РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 138 из 246
7359 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Hunter1 пишет:
Вы бы ещё предложили на гусеничные траки маслёнки прикрутить, вот смеху то поглядеть со стороны на процесс смазки. laugh
На всех полугусеничных тягачах Вермахта гусеница собрана на пальцах с игольчатыми подшипничками с уплотнением, так и каждый палец нигрольчиком смазывался.Соответственно и топлива при перекатывании такой гусеницы поменьше требовалось.Стало быть,при необходимости, и пальцы гидроцилиндра навески смазать вполне можно.Так и уплотнение от пыли внедрить.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Нашел http://mytraktor.by/Pages/Kombinirovany.html
Весшчь! super Еще и синхронизированный! И ПЧ реверса подобрано - сказка!
Сколько стоит?
Накидаю скриншотов и фоток .Шоб було
Да на 82 не пойдет без замены корпуса. sad
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
Если проявить смекалку, положение штифта можно "поймать" по боковому зазору в зацеплении. Выборка под промежуточный вал точности не требует.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
Здравствуйте форумчане!Нужна ваша помощь.Взяли сеялку Вега8профи под минимальную обработку для МТЗ 892 она тяжеловата а у меня наработка 5000 м/ч пришло время капиталить ДВС Можно ли коленвал установить от Д245 (с противовесами) у меня 245.5 задавленый 1800обор.88л/с как быть с маховиком,тоже менять?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
DITOS пишет:
Коленвал можно ставить. Маховик менять не надо.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
semena.kis пишет:
Спасибо! А под какой двиг. теперь ТНВД настраивать и какую ТКР покупать(моя на списание 6ка стояла) так чтоб неперебор
28.04.2010 - 00:23
: 2611
DITOS пишет:
Турбину такую же можно. ТНВД, если хотите, можно крутануть до 107 л.с., как на 1021, 1025.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
semena.kis пишет:
Спасибо semena.kis еще раз,а то мозги кипят от вопросов,теперь легче-бери и делай.кстати а что с тем коленвалом он номинал в допусках(стальной!) может поставить противовесы от 240го и на балансировку ?
16.12.2014 - 11:24
: 558
DITOS пишет:
Я думаю что покупать новый кол.вал не нужно если старый норм ставь противовесы цепляй на него что на нем висит (шкив передний, маховик, корзину без ведомого диска) и отдавай на балансировку.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Александр 0161 пишет:
DITOS пишет:
yes3 По науке вроде бы и так. Только корзина - запчасть. Возможна её замена. Что-то я не слышал чтобы кто-нибудь после замены корзины разбирал движок для перебалансировки. ИМХО - без корзины балансировать... dntknw
16.12.2014 - 11:24
: 558
Миxалыч пишет:
DITOS пишет:
Вы конечно правы. Корзина конечно балансируется сама на заводе, но если для себя делать (если к.вал вынут) то лучше совместно. Опыт печальный уже был на ЯМЗ 236 но правда не с корзиной а с маховиком и корзиной которые установили с другого двигателя который работал без выбраций,(маховик тоже запчасть и самостоятельно тоже балансируется) но после замены руль в руках невозможно было держать-совместная балансировка как описано выше спасла от напасти
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вы абсолютно правы, когда капиталишь двигатель то не на один год,Я всегда балансирую даже вместе с диском( даже на балансировке говорят что бы привозил вместе с диском).
Миxалыч пишет:
Михалыч! Если сделать все нормально то двигатель и все остальное ходит не меньше пяти лет.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
Спасибо за советы.А маховик то зачем, он мой,никаких вибраций не было.
16.12.2014 - 11:24
: 558
DITOS пишет:
Вы же ведь противовесы установите-прикручивайте противовесы, прикручивайте маховик, шкив, корзину и на балансировку только на ДИНАМИЧЕСКУЮ БАЛАНСИРОВКУ А НЕ СТАТИЧЕСКУЮ
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Александр-82 пишет:
Балансировка с диском лишена всяческого смысла. Диск после каждого выжима сцепления по иному встаёт.
Из ваших слов и следует, что в идеале каждая составная часть должна быть отбалансированна в ноль по отдельности. Сложнее это, но смысл есть. Однако при грамотной эксплуатации шкив-колено-маховик пару корзин и пяток дисков переживут всяко.
Александр-82 пишет:
А кто на пять лет ресурса закладывается? В 14-м году продал Беларуса 90-го года выпуска (в моих руках был с примерно с 98-го), в движок которого не лазили и с родной корзиной! Диск менял единожды сам... Итого 24 ему было! Жив курилка и по сей день. laugh
16.12.2014 - 11:24
: 558
Миxалыч пишет:
В производстве так и делается (должно), но моторный завод получая детали по отдельности (отбалансированные) из разных цехов-подразделений перед сборкой двигателя балансирует совместно (с корзиной или без не знаю).
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Миxалыч пишет:
Это я говорю из своей практики , многое зависит и от обьема и нагрузки работы на технику. У меня каждый мтз за год нарабатывает 900-1000 м/т. на комбайнах двигателя СМД-22 хватает ровно на 5 сезонов, после этого полная капиталка. Вот сейчас ремонтирую мтз-80, шесть лет на нем ни один болтик не крутили, зато сейчас после разборки все убитое.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
Александр-82 пишет:
Вот и у меня на МТЗ 892 5лет ДВС отходил с нового,эту осень еле дотянули(масло греб не по детски)надо было летом капиталку делать, теперь дороже обойдется. Отложения внутри пригорели еле мы его(двиг) отмыли а масляный радиатор вобще на замену.Самое интересное выработка по гильзам: в 1вом-практически нет, 2ом-заметно,3ем-сильно,4ом-караул я за свою практику впервые такое вижу, хотел бы ваши мнения услышать по поводу этого.Головка в отличном состоянии,с клапанов нагар убрал и шырину фаски уменьшить пришлось.Направляющие на всасывающих отличные а на выхлопных превышает по допуску(мануал 240-243) но всех 4-х одинаково, трогать не стал не найду даные по 245.5 . Еще, где-то в нете находил углы рабочих фасок так с моими не сходится,на моем всасывающий клапан= 30град,выхлоп=45град(на клапанах) а там наоборот.Вот еще интересно, выработка на венце с двух противоположных сторон на180град все остальные зубья отличные.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
Фотки убедили!!! вот только осталось найти где,но это уже третий вопрос.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
DITOS пишет:
ну , в Харькове,думаю, должна быть контора по любому.
Александр-82 пишет:
это же вы возили на балансировку ? как результат? отписывались, нет? не помню scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
Я на балансировку возил не один коленвал. Разница до балансировки и после очень ощутимая. МТЗ-80 я еще не собрал.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мужики,кто нибудь центрировал передние диски на 892,2?Снял ПБМ поехал в транспорте с прицепом на 9ой стал козлить,под домкратил прокрутил колесо и оно бьет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Мужики,кто нибудь центрировал передние диски на 892,2?Снял ПБМ поехал в транспорте с прицепом на 9ой стал козлить,под домкратил прокрутил колесо и оно бьет.[изображение]
Вова привет. а отверточка моя ! .Ты попробуй открути у тебя то диск на 6 болтах крепиться и попробуй сместить диск . .Как оно виляет в верх в низ или в право в лево ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Прокрутил, верх в низ бьет а,отвёртки шурин подогнал два комплекта,хороши можно и молотком стучать и ключом крутить lol
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Зазор где отвёртка торчит а,на против нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так сдвинь на болтах и сам от центрируй там ведь есть куда двигать. good
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Посмотрел... Пробуй двигать. Не получится если - можно попытаться тарелку относительно обода в другое положение проворачивать. scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Так я уже так Вове предлагал . сместить относительно 6 болтов .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Завтра буду про бывать,зазор от доски к колесу где то 2 см в верхней точки.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Вы пишете-"зазор 2 см", это радиальное биение самого диска или покрышки?
