Здравствуйте!
Хочу спросить совета. Есть с/д борона 2.5м, диски большие от БДТ, таскали сорокетом. Сейчас по ряду причин хочу таскать Т-16, как ни смешно). Вопрос - какую ширину оставить, чтоб не надрывать трактор? И потянет ли вообще?
Борона прицепная и ОДНОследная...
Кто что думает?
Здравствуйте! Тягаю такой агрегат второй год, работой доволен. В сильно засоренных полях после одного прохода -черный пар.Днями буду работать,постараюсь сфотографировать.Из недостатков-сразу второй след, откапывает всю траву на вверх и рвет прикатывающий барабан.Под озимые и яровые получается идеально.
Не нравится мне борозны между проходами. Без них не получается?
Подозреваю это из-за того, что она 3-х рядная. У меня АГД 2.1 навесной, диски стоят в два ряда, таких борозн нет, а если есть то только из-за того, что работаю в не правильном направлении (необходимо обрабатывать почву так же как и с плугом используя борозну) Или как вариант крайний диск который делает борозну поставить меньше диаметром
Как нормальные производители борятся с борознами и гребнями
Обратите внимние на дополнительнй диск сбоку бороны и его работу
Этот диск служит отражателем для земли на большой скорости не перебрасывало землю на необработанный участок. Гребни гасит, но борозда останется после заднего левого диска.
+1
К тому же - это опция, причём за немалые деньги (поинтересуйтесь у дилера), при том что по сырому - забивается- народ снимает, а потом уже, как правило, не ставит, ибо без него не намного хуже получается . Кому нужно - мы тоже поставим, за дополнительные деньги
Да Палада 3,2. вот ее характеристики http://www.bsm.sura.ru/bdp3200.html
какие размеры интересуют?
за сезон прошла 600га уже. в основном обрабатывали брошенные земли и земли после подсолнечника . тьфу тьфу пока все цело. каждое утро смазал и в путь. Был эксперимент цепляли ее за ДТ 175 "Волгарь" Зеленка 30-40 см - после нее черная земля, у осота корни даже наружу вырывает. заглубляли до 18см (можно и больше) - отлично, но такая глубина нам не нужна была - ее задача первая проходка по брошенной земле ну и после подсолнуха стебли крошить.
Интиресуют вот ети размеры, для нагладности приведу фотки с рисунком.
1 диаметр колеса по наружке
2 длина плеча тележки от центра пальца до центра оси
3 длина от центра тогоже пальца до начала рамы где закреплен задний ряд раб органов.
4 ширина тележки по центрах колес
5 высота от земли до верха рамы в опущеном положении.
Еще вопрос в поднятом положение какое растояние от земли до дисков?
ЗАранее благодарен, такие вопросы в связи с тем что имею навесную борону и хочу переделать ее в прицепную как на паладе .
Добрый день всем.Подскажите более дешевые аналоги Паллады-3200.купили на свою голову ПДН 2,3....собрались купить в этом году палладу,оказалось уже стоит 390 т.р.хотя 2 года назад была 230 (((
чистики
иначе каток
это на БДТ, на БДМ (дискаторе) роль чистика выполняет стойка
Скажите, в чем разница прямой и согнутой стойки на дисковой бороне?
Здравствуйте!
Кто что думает?
В другой ветке разжевали в чем разница.
Здравствуйте. Обещанные фото.Попросили обработать участок, два года не обрабатывался.
ее нужно правильно регулировать.ИМХО
Борозды получились не большие. Пришлось уменьшать углы на дисках ( очень твердо) поэтому не очень красиво. А так борозд нет и травы на верху тоже.
+1
Если мне будет нужно, я и сам поставлю за намного меньшие деньги чем даже у вас![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да делайте что годно )))
Я лишь сказал о чисто маркетинговой важности сего девайса, себестоимость его 10-12 евро, а предлагается за 50 )))
Кстати, нет ни того ни другого и без дисков
http://www.youtube.com/watch?v=zhUKSCruTZ4 у меня такая же. качеством обработки доволен.
Если харашо разсмотрел то у вас палада? Сможете ли снять для меня парочку размеров?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ок. через недельку буду на родине и обязательно все об мерю.
Харашо жду.
от Вас до Кировограда ведь рукой подать )))
150 КМ, в пределах Украины можно и так сказать. ТОлько думаю не сильно обрадуются фермеру ходящему по площадке с рулеткой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
посмотри булат. У меня уже 3-год. проблем нет 3,1 м навесной.
http://sipma.ru/cms/FileUpload/pics/pdf/agromasz_AT_BT.pdf Вот сдесь посмотрите
Паллада не сахар, а ещё дешевле будет ещё хуже
он дороже чем наш БДТ-АГРО
