РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 137 из 246
7359 сообщений
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Прочитал ваши страшилки , shok а водворе новий стоит 20 моточасов всего, что меня ждёт??????????????? scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
субаровод пишет:
Прочитал ваши страшилки , а водворе новий стоит 20 моточасов всего, что меня ждёт???????????????
Тут как повезет) мтз эт ведь лотерея - скорей всего ждет но может и нет, а можно и джек пот сорвать)))
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Алексей 161 RUS пишет:
Виталик привет!. Заменил только шток . на родном подрало зеркало и разбило отверстие.
Наверное еще и инете выписывал!?? давай делись ссылкой, а то я уже по тем же причинам цилиндр менять собрался, он то уже просился, но пока палец меняем на новый и на крючок еще кое-как вешаем
, но этож не вечно.
Кстати родной цилиндр нового образца, который по принципу как на КУНах, ручьем потек от дискатора через два месяца, а ремкомлектов на него не было , так и лежит в сарае. Ставили синий новыйЦС100 и вот в нем за два сезона ухо разбило bang
А на 80-ке 2004 года и далеко за 5тыс моточасов, все целое huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
что бы не разбивало палец и шток с навесными дискаторами нужно на головку штока установить тавотницы и мазать иногда. помогает очень. good
04.01.2009 - 13:27
: 4438
pirat-78 пишет:
давай фото или рисунок куда их там засверливать !
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Александр Штирлиц пишет:
субаровод пишет:
На джек пот не претендую а главный приз непомешал бы. roma
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
субаровод пишет:
субаровод пишет:
И каждый думает,что у меня другой трактор таково не будет lol
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
чез1 пишет:
Привет! Я заказывал в Полтаве , филиал от Бизона . 20 км от меня все ж ближе чем в Староминскую или в Азов ехать.
ОСП Азовское
346762, Ростовская область, Азовский район,
х. Первая Полтава, ул. Мира, 2 А
GPS: N (46.844323) E (39.215383)
Тел.: +7 (86342) 3-09-70 (-94)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
чез1 пишет:
pirat-78 пишет:
Я так пред полагаю вот сюда
Но не прорвет отверстия эти от нагрузки ?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
вот и я об этом подумал
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
чез1 пишет:
Лучше в валу просверлить тонким сверлом!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Виталь в пальце может .Чет я тебя не пойму
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталь в пальце может .Чет я тебя не пойму [изображение]
Ну можно и в пальце как скажешь!!!!!!!!!!!!! laugh Только смазывать то подлезешь?Я на косилке делал так на соединение шатуна,маслёнки есть и с м6.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да это не проблема есть тавотницы под 45 гр . но дело в том , что прослабится палец . только если так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да это не проблема есть тавотницы под 45 гр . но дело в том , что прослабится палец . только если так [изображение]
Ну да две придётся ставить!И мм. 3 сверлом!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
shok scratch_one-s_head lol
Надо еще разработать периодичность ТО пальца laugh
Зима.... делать не cen .
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Nik 61 пишет:
дык ЕЖЕДНЕВНОЕ! laugh
29.09.2010 - 20:52
: 2114
чез1 пишет:
А кто рассчитал, испытал, внедрил, утвердил scratch_one-s_head Может мало scratch_one-s_head или наоборот много... Тут без сто граммов не разберешься laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Nik 61 пишет:
чез1 пишет:
Думаю по мере . че там смотреть подошел соляру заправлять и посмотрел . victory Это ш не выжимной трактор раскатывать, что б заменить. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Nik 61 пишет:
Как заскрипит так и мажь!!!!!!!!!!!!! laugh Всё элементарно и просто!!!!!!!!! thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А как смазал, так и заскрипело... laugh Пылью забьётся и через пару дней опять всё менять, как наждачкой всё сотрёт... huh Вы бы ещё предложили на гусеничные траки маслёнки прикрутить, вот смеху то поглядеть со стороны на процесс смазки. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Hunter1 пишет:
Ну траки мазать это другое!!!А тут то не помешает смазка!У меня правда юмз и таких проблем нет,но при замене цилиндра смазываю пальцы и бывает с маслёнки накапаю!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Hunter1 пишет:
зря иронизируете, знакомый просверлил, поставил тавотницы и забыл о проблеме выработки пальца.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
pirat-78 пишет:
Выработка пальцев имеет под собой другую причину нежели отсутствие смазки. Как обычно это наличие ощутимой разницы в посадочных размерах пальца и уха гидроцилиндра и самая главная причина свободное проворачивание пальца вокруг оси. Это моё мнение... На экскаваторах если присутствует проворачивание пальцев то сочленение за смену может прийти в негодность... Там за проворачиванием пальцев следят строго хотя там и тавотницы присутствуют в пальцах...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
У меня на 892 раздолбало не на цилиндре уши а на рычаге навески. Палец поставил плотный каленный (в Донецке на ДМЗ сделали) , а в речаге резаком вырезал отверстие под внутреннюю обойму подшипника с диаметром 25 мм, обварил и забыл про выработку, а то каждый год такая проблема.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Hunter1 пишет:
зря иронизируете, знакомый просверлил, поставил тавотницы и забыл о проблеме выработки пальца.[изображение]
Так я так и предложил !
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Добрый вечер. Подскажите лопнул корпус сцепления мтз-92п с реверсом, подойдёт от мтз-82 корпус или нет.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
андрей 73 пишет:
нет, если хотите чтоб остался реверс.
.http://mytraktor.by/Pages/Korpysa.html
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
semena.kis пишет:
- 70-1601015–05 корпус сцепления предназначенный для установки на тракторах оборудованных комбинированным (реверс + понижающий/повышающий) редуктором. Также может быть установлен на любой другой модели без ограничений. Изготавливается из чугуна повышенной прочности (рис.6).
Где бы на разрез сего чуда поглазеть?
На тракторе БЕЛАРУС-921 и его модификациях устанавливается корпус сцепления 822-1601015-01 (рис.3)
Ахренеть! Додумались насос из под носа убрать....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нашел http://mytraktor.by/Pages/Kombinirovany.html
Весшчь! super Еще и синхронизированный! И ПЧ реверса подобрано - сказка!
Сколько стоит?
