РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 17 из 247
7407 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"legon" пишет:
Ну наврядли после этого даление приходило бы в норму.
Может и так,тогда ещё остаётся центрифуга или фильтр масляный(что установлено)-возможно клапан какой подвисает в открытом состоянии.
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
clone-7719 пишет:
"legon" пишет:
Автор затих, сделал наверное и успокоился! smile3
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Скорее всего перепутал прибор воздуха с масляным, было такое у меня. Мой тракторист недавно говорит лампочка на давлении загорелась и давление упало на единицу, залез сам посмотрел так и есть, заглушил двигатель на приборе давление осталось неизменно на единице и лампочка горит, для себя отметил что прибор накрылся а на другой как то не обратил внимания. Вот как то так....бывает.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"кентавр" пишет:
Да не.... не затих, полевые работы сами понимаете. Но лампочка давления изредка загорается. Масло в норме- уровень. Центрифуга работает, видимых проблем нет. Через пару дней ещё попробую в пахоте, отпишусь если что.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"legon" пишет:
А резина задняя широкая стоит? И сколько стоил когда брали?
Резина широкая, брал за 177 тыс. грн.
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
Ребят можно ли ставить коленвал без противовесов двигатель Д240
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Мне говорил шлифовщик что нельзя, но у меня стоит как раз то без противовесов уже больше 10 лет работает
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
без противовесов мощность меньше
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
Мужики !! смотрите у нас один тип на мтз -82 поставил движок с бычка(д-245) так вот без фанатизма в нагрузках работает на ура !! пере оборудован уже третий год с коробкой и мостом проблем нет( как он говорит главное чувствовать технику)
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Такой двигатель с турбиной стоит на МТЗ-952; 892, его индекс Д245.5
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
"pirat-78" пишет:
Ну я бы не сказал у меня без противовесов, но намного мощней моего нового МТЗ-920
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"сашаМТЗ" пишет:
Без противовесов стоят на двигателях Д-242. Но там обороты меньше - соответственно и мощность.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мы как-то ставили новый мотор д-242 на газон(стоял д-240,застучал),так он был такой тупорылый,что на ветер падали обороты.мы поставили топливную с двига,который сняли(двиг был зверюга!!!),но и после этого тяга была не намного лучше,обороты добавились,а тяга почти нет.как-то так.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Привет обладатели новых МТЗух, что то тема затихла. Такой вопрос- у знакомого мтз-952.2 выбивает диапозон повышенный- пониженный при пахоте. трактор куплен летом, нароботка небольшая. Ни у кого такого небыло, что может быть?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Cергей 36 RUS" пишет:
Так-же иногда выбивает пониженный диапазон при большой нагрузке. (Возможно недовключается). Но мы им почти никогда не пользуемся. Все основные работы по обработке почвы и пахота всегда на 2 передаче повышенного 2 диапазона.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Cергей 36 RUS пишет:
Не заморачивайте голову... просто не пользуйтесь пониженным диапозоном laugh
Каким плугом пашет и какая производительность в смену? Тоже есть 952.2, думаю стоит ли на него плуг брать... для транспорта и погрузчика хороший трактор.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Makcum" пишет:
Примерно так laugh
ПЛН-3-35. Скорость 9-12 км/час. На песочке на 3 передаче до 13,8. Ходит быстрее чем 1221 с 4х корпусным плугом.
17.11.2012 - 22:20
: 5690
"Nik 61" пишет:
Это не решение проблемы, пашет ДТовским 4-х корпусным, производительностью не интересовался.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ого scratch_one-s_head . На такой плуг действительно нужен пониженный диапазон.
И не жалко ему трактор. Думаю в производительности он ничего не выигрывает. Захват немного больше, но скорость существенно ниже.
17.11.2012 - 22:20
: 5690
"Nik 61" пишет:
Да и захват, можно сказать меньше чем на дт. Сначала пахал по краю борозды, а потом переварил навеску плуга и сейчас пашет в борозде, так как часто стягивало в борозду dntknw
"Nik 61" пишет:
У нас в селе 3 таких МТЗ и все пашут 4-х корпусными.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ну..., не знаю. scratch_one-s_head Надо будет попробовать ради интереса.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Тут на форуме человек говорил пашет 952-м 5-ти корпусным польским плугом 5-35 и говорит хорошо идет... может там песок у них или плуг грамотный...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Makcum" пишет:
а захват какой ?
18.01.2013 - 15:32
: 624
Ну я так понимаю 1,75 м dntknw
18.01.2013 - 15:32
: 624
Аааа... не, не 5ти, а 4-х корпусной польский 4 на 30! Прошу прощения...
27.01.2012 - 22:18
: 541
польский 4-30
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
А что за лемеха у него, свои?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Алексей62" пишет:
Брал его под спу-6 которая агрегатируется вообще с мтз 80
Вообще эта сеялка для МТЗ 1221, А вот некоторые не хорошие ...... продавцы и на некоторых сайтах ставят нужный тяговый класс 1.4 или мтз-80,82, а для них сеялка СПУ - 4.
27.01.2012 - 22:18
: 541
"серж79" пишет:
да свои я поставил в этом году российские просверлил корпус под третий болт
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
серж79 пишет:
"серж79" пишет:
в смысле производства российского, но для польского плуга или как?
И как ваше мнение об этом плуге, а то по форуму много отрицательных отзывов. Хотя в основном пишут "а вот у кого то был он с радостью сдыхался" dntknw
