РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 111 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
просто когда пробую вот напрямую через акб и ставлю между ними предохранитель 15 А и
лампочку 12В маленькую 5в . она разве должна там перегореть ? от большого подачи тока?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
мтз 952.2 пишет:
Возьмёт столько ... сколько ей нужно .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
мтз 952.2 пишет:
есть лампочка 24 в? . возьми включи массу и присоедини лампочку к центральному проводу на стартере и один провод от лампочки на массу . и все станет ясно .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Алексей 161 RUS пишет:
лампочка 24
Не ... лучше на 12 ,сразу поймёшь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
лампочка 24
Так сгорит . а на 24 будет тускло гореть victory
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Гудвин43 пишет:
лампочка 24
Надо Ромке, эту тему подсказать, а то без него смотрю не разберетесь!!! lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Да Ромка в тюнинге зацепился lol
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Нормальный парень, молодой, а Вы напали на пацана.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Да он загоняет не по детски .
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
так при прямом соединении подогрева , кинул от плюса через предохранитель на 15а и через лампочку от мотоцикла (лампочка маленькая получается 6В ) она разве не должна сгореть или првода поплавиться ? или я не прав? ваще запутался ((
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Александр 0161 пишет:
мтз 952.2 пишет:
акб соеденины последовательно , получается 12В .
Так это 24в тогда
ну да 24 victory
а акб 12в или 6 в?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
мтз 952.2 пишет:
Короче. Фотку ящика аккумуляторного давайте.
И 3 раз спрашиваю про подогреватель:
какой ток он потребляет, или какая заявлена мощность???
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
wanek пишет:
мтз 952.2 пишет:
подогреватель 24В потребляет его я на базаре брал без упаковки без инструкции . фото ниже.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
если там на 24 В то как мне его соеденить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Что и требовалось доказать! 12 В
мтз 952.2 пишет:
Нет на нем 24 нигде.
Для питания подогревателя нужно ставить преобразователь. 2 хороших варианта Вам приводили ранее.
Один используется для зарядки второго АКБ при 24В системе запуска. Второй универсальный.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
спасибо Ваня! Вот насчет зарядки второго АКБ - это как ? просто думал может как то обойтись без преобразователя.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
помоему есть маленькие преобразователи вход 12В и выход на 24В да? в кабину поставить что б.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Тут как то проскакивали посты про ксенон. Сделал все как советовал по моему пират, установил на указатели поворота, ниже капота, стала красота, бликов нет ни каких. Но теперь новое "неудобство" ксенон поставил 4300К, фары с рабочего света комбайна полесье, на опрыскивании и севе еще можно работать, следы и борозду от маркера видно отлично, но при прикатывании или бороновании когда земля сухая все сливается, выключаю ксенон, от передних фар становится лучше, все различается, но вокруг уже не видно ни чего. Вот возник вопрос: есть ли генераторы мощнее штатного? Стоит 1050 ватт родной. На севе включаю все фары 11 штук, 8 из них ксенон, выходит 8 штук по 35 ватт и 3 по 50 480 ватт всего, плюс вентилятор кабины и зарядка, гена на пределе, на холостых при затарке приходится все выключать иначе разряд такой что ксенон гаснет от нехватки. Хочу заменить весь ксенон на простые лампы и установить на верх еще 2 фары, выходит 13 штук по 50 плюс все остальное, а на весну запланирован кондиционер накрышный, это еще доп 2 вентилятора. Теперь делема, или жертвовать светом или что то думать с геной. Про то что дофига фар яблоками не кидайтесь, места у нас не особо приветливые в плане живности и ночной работы.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей62 пишет:
Вам нужно ставить лэды
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
бывают ли преобразователи с 12в на 24В?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Алексей62 пишет:
хорошие генераторы на автобусах ставят на пазиках , там зарядки на все хватит .
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Алексей62 пишет:
1.Можно поставить второй генератор.
2.Переделать эл.питание на 24в. Такой генератор есть порядка 1500Вт.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
мтз 952.2 пишет:
Алексей несколько раз показывал
Есть такая штука 1
Используется на тракторах с запуском 24В и оборудованием 12В...
Берете, с одной стороны подаете 12В - на выходе получаете 24В, к нему же подключаете свой кипятильник.... Чтобы заработало надо на клему "Д" подать +12В. Клема "К" вам не нужна.
ИЛИ
мтз 952.2 пишет:
Прогресс блин, на 3 странице дошло... Сообщение №3264 smile3 Необижайтесь.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ANDREY81 пишет:
Алексей62 пишет:
Продайте весь свой ксенон и на эти деньги купите лед фары, и не надо никаких генераторов , леды очень мало энергии потребляют , а светят не хуже ксенона agree
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
wanek пишет:
мтз 952.2 пишет:
Есть такая штука [изображение]
ИЛИ
мтз 952.2 пишет:
спасибо Ваня! я уже в хлам задолбался с этим подогревом. )
14.11.2013 - 14:12
: 20808
мтз 952.2 пишет:
wanek пишет:
мтз 952.2 пишет:
еп
Да все верно параллельно и получается 12 вольт . как вариант узнать сколько стоит преобразователь как стоит на тракторе . и сколько другой определиться и купить тот который по дешевле или такой
или такой еп
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ANDREY81 пишет:
ANDREY81 пишет:
Алексей62 пишет:
Надо цены зондировать, Комплект ксенона на 2 фары у нас 30 баксов, по нынешнему курсу. Сколько леды стоят которые светят как надо даже боюсь предполагать. Дело больше не в ксеноне, а в самом свете, как освещает ксенон меня на 100% устраивает, не устраивает то что от него все сливается. От простых ламп сливается на много меньше. Пробовал лампочки разные ставить, все что больше 5000Кельвина вообще не вариант, 4300 еще более менее, от 3200 глаза устали сразу не знаю почему, вроде свет больше похож на обычный, но достигается за счет цветного стекла, а не цветом дуги. Буду зондировать лэды.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей62 пишет:
Я понимаю что цена ледов shok но не на много дороже ксенона , у леда много плюсов : ресурс побольше любой лампочки, природный для глаз свет, очень яркий и самый главный плюс это очень малое потребление энергии, еслиб я выбирал между ксеноном и ледами , то выбрал бы однозначно лед. А там вам решать конечно.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
