковский где то лежит у меня, но я не измерял его диаметр, так, что не знаю.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Есть ссылка на чертеж? Я быстрей сопьюсь чем с моим интернетом что то найду . Пока поставлю как есть, но боюсь на посевной в жару греться может, сеялка тяжелая, про остальное не переживаю.
Ничего не надо точить и крыльчатка пластиковая не нужна. Греться не будет, ставь как есть. У меня на 952.2 стоит этот комплект, никаких проблем с перегревом
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Трактор что нибудь тяжелое делает? Я боюсь за сев, на опрыскивании и прочем нагрузки нет, а вот на севе тем более по нашим буйракам.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Пропашные сеет прицепной сеялкой
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Лёха вроде отлучился куда-то на время. Предупреждал. Я только запамятовал насколько.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
wanek пишет:
Ни этот.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Алексей62 пишет:
Какая цена?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
Да мне его смотреть не к чему давно хотел такой, теперь по мощнее хотя бы 1021... А отзывы привел для того кто хотел брать, чтобы узнали сперва...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Marsel пишет:
Алексей62 пишет:
Какая цена?
65
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
OLEG-123 пишет:
Ни этот.
Первая фотка - это один из вариантов, доработки родного шкива.
На второй фотке в центре мой точеный шкив. К нему еще эскиз с размерами должен быть.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Алексей62 пишет:
А скажите, пожалуйста, что на ТРВ написано, если вообще что то есть!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Andrey2007 пишет:
Алексей62 пишет:
что такое трв?
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Алексей62 пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей62 пишет:
что такое трв?
Termoreguliruiushii ventil
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sergiu73 пишет:
Алексей62 пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей62 пишет:
что такое трв?
завтра гляну что там
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Andrey2007 пишет:
Там ТРВ моноблочный, можно даже не смотреть, не тот...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Andrey2007 пишет:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какая маркеровка на ТРВ для испарителя Селма 4 кВт. Может у кого есть возможность подглядеть, или есть какая информация что там должно стоять?
Универсальный испаритель на 4 кВт от Элинжа (теже тайландские яйца, только сбоку и с другим "фейсом"):
На ТРВ следующее:
верхняя строка: маде ин тайланд
средняя 534QEX
нижняя 5F13F
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет.Сегодня то-же пришел крышный комплект на Мтз-92.+две муфты БРС и 1литр масла.цена 37 за всё.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
андрей 73 пишет:
Где заказывали если не секрет, а то дешевле чем за 60 найти не мог. Можно в личку.
