Мужики, добрый день всем. Нужна помощь, трактор МТЗ-892 : утром вцепили культиватор, поднял на холостом ,приехали к полю, опустили, а поднять только на весь газ и то с трудом, пару гектар сделали , потом вообще начался концерт - до половины на весь газ, потом хватает резко, что аж колёса от земли отрываются. Клапан в распределителе мыли , фильтр меняли , масло выгнали через шланги, подсоединяли к другим выходам, я уже думаю: может связано с догрузочным на навеску. Осталось с бубоном вокруг побегать) Помогите!!! Мозги скоро кипеть начнут!)
Или что-то по гидравлике гоняет. Или насосу кирдык. И думаешь не может быть вчера же работал.
Вопрос знатокам (трактор 952.2), в чем может быть причина? - выбивает тосол в расширительный бак и вроде как газами, в нагрузке температура 80, а на холостом греется до 100, газу даешь температура падает. Тянет нормально. Прокладку головки меняли вместе с поршневой. Может микротрещина где? Как определить?
А в поддон тосол не пошол,попробуй сливную пробку открути посмотри.
У соседа на КАМАЗе такая хрень была кипел,выкидало ,и прокладки менял и головки( двиг.ЯМЗ238) потом оказалась микротрешина на гильзе поменяли и все наладилось.
поочередно отключаете ослабляя трубки на заведеном и смотрите на каком цилиндре при отключении меньше пузырей в радиаторе.
Завтра будем пробовать. Как в поле, так начинается...
Пару недель назад, у кента была такая же хрень на 952, прокладки меняли, новую голову купили, старую притирали, а проблема была в двух гильзах, лопнули. Берите лупу и смотрите гильзы.
Так, чтобы конкретно - нет. Когда трактору было еще 300 м/ч оторвало юбку на гильзе, осенью того года сняли голову (вроде тоже тосол выбивало, точно не помню), а поршня в трещинах, так что лезвие просунуть можно, заменили все в круг на новое... и вот опять двадцать пять.
А что с ней? Осенью новую ставили, если-бы навернулась кипел бы.
На т150 как то было похожее, в работе вроде нормально, а на холостых аж закипал, крыльчатка осыпалась и двумя лопастями на оборотах кое как гоняла. Сколько наработка у трактора?
где-то 2,5 т. м/ч, может чуть больше. Там крыльчатка вроде железная... могу ошибаться. У меня такая хрень помню на жигулях была Главный вопрос - откуда газы?
Газы, х.з. Точно газы? может воздух где подсасывает?
Не знаю, завтра будем разбираться, так как сам лично не видел, всё со слов механизатора. Всем спасибо за советы!
Тогда по началу надо точно знать кого пучит, трактор или тракториста . Года 3 назад старый механизатор на к700 звонит говорит все, писец, мотор застучал че делать. Пока ехал уже думал как с мотором быть, где деньги искать и вся песня с припевом. Приехал, завели, стук хороший, ну говорю ползи на базу хуже уже не будет, он пополз, а я на край поля поехал поближе к дороге и смотрю крышка от воздухана валяется, догнал прикрутили и все, мотор откапиталился, стука как не было . Поломка всегда в самом банальном кроется . У меня на 952м пока ток 1300 часов.
Родственник работает в леспромхозе механизатором. Звонит человек из лесу на тракторе, говорит типа давление пропадает изредка, лампочка моргает. А без трактора того никак, директор принимает решение, взять запасной движок и поставить, а тот уже делать на базе. Гавно вопрос так и сделали. Хотя механизатор говорит - трубку в поддоне отломало. Ну директор, есть директор. В итоге так и получилось, надо было только поддон снять.
Я бы начал с помпы. Сегодня только разбирал помпу 1221 по причине износа подшипников. Крыльчатка пластмассовая рукой с вала снялась. Трактор между прочим грелся как чайник. Помпу только осенью новую ставили. Радиатор гнилой был и трактор на воде ездил.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
а у меня на 82 мтз за неделю механизатор больше 10 ремней поменял на гениратор и что интересно всё работает не греется а потом бац си сразу рвёт ремень.Завтро будем менять помпу на новую.надеюсь поможет)))
сначала нужно найти на каком цилиндре гимор, поиграть форсунками , потом вскрытие покажет, который пропускал будет без нагара.
В поддон тосол не пошел.
Поршневая новая
в смысле?
тогда остается помпа
Вези голову на опресовку
Не знаю, но мне почему-то кажется, что трещина именно в голове. Завтра проверим, а сначала тест форсами сделаем.
Еще вопрос на засыпку - от чего трещины в поршнях появляются в камере сгорания?
А впрошлом двигатель кипятили?
Максим так с этого нужно и было начинать.
Механизатор в поряде. Вскрытие покажет (движка)
Насос замени, скорее всего в нем проблема. Сами сегодня меняли на мтз-82...
Наверное так и будет...
Отвез, сделали - трещин нет, но говорят голова горбатая, проточили. Завтра будем ставить назад, посмотрим.
