Не в тему, но думаю кто подскажет. Ступица на опрыскивателе отломилась, колеса пропашные от мтз. В интернете только ступицы к колесам от сзшки, номер бы каталожный, или может продаст кто. ось цела, нужна сама ступица которая к диску крепится. Опрыскиватель оп22
Токаря попроси он тебе съёмник за пол чеса заделает. За день сам менял полностью тока головку помогали ставить.
На весах поршня с шатунами подбери по весу.
этого не может быть.у юмз нижняя головка шатуна шире-но у него стык с крышкой повёрнут-не под 90градусов как у мтз-потому и проходит через гильзу.а у мтз всё пролазит через гильзу вверх.
Прости Михей проморгал. Ты новый трактор разбираешь?
Нет, старого 82 96 года.
Понял. Все порываюсь новый 89.2 в кредит взять но вот почитаю вашу ветку переодически. И охота отпадает отдать лям двести и это без процентов. А потом через пару лет подкидываться. Качество однако(((
Качества на всех моделях мтз одинакова что 892 что 82,и тот сыпется и этот
Нет я про то что у меня Мтз конец 80 х и начало 90х. Проблем больших с ними не знаю. Тфу тфу. Да конечно хочется комфорта. Но блин за такие бабки! Ну а там посмотрим. Может и созрею!!
Наглядный пример: у меня сосед второй год работает на новом МТЗ 89.2 маде ин Саранск. Это полный п...ц, масло течет со всех щелей, гул от трансмиссии на пределе децибел. Гнилые - ужас При совке сборка была на порядок выше А за лимон двести - жаба душит! Я своего старичка 80-го 1976 г. выпуска на этот брак менять не буду. Хотя мысля о смене на новый - всегда червячком душу точит.
Я так скажу нормальный трактор 892 не сравнить с 82 . А на счёт качества зайди на любой авто сайт там вообще жопа. Я как машину думаю менять по моделям начинаю читать так и покупать не охота . Кругом получается один хлам и выбрать нечего. Конечно есть не дачёты и в маем МТЗ например гул в коробке уже скоро 1300м.ч когда притрётся.
Прошу прощения, мужики МТЗ-82/1 маде ин Елабуга. Но он по отзывам механизаторов - Т-4 на колесах
Вот у меня сейчас почти 3200.
Трубку 2 раза варил, когда купил новую проблема пропала, так и валяется в запасе.
Насос на рулевой менял.
Сейчас сдохла турбина.
Надо смотреть сцепление, скорее раскатывать, чето бывает рыкает при трогании.
2 года как поставлен кун, насос скорее всего капут, либо распределитель, не держит и тяжелое не поднять.
Уже в третий раз преобразователь сдох, ну и по мелочи.
У соседа 82-й, моему трактору ровестник, уже счетчик на второй круг пошел, обрабатывает около 40 га картофеля (у меня 20-30), и в лесу работает, мой зимой стоит. И на нем работают наемные трактористы, а тут я сам. Лотерея одним словом.
Да лотерея,в совхозе 82 с нов я полетел коленвал, потом поршневая, коробка сборка РБ, у лесников сборка Казахстанская 82 вообще без проблем
Там на куне перепускной клапан стоит его смотрите сначала.
Вот этот клапан перегрузки,он предназначен для то го чтоб не перегружать погрузчик,если он рассчитан на 800кг то он должен поднимать 800кг.Выкинуть конечно можно,но будет это хорошо для погрузчика,я думаю что нет
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/179026/foto0311_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0311_0.jpg?itok=_RmsL-Jh" alt="" /></a>
У вас что близорукость и вы не отличите 800кг от 2 т.
Вот спасибо Вовию сегодня забрал на почте и сразу поставил . Короче мой трактор постепенно превращается превращается мохолай бахалаи или по щучьему желанию. В чудо Итальянской техники. Поднял прицеп попробовать как сымаются и ставятся под нагрузкой всё хорошо.
Немного не точные данные я дал отличие Китая от Чешки заклепка на чешке не развальцовка должна .а как на фото.
http://www.diselars.ru/info/technical/usefull-advice-cz.php
На Д240 чтобы вынуть поршня, коленвал надо снимать?
Зачем!? Не надо. Поршня легко вынимаются.
У меня снизу упирается шатуном, он шире гильзы.
Колен вал прокрути, чтобы не мешал шатуну. Шире гильзы не может быть Иначе при установке поршня шатун не прошел бы через гильзу.
Да все, разобрался, лошпен просто, первый раз разобрал двигло.
[quote=АЛЕКС 01]
Леха,ну а ты купил трактор?
Все в раздумьях пока да и оформился только недавно. Да и земельки хотел прикупить.
Он не при чем.
Какой там не причём . Я уже думал что распределителю кирдык . Вообще выкинул его он типа защита должен при перегрузе забрасывать .
Да нет у меня со зрением нормально .
Кто-нибудь цеплял за 892.2 (952.2) борону АГ-3.0-20 ?
