РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 15 из 246
7359 сообщений
27.01.2012 - 22:18
: 541
для того чтобы коробка жертвой не стала
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вася 1977" пишет:
Так какой трактор всё-таки лучше мтз-82.1, или мтз-892 ???
А слабо тему сначала прочитать?
19.08.2013 - 11:54
: 3
Читал уже, один так говорит, другой иначе. Не поймешь.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
у меня есть 82 и 892.2,так если буду брать новый только 892.2,как ни говори на нем работать одно удовольствие hi
дт-75 теперь отдыхает в сторонке,только боронование.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Aleks7590" пишет:
good yes3
"Вася 1977" пишет:
На форумах часто пишут те, кто видел новые трактора только на картинках. Слушайте мнение владельцев.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Aleks7590" пишет:
Согласен, я своим МТЗ 892 тоже доволен, работает немного тише чем МТЗ 82
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А с плугом 892 пашет лучше 82 и может заменить ДТ75?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
я пашу плугом плн4-35 средняя скорость 8-9 км/ч,на глубину 23-25 см.трактор идет норм
27.01.2012 - 22:18
: 541
Фермер с Кубани пишет:
нормальный дт75 заменит 1221 ну а 892 чуть мощнее 82 ну резина больше
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
У меня 82 с балочным мостом, так вот иногда при пахоте чувствуется недостаток мощности, 9 л. с. бы не помешали
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
мтз1221 у нас пашут с плн 5-35 а это уже замена т-150
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
во вторник пригнал себе 952.2 впечатления только положительные. сначала растроило что стоит ходоуменьшитель а не ходоувеличитель но потом понял что это лучше. Так что если кому то нужна скорость на транспорте то однозначно берите 892.2 там стоит мультипликатор и скорость около 40 км/ч, а если нужна тяговитость и чтобы трактор без одышки заходил в любой подъём то это 952.2 это только в их классе про другие модели не говорю так как не знаю как они себя ведут. фотки выложу в воскресенье.
23.05.2009 - 18:45
: 284
как и обещал фотка трактора
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Александр1982, а можешь панель приборов сфоткать, а то у тебя вроде бы какие-то изменения, а фары выше поворотников вы сами устанавливали???
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте, Фермерок. панель действительно новая 826-ая, фары с завода поставили я их только протянул и отрегулировал, двигатель со свечами накаливания
28.02.2011 - 22:42
: 986
поздравляю с приобретением! как первые ощущения? сам тож перед выбором:920.2 или 952.2...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"законченный_потриод" пишет:
По-сути один и тот же трактор, только с разными двигателями (243 против 245), я бы рекомендовал 952.2
23.05.2009 - 18:45
: 284
полностью согласен с Андреем про выбор между 920.2 и 952.2 . до это го у меня был 82 так по сравнению с 82 даже новым небо и земля. 180 пресс таскает без особых усилий когда 82 кое как и с дымом. спасибо за поздравление. трактор наработал на сегодня 45 моточасов пока полёт дай бог нормальный.косяки есть но по мелочи то там то здесь масло капает всё лечится простой портяжкой. кто то писал что гонет масло с ПВМ под хвостовик была такая же хрень пока пол ведра смазки не слил с контрольно-заливной пробки наверное смазку в мост лежа заливали как слил тут же капать перестало. КПП просто сказка правда нужно привыкнуть (не поймёшь по началу то ли включил то ли нет)сейчас переключается практически двумя пальцами. работаю только сам не кому не доверяю. с телегой ещё не ездил как проеду отпишусь.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Александр1982" пишет:
Видать хилинький, был у вас 82-й. Работал с ПРФ-180 на МТЗ-80, так я бы сказал идет влегкую, ну под конец, когда завершаешь рулон, немного пустит дымок.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кратенький отчет эксплуатации 952го. Какое же **** щас делают. За 400 часов коробка так и не прикаталась, вой такой что глохнешь, вибрация от мотора только сильнее стала, хотел проверить зажигание - ХРЕН! (овощ такой) крышка на пломбах. Гидравлика откровенно заеб***а, течет как дуршлаг от куда можно и нельзя. НШ32 накрылся, заводские шланги полопались все. Брал его под спу-6 которая агрегатируется вообще с мтз 80, ток надо на перед на этот мтз 80 повесить еще один мтз80 чтоб хоть что то в сеялку насыпать. Повесил впереди родной комплект противовесов плюс вариатор ходовой от нивы плюс еще чего было под рукой, всего кило на 350 и один хрен с полной сеялкой вперед не тронешься встает на дыбы. Тормоза сгорели через 2 дня посевной, хотя ими пользовались только 1 раз за затарку при заезде на гон. Фильтра на вентиляторе для виду, пыль как летела так и летит в лицо. Эта универсальная хрень в которую вкорячили спидометр тахометр и прочее показывает все что ей вздумается, за 12 часов работы насчитывает 20 моточасов. Верхняя труба на глушителе вся в трещинах и со дня на день отлетит. После замены НШ сеялка все равно не поднимается, сошники отрываются от земли сантиметров на 5, так что назад не сдашь, первая же попытка загнула 2 сошника. Передачи включаются через раз, манипуляции с регулировкой сцепления не помогают. Отправил гарантийщикам весь список неисправностей, они теперь с ужасом ждут вызова на ТО, если уж дерут деньги за гарантию пусть мучаются пока не будет все как положено работать. В общем сейчас МТЗ это УТИЛЬ! На старом 30 летнем МТЗ 80 в 100 раз приятней работать чем на этом новом г*****.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Алексей62" пишет:
НАКИПЕЛО? Выпусти пар beer
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Алексей62" пишет:
А что вы хотели вешая на трактор который весит 4 тонны сеялку которая с зерном весит 2.5 тонны? Наверно с этой сеялкой надо как минимум МТЗ 1221 и то не уверен!
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Алексей62" пишет:
Точно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
"Алексей62" пишет:
Позиционируется изначально, когда её сдирали с клевленда, точили под мтз 80. Только содрали как всегда через заднее место. Конструктивная масса спу-6 1420кг у клевленда 1040 кг. Клевленд требует мощность от 100 л.с, хотя с такой массой её и мтз потянет легче чем спу. В общем при первой же возможности от этой хрени надо избавляться и брать клевленд, пусть в 2 раза дороже зато вещь. Кроме того нагрузка на навеску мтз 3200 кг, полная сеялка 2500, запас 700 кг, тогда или завод брешет что 3200 поднимет или спу изначально идет под 1221, короче все вместе брешут лишь бы свое гавно впулить.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А сеет эта сеялка СПУ хорошо, если в сравнении с обычными сеялками?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сеялка как сеялка, что сзу сто спу, качество посева не отличается. Единственное норму удобно выставлять да и высев ровный. Сама по себе спу хорошая, только надо руки выдернуть тому кто её копировал. На мой взгляд - поставить двухдисковые сошники как на сзу, вместо этих гнутых однодисковых, за дисками прикатывающие колеса как на сзс что ли 5.4 и будет отличная сеялка. В общем все это сделано на Кверленде (вроде так точней) и двухдисковый сошник и каточки, только сняли их с производства, звонил сегодня узнавал sad . Самый идеальный вариант - где то встречал устройство с колесами на которое навешивается эта спу и получается прицепная сеялка, если все это сложить получится просто офигенная сеялка и проблема с перегрузом трактора отпадет.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Алексей62" пишет:
Навеска может и выдерживает нагрузку 3200кг, но надо учитывать и плечо через которое вес действует на трактор. С большим плечом можно и вручную трактор на дыбы поставить. tomato
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто нибудь ставил на мтз 110й гидроцилиндр? Если верить книге то такая установка возможно, только не придется ли что нибудь менять в навеске. Есть цилиндр от дискатора бдм агро, маркировки нет хотя на вид больше 100ки и не 120й точно, с вилками с обеих сторон, прям то что нужно, на первый взгляд. Но сейчас трактор с сеялкой стоит да и сев идет набегами по 10 га, дожди замучили, эксперименты ставить времени нет.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
у меня с завода стоит цс-110
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Aleks7590 пишет:
Можно фотку и каталожный номер цилиндра? smile3
