РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 161 из 246
7359 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
wanek пишет:
Пока давления нет - пружина отжимает мембрану до упора. При этом у противоперегрузочного корректора нет возможности воздействовать на рейку. С ростом давления - шток выдвигается, и корректор начинает работать.
Во время троганья, давления в коллекторе еще нет (компрессор не успевает раскрутится), а перегрузка уже есть... Вот он и задыхается. Начало срабатывания корректора по букварю 0,5 атм. Можно сделать поменьше - хуже не будет.
Ну если давит значит надо отпускать.
Я регулировал в поле с плугом. Если много отпустить, тоже плохо. Сначала в одну сторону крутанул, хуже стал трогаться, тогда стал в другую, по пол оборота, до тех пор пока хуже стало, затем вернулся чуть назад и все.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Cергей 36 RUS пишет:
Почему же, вполне реальная идея
Шланг к выжимному через переходничек прикручен?
Казак161 пишет:
Самый верный способ, взять насос с манометром, дуть в штуцер, и смотреть через открытую крышку регулятора, когда шток поползет smile3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
wanek пишет:
yes3
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
lol
И что это Вам даст?
Шайба на штоке выполняет роль ограничителя хода рейки. Смело отворачиваем гайки и получаем ТНВД без ограничителя дымления,. Можно даже полностью снять шайбу. Ничего страшного не произойдет Просто под нагрузкой будет дыметь как обыкновенный нетурбированный двигатель. На пару грамм возрастет расход топлива, ну и немного подпортите экологию.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nik 61 пишет:
И что это Вам даст?
Лыбу стяни!
Позволит определить начало срабатывания пневматического корректора, и при необходимости его подкорректировать...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Лыбу стяни!
Вытри лоб laugh
Узнаю брата Федю hi
wanek пишет:
Ну определите Вы манометром давление начало срабатывания корректора. А дальше что?
На открытом лючке и работающем двигателе и так видно как работает ограничитель
Регулировку корректора уже делали на стенде при регулировке насоса. И работает корректор как положено. Но тем кто привык к атмосферным дизелям не очень удобно добавлять обороты двигателю при трогании и т. д. Поэтому и отворачивают гайки дабы корректор меньше душил двигатель Степень ограничения каждый выбирает свм, под свои потребности.
Кстати, давным давно, первым на этом форуме регулировку корректора описал я..Так как пришлось регулировать пару тракторов. На прошлой неделе опять регулировал корректор у МТЗ 952.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nik 61 пишет:
laugh
23.11.2014 - 17:38
: 68
Всем привет! кто может подсказать почему отказывает при подъеме задняя навеска, сначала тупила секунд 5, а потом поднимала, сейчас вообще не поднимает, постоит минут 20 и поднимает. масло уровень
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
КХ Салтанат пишет:
мтз 952 стучит звук звонкий тяга не пропала не дымит насос проверили и форсунки всё нормально голову сняли там тоже всё ок что может быть
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Степь пишет:
У насбыло на Д-245.лопнуд поршневой палец и поршень немного стучал по головке. Попробуйте покрутить коленвал в разные сороны и понаблюдать за поршнями, нет ли люфта.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да стали эти датчики
Заглушил тормозной лягушкой
за одно и шланг поменял на распределители выносной с правой стороны.Все родных РВД осталось два,поменял все
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
У вас что снег уже???
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да уже снег -10
03.12.2010 - 21:37
: 788
Владимир казах пишет:
Да уже снег -10[изображение]
Здорово!!!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Marsel пишет:
Здорово!!!
:laugh:Холодно
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Marsel пишет:
Здорово!!!
:laugh:Холодно
Да уж лучше Северный Кавказ чем южный Урал .
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Всем привет!Встал вопрос замена стартера,что посоветуйте? Предподчение редукторный 24вольт.
Всем спасибо!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Полез менять крестовины кручу колесо и вижу что другое стоит . Что значит полуось крякнула. Кстати ставлю крестовины с газели и дешевле и удобней мазать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А хвостовик?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
wanek пишет:
А хвостовик?
Когда за другое кручу то хвостовик крутится. Правая сторона за долбала .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Друзья подогнали blush2
а вот поставил два фильтра с ПАЗИка,топливный и масленый
топливный чуть длинноват,пришлось подогнуть крепления на тросик глушилки .Тех уход сделал как раз подошло 850 м\ч,зимнее залил.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Друзья подогнали blush2 [изображение]
а вот поставил два фильтра с ПАЗИка,топливный и масленый [изображение]
так же топливные от комбаина кеис подходят.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Друзья подогнали .тех уход сделал как раз подошло 850 м\ч,зимнее залил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
Я не знал,от этих кейсов?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Отечественные фильтра топливные опасно ставить, текут то по прокладке, то лопаются. На ХТЗ я 3 фильтра поменял и невский и костромской все Г... текут по прокладке и все, в итоге поставил Флитгард и забыл про проблему.
А на МТЗ два таких фильтра, как на фото, лопались.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
tongi4 пишет:
Масленый лопался?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
Надо брать с 2мя уплотнениями: по наружному контуру, и по внутреннему штуцеру.
У кого стоят с одним - присмотритесь как фильтр перемещается вверх - вниз. Поэтому и лопается.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Масленый лопался?
Нет, с масляными все нормально было. Я именно про топливные написал, с ними надо быть осторожно.
wanek пишет:
Особого смысла во втором уплотнении по внутреннему кольцу нет, на надежность фильтра это не влияет. Надо просто нормальный фильтр взять и все
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Есть да встречаются фильтра что гонит из под них ,жаловались мужики как то на 3309,но у меня таких случаев пока не было scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
tongi4 пишет:
Был у меня фильтер Гудвил но у меня упротнение было одно, по центру не было и оно там не нужно сами смотрите на фото корпуса фильтра . среднее уплотнение дуда и не достанет.
