Цвет пролетариев конечно не очень. Зато краска сто пудов лучше чем у нас если для тропиков. сосед жатки когда-то давно клепал на сель маше для кубы так три раза красили . Инженер им говорил ато от климата сгниют за пару лет
Тоже обратил внимание на дополнительные пальцы. Позволяют увеличить высоту подъема навесного устройства без снижения грузоподъемности. Или увеличить грузоподъемность с первоночальной высотой подъема совместно с укороченными удлинителями. Нафига они туркам?)
Шедевр!
1. Особого внимания заслуживают "односрезные" болты в верхних рычагах.
2. Родной цилиндр остается... Это лишняя кинематическая связь! Фото оторванных "ушей" там нет?
Я бы так не говорил! Видимо у тебя никогда не вырывало болты в корпусе моста или не ломало сам кронштейн крепления цилиндра скажем в работе с навесной пружинной бороной.
Действительно не вырывало, по ряду причин:
1. Если мала грузоподъемность раздельно-агрегатной навесной системы, есть заводской гидроподъемник, правильной конструкции.
2. Изображенный на картинке режим, называется потерей продольной устойчивости и управляемости. Кирпичи на переднем мосту - полумера. Перегруз вылезет в другом месте.
Нужен трактор следующего тягового класса, или.......
Мало кто осознает, но возможности классической компоновки давно себя исчерпали.
В работе с пружинной бороной (которая на видео) мтз 82 самое то, но кронштейн крепления цилиндра у нас вырывало пару раз, следующий тяговый класс с ней слишком прожорливый получается. Сеялка что на картинке согласен должна эксплуатироваться как минимум с 1221.
А вот по поводу ваших картинок мысль не о чем из-за того что это только картинки и в жизни этих тракторов нет а те которые уралвагон завод выпускал пару лет и прекратил очень сырые и ломучие, кто их купил из-за отсутствия запасных частей скоро их поставил под голубятник, хотя компоновка мне тоже нравится.
Эти "несуществующие" трактора пережили 2 завода и продолжают работать. Есть отдельная ветка по ним, милости просим!
Люди выкручиваются как могут собирая из пяти тракторов один. По факту кроме JCB Fastrac такой компоновки даже среди европейцев в россии не представлено.
Постараюсь самую суть:
При интегральной компоновке статическое распределение нагрузок на переднюю ось 60%, на заднюю 40%. При работе нагрузка распределяется равномерно по осям. Снижается нагрузка на почву. Кирпичи не нужны - не надо жечь лишнюю солярку. Это позволяет использовать колеса меньшего диаметра. Упрощается трансмиссия - мосты унифицированы.
Наличие переднего навесного устройства, реверсивного поста, развитой системы валов отбора мощности позволяет применять прогрессивные технологии и использовать современные, в том числе комбинированные и составные агрегаты.
Александр 0161 пишет:
По факту кроме CB Fastrac такой компоновки даже среди европейцев в россии не представлено
Не заставляйте меня ловить Вас на слове:
Первыми возможности такой компоновки осознали у нас. В Липецке! Этим нужно гордиться!
При интегральной компоновке статическое распределение нагрузок на переднюю ось 60%, на заднюю 40%. При работе нагрузка распределяется равномерно по осям. Снижается нагрузка на почву. Кирпичи не нужны. Это позволяет использовать колеса меньшего диаметра. Упрощается трансмиссия - мосты унифицированы.
Наличие переднего навесного устройства, реверсивного поста, развитой системы валов отбора мощности позволяет использовать прогрессивные технологии и современные, в том числе комбинированные агрегаты.
В класической компоновке есть и примерно подобная развесовка и вомы с навесками и посты реверсивные.
Ps: я не считаю подобную компоновку плохой просто мне нужен трактор для работы а не место под складом занимать с воробьями в кабине в силу отсутствия какой нитбудь запчасти
Эта тенденция хорошо прослеживается последнее время. Передние колеса становятся все больше и больше, скоро догонят задние. Кабина смещается вперед. Одна беда - трактора перестают быть универсально-пропашными.
В чем проблема, комплект узких колес под любое междурядье решает вопрос.
да какой 2015? там рулевое старого образца и крылья задние как на старых
Я это тоже заметил. и еще кабина для тропиков . экспорт на Кубу наверно
Навеска экспортная с внешней фиксацией нижних тяг и с крюковым или маятниковым ТСУ по середине, планка с серьгой там в комплект не входит.
Да и центрофуга стоит.
Турецкий заказ.
МТЗ уже 30 лет поставляет трактора в Турцию. Ежегодно поставляют от 3,5 до 10 тыс тракторов.
С этими турками...
Пакистан.
Шедевр!
И... нижний вал без гаек. Значит все-таки предполагается быстрая перестановка лодыжек.
Тем самым увеличивают грузоподъемность навески. При подъеме стандартных грузов нагрузка на уши наоборот снижается.
В средних положения - не спорю. Но когда один цилиндр уже дошел до крайнего положения, а другие два еще нет (или наоборот)... Что будет?
То же что и с одним, сработает предохранительный клапан.Хотя можно и рвануть уши если усилие цилиндров превысит прочность деталей.
Пол трактора нужно заменить и какая цена выльется.
по какой интересно причине
За 892 не знаю, а 826, 952-е по заказу с гидроподъемником идут с завода
Хорошо что я не программист. В этом месте должен был бы "зависнуть"
Сылочку
Пожалуйста https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Да хтз в расчет не взял каюсь чет из головы вылетело, по класу не всем нужен трактор такой мощности, мэрс давно уже не выпускают.
Я не против: возите кирпичи, жгите соляру, топчите почву, покупайте коллекцию (к тому же 2х типоразмеров) колес и т.д
