РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 11 из 247
7407 сообщений
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
дон1500 пишет:
4ortik пишет:
Ребята, подскажите, кто устанавливал на МТЗ 892 на передок противовесы с МТЗ 80, какое количество их необходимо для оптимальной работы с СПЧ 8?
я всю жизнь сеял на мтз-80 без противовесов с супн- 8 ,плс с удобрением (думаю разница в весе не большая) и ни чего. а вы на 92-ом и противовесы, я думаю ето лишний раз землю убивать.
Если поле ровное, то оно как бы и ничего, а если горы, то тяжеловато... В прошлом году была СПЧ 6 и на МТЗ 80 передок прыгал....+ увеличивается радиус поворота
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
дон1500 пишет:
4ortik пишет:
У 892 веса переднего моста хватает в отличии от мтз-80.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3734
S.Petrovich пишет:
дон1500 пишет:
4ortik пишет:
ВОТ И Я ПРО ТО-ЖЕ
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Как дети малые... чесслово... При проектировании трактора маркетологи дают конструкторам ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Т.е. каким трактор должен быть, вес, мощность кол-во передач, внешний вид, эргономика и тд и тп- под это техзадание и подгоняются параметры трактора. Соответственно ММЗ (Минский моторный завод) делает всего 3 основных вида двигателей 240-й, 245-й и 260-й... всё остальное их модификации, есть ещё 265-й, 249 и тд, но это не про нас...
Так вот если кто-то думает что под каждый трактор проектируется отдельный двигатель- глубоко ошибается. Берётся основная модификация и подгоняется с помощью ТНВД и интеркулера под нужные параметры (мощность и обороты). К чему я всё это, и на 892 и 1025 стоит один и тот же двигатель, но только разной мощности, он подогнан под техзадание трактора. Так что С.Петрович - можете свободно добавить ему мощности - ничего с двигателем не случится, вопрос выдержит ли КПП - это другой разговор.... - если душить её не будете- поработает
24.07.2012 - 21:04
: 458
я лично против того чтобы "колхозить"
чем меньше лазишь и ковыряеш
тем дольше проработает техника
имхуется мне что двигатели хоть и одинаковые да не совсем
на мощном и оборотистом как минимум поршневая должна стоять более крепкая
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Алексей-66" пишет:
ну-ну )))) Допустим МТЗ выпускает в год 5000 тракторов 1025, а производители поршней делают их миллионами, и Вы думаете, что кто-либо будет перестраивать технологию для производства 20 000 поршней?, да это и не нужно, ибо эти же поршни стоят на Д260 и ни чего - работают
24.07.2012 - 21:04
: 458
а как на легковые машины
вроде один и тот же двигатель 1400см3 - 77 лс и 220 лс
первый миллион км проходит
второго на одну гонку хватает
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Тюнинг (эксклюзив) и массовое производство - это разные вещи
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Да, скорее всего небольшое увеличение мощности этому двигателю не навредит, а вот насчет трансмиссии вопрос. Андрей, как вы считаете сколько кобыл потянет синхронизированная кпп (952)? Сильно она отличается от той что стоит на 1000-ой серии?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
pirat-78 пишет:
4ortik пишет:
у меня стоит 10 штук по 20кг-нормально,сеялка веста-8
Спасибо! Значит я тоже так сделаю. 7 шт уже есть. Что не говорите, а без противовесов с навесным оборудованием работать тяжело. На транспортных работах согласен, они не нужны
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Андрей КАПМ пишет:
Вот и я о том же. Стою перед выбором 892 или 1025 и думаю, что переплачивать за усиленную коробку(в 1025) порядка 70000грн. смысла нет. Тем более, что мощность большая не на все операции нужна. Есть правда ещё и третий вариант( на случай неурожая) довольствоваться своим мтз-80 и подкачать его турбиной, но там перестараться опасно и это уже другая тема.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
[/quote]Вот и я о том же. Стою перед выбором 892 или 1025 и думаю, что переплачивать за усиленную коробку(в 1025) порядка 70000грн. смысла нет. Тем более, что мощность большая не на все операции нужна. Есть правда ещё и третий вариант( на случай неурожая) довольствоваться своим мтз-80 и подкачать его турбиной, но там перестараться опасно и это уже другая тема.[/quote]
понту качать 80-ку,нужно передок менять а турбину на него поставить не проблема(у нас уже штук 7-8 поставили турбину и вроде(находятся в соседнем селе 9 км) работают
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"pirat-78" пишет:
Всё будет зависить от возможностей после урожая. У нас в селе всходы получили в середине ноября(было сухо), хотя немного дальше посевы прекрасные(попали дожди)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Makcum" пишет:
КПП абсолютно разные, у 1000 серии она ближе к 1221.
Касаемо КПП 952 - это почти 82-й. Т.е. с изначального МТЗ-50 (50лс) увеличили нагрузку до 89,5 лс (952)
28.04.2010 - 00:23
: 2621
Андрей КАПМ пишет:
"Makcum" пишет:
В мтз 102.1 промежутка и кпп синхронизированная с 900 серии.
18.01.2013 - 15:32
: 624
semena.kis пишет:
Андрей КАПМ пишет:
"Makcum" пишет:
Т.е. увеличение мощности можно провести без особой опаски? У1021 103 л/с.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
КПП 1021.3 верхний рис (похожа на 952)
КПП 1025.4 нижний рис (ближе к 1221)
28.04.2010 - 00:23
: 2621
Makcum пишет:
semena.kis пишет:
Андрей КАПМ пишет:
"Makcum" пишет:
У меня 102,1. Во внутренности кпп не лазил, а визуально ни каких отличий не обнаружил. Ну и раз уж тема называется мтз-892.2 или мтз-952.2 напишу про синхронизированную кпп. Коробка очень удобная в плане быстрого переключения, например на торфяннике тяжело груженый если тронулся тяжело а потом при переключении замешкался и стал, то пиши пропало. В синхронизированной кпп 2 и 3 передачи на одной линии через синхрон очень легко и быстро без хруста переключаются. А потом еще редуктор на повышенные клац тоже через синхрон и полетел. А на 82 если выбрал передачу при тех же условиях то уже и тянешь до дороги боишься переключаться, чтоб не стать, а бывает так надо скорость чтоб с ходу выскочить. Но это мой опыт с тяжелыми прицепами и на торфянниках, возможно в других условиях это преимущество и не важно.
Вот видео как трогаюсь, не торф конечно но заметно как переключаюсь.
http://www.youtube.com/watch?v=FsR1fYPcpdc
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"semena.kis" пишет:
yes3 good
: Cумы
26.02.2013 - 15:52
Брал в "АвтоФинансе" 2 трактора МТЗ 82.1. Очень доволен. Переплата намного меньше банковской. Просто внимательно надо договор читать и потом никаких проблем. Получил в течении 2х недель.
24.07.2012 - 21:04
: 458
типа такая ненавязчивая реклама :)
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Алексей-66 пишет:
22.02.2011 - 16:55
: 1031
ВикторСумы пишет:
Ну да... никто и не говорит! Можете по подробней рассказать, что у Вас за условия, какую сумму брали и сколько переплаты?
07.01.2013 - 16:43
: 3734
скажите я взял трактор(с беларусии) зимой, все документы на руках, теперь надо ехать в область к таможеникам за какой-то бумажкой и ставить на учет. Скажите что за бумажка, и сколько я могу ездить по договору куп.-прод.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
скорее всего за таможенным сертификатом таможенного союза, ПСМ на трактор есть? если нет то и возможно за ней.
07.01.2013 - 16:43
: 3734
"дон1500" пишет:
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
дон1500 пишет:
Какой именно трактор купил?
За сколько?
Интересно, сколько накручивают дилеры!!!
07.01.2013 - 16:43
: 3734
892.мне знакомый притащил с завода.(он не дилер-так по чуть себе накручивает)23 тыс доларов
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
дон1500 пишет:
Я осенью купил МТЗ-892 Минской сборки за 740 тыс. , грубо говоря 1,5 тыс. долларов ты сэкономил. )))
18.01.2013 - 15:32
: 624
А растаможка? Сейчас вроде только легковые авто растамаживать из Белоруссии не надо... или трактора тоже?
