Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 27 из 34
1003 сообщения
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
ну пускай и так,но только на верхнем как только не пробы вал эффект не особо понравился,вечно то трактор боком,то перед батарей работает,то в точности до наоборот,а на нижнем уже приноровился в регулировке, первый след около 12-15 см,а вторым следом местами по сам вал лезет,единственное тоже подумываю,о переделке в прицепную!!!!!
06.12.2011 - 13:56
: 440
Сайбер_01 пишет:
И вопрос..сделано то хорошо,а какова целесообразность переделки? Диски лёгкие,навесной вариант же удобнее.
Каток у меня такой же на культиваторе,и как опорный слабоват смотрю.
Как раз то что диски легкие и было одним из условий переделки, рамка с колесами, каток поднятый вверх при проходе первым следом добавляют вес, соответсвенно и глубину обработки.
Каток конечно слабоват, но в планах изготовить еще один.
Кстати, нашел причину почему борона неподдавалась нормально регулировке:
20.08.2012 - 15:04
: 451
у меня без катка,а проблему с весом решили с помощью трех кусков рельсы.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Андрей Бебешко пишет:
У вас на Украине вообще выбор большой под мтз .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
О таком агрегате есть отзывы. АЮ-АГРО 3х2
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
У меня 2.7 на 2 . Нармальный агригат за свою цену. Только прицепной.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А-р-т-е-м пишет:
У меня объём небольшой, паров 30-50 га обрабатывать, если будут проблемы по навеске переделаю в прицепной, как думаешь для 892 тяжко будет? 3х2?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
А-р-т-е-м пишет:
Митрий чем тоскаеш сей агрегат
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Степь пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Таскаем 892 как раз под него . Практически без нагрузки. А вот 3 на 2 и ещё навесное . Нет мне после АГ навесного хватило. Хотя и АГ достойный агрегат. Мне нравилось что диски на нём завалины ..почему на дискатарах не делают так.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Вал навески Белинской БДН 2400 чем можно заменить, есть ли полдобные от других сельхозорудий?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Фермер с Кубани пишет:
Вал навески Белинской БДН 2400 чем можно заменить, есть ли подобные от других сельхоз орудий?
А выточить не как?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Алексей 161 RUS пишет:
А выточить не как?
Вы вытачивали? В Украине можно купить недорого напрямую у производителя http://www.shopelvorti.com/catalog/repair_parts/bd_02_000a_val/, а в наших краях не найти
14.11.2013 - 14:12
: 20092
А выточить не как?
Вы говорите о вале который на навеске стоит на фото?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Да, тот котрый типа автосцепки навески
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Там делов нужна труба . токарный станок выточить 2 шайбы и 2 пальца , и руки прямые. в Станице есть токаря?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Да, тоже думаю проще к токарю обратится и сделает как надо
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Только делай трубу по короче. заводская длинная и гнет удлинители .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни может ни в тему с виноградниками кто нибудь имел дело. Просто у меня лтз 60 аб по междурядке по ширине проходит. Там надо пройти дисковой бороной сначало сказал весит кг 500-600 и потом присыпать землей на зиму какимто плугом я просто не сталкивался с этим. Трактор потянет у меня или нет стоит браться?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
На мтз говорит там в притирку просто еле пролазиешь. Ширина агрегата 1,80 метра.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Дмитрий 63 пишет:
ПРВН есть,для виноградников сделан специально.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
березовский пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не видел такого агрегата. Сказал весит 500-600 кг попробую потянит значит закалымлю не потянет значит нет не трактор же гробить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Привезли испытывал сей агрегат на винограднике называется бдф 1,8 под клас 0,9. Почемуто при втором проходе по томуже следу начинает грудить землю?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Дмитрий 63 пишет:
моя немного другая, но из личного опыта могу посоветовать дать пару часов подсохнуть земле между первым и вторым проходами. А если сроки не поджимают - вообще дать время еще и сорнякам завянуть. В идеале 2-3 недели. Тогда результат максимальный, но может еще от грунта зависит. У меня так.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Дмитрий 63 пишет:
Лигулировать значит надо.Лезуть глубже,а каток видать всё равно поверху идёт,не давит.
На фото по самые помидоры винты стянуты..а каток то опорный.
Нормально БДФы землю катают.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Сайбер_01 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Грешу на то что у меня не хватает центрального винта что задние диски ниже опустить. А земля сухая как низнай что.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Раскосы укоротите.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос такой сколько стоит такая работа с бдф, с фрезой, и культиватор все это междурядка на винограднике. Спрашивают сколько стоить будет я сказал подумаю. Агрегаты все ихние мой трактор и работа моя. Дайте совет если не сложно.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Оживлю . Дискуем под пар . Агрегат за год показал себя достойно. Но осадок есть . Цука продованы пиндосы. Пообещали каток поменять уже год везут. Я уже и к этому привык просто у нас в деревне сказал заделай.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос выкладывал ранее фото надо работать а земля сырая начинает на каток налипать и он весь как камок земли становиться. Без него можно или ток с ним он служит как ограничитель глубины
