Она самая.нам привезли в магазин полностью разобранную.собирали сами и нет никакой интструкции.Сколько не пытался заглублять,всего см на 6 лезет.и то по второму следу после БДТ.может кто пользовался такой,подскажите что сделать?
"gans1333"]отлично работает.
Смотри стр.4 этой темы.[quote="gans1333" пишет:
(я имею ввиду настройки)
Какие настройки или инструкции тебе нужны?Навесна борона регулируется сзади опорным катком,спереди центральным винтом(на тракторе),если есть такой девайс как регулируемый угол атаки,то и его настраеваем.Подымай коток вверх,угол атаки-максимум,распределитель в плавающее и вперед,до воды за глубляться
Двухрядка со стойками на стремянках “Агротехкомплект”.
Показалось на фото диск сильно завален. И действительно: " Диски устанавливаются на ступицы, которые вращются вокруг оси на роликовых подшипниковых узлах под углом атаки 21 градус и вертикальным наклоном 21 градус (конструкция запатентована частным предприятием “Агротехкомплект”)."
Кто скажет, как работает орудие?
Мне постоянно твердили, что вертикальный угол больше 11° (Ну максимум 13°) делать нельзя, иначе не полезет в землю.
В предыдущих постах я писал, что являюсь владельцем прицепной бороны.Вкратце- пробег окола 100га ,маловато чтобы судить о надежности.Качеством обработки доволен.С навесными или БДТ сравнивать не имеет смысла.Тут обсуждалось крепления ромашек 4- мя болтами,пока ничего не ломало,болты не вытягивало.Из недостатков-одно опорное колесо шло в борозде,другое по гребню,в следствие борону бочило-устранено мной.Каток можно бы и пошире см.на 10,но для меня это не недостаток,такие критерии,как гребенистость или образование стыковой борозды меня не волнуют,следом идет культиватор.
"Николай Аринин" пишет:
Как раз тема для обсуждения в "эволюции дискатора",а в землю лезут
Какие настройки или инструкции тебе нужны?Навесна борона регулируется сзади опорным катком,спереди центральным винтом(на тракторе),если есть такой девайс как регулируемый угол атаки,то и его настраеваем.Подымай коток вверх,угол атаки-максимум,распределитель в плавающее и вперед,до воды за clap глубляться
___ А как ви регулируете передние батареи на прицепной "себе хочу переделать на прицепную свою БДФ- 2,4" то что то не пойму как. Если навеска трактора будет падать то как видержать одинаковую глубину обработки?
если я винт делаю на максимальный угол,то трактор вообще не удержишь,передняя батарея лезет не хочу и зад наоборот выпрыгивает.и залазет в землю как то одной стороной
У моего знакомого навесная БДФ,одна сторона идет глубже.Нашли выход такой- раскосами на тракторе одну сторону задрали вверх,как на плуге.А как у Вас,нет такой проблемы?
Ето по ходу такая конструкционная особеность БДФ я тоже регулирую роскосами как при роботе с плугом приподнимая одну сторону.
UMZ6- а как у Вас? Переделать навесную в полуприцепную можно,а если бочить начнет,как бороться?На дышле так не выкрутить.
У меня навесная БДФ 2,4 работает отлично задисковал где то гектар 700 и ещо ничего ей ни делал только мажу раз на 10 га.Видел как работают полуприцепные мне не понравилось их постояно швыряет из стороны в сторону с навесными такой проблемы нет.Тяги на навеске ставлю на жосткие крепления.
Можно работать в поле как навесной,а колесный ход только для транспортного.Субъективно,не очень нравиться навешивание бороны на трактор,на АГшках проще,вал воткнул в навеску и заехал.
Ага це точно приходится вдвох прицепляться бо самому ну никак. А про переделку ще подумаю. Понаблюдаю як пан Штірліц собі переробе сподіваюся він фотки викладе. А там будем посмотреть
Перероблю однозначно, але ще пока не знаю коли зайнятий комбайном, и полями.
Это Одесская от Велес-агро? И в чем же проблемы?
Нонсенс.Самая тяжелая и дорогая навесная борона.Гдето вы перемудрили или то не Велес-Агро.
я сам сначала обрадовался что удалось ее приобрести,а потом...вот хоть бы одну фотографию увидеть у кого она отлично работает.(я имею ввиду настройки)
глубляться
Если я не ошибаюсь,имеется в виду БДФ,БДФП украинская?
Да, украинская БДФ.
Я не вполне освоил кнопки, не могу скопировать фото п. 195.
Как раз тема для обсуждения в "эволюции дискатора",а в землю лезут![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Добавлю,чистики обрезал.Принцип "напильника" никто не отменял.Цена с доставкой 4300!!!
Спасибо. Перетащу инфу в "эволюции дискатора"
Ганс, куда пропал?Где продолжение,а то интригу замутил и молчок.
винтом- тягой
Это надо дышло мастырить.
Колеса сзади хочеш или раму резать и ставить посередине?И спереди,что будет.Дышло или вал оставиш?
колеса сзади хочу и сварганить дишло.
Написал на фирму в украину.Вошли в положение и прислали паспорт на пд в электронном виде.теперь все понятно,какие углы и куда поворачивать:)
если я винт делаю на максимальный угол,то трактор вообще не удержишь,передняя батарея лезет не хочу и зад наоборот выпрыгивает.и залазет в землю как то одной стороной![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Уменьшай угол переднего ряда,увеличь на заднем.
когда цепляете навесные БД навеску ставите на прорези или на жесткую сцепку?
Жесткое крепление,прорези это на широкозахватную технику.
тоже одна сторона идет глубже тоже регулирую тягами
"а если бочить начнет,как бороться?" сам думаю если начнет как боротся?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Полностью согласен.
Еще и"рыскание" добавиться.
Мож ну его..
Ага це точно приходится вдвох прицепляться бо самому ну никак. А про переделку ще подумаю. Понаблюдаю як пан Штірліц собі переробе сподіваюся він фотки викладе. А там будем посмотреть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как у тебя чистики стоят?
