Здравствуйте, купил себе бдм-у 3*2п производства "ДОНАГРОМАШ"под 892,но ещё не опробовал.Дмитрий Ростовский как ощущения от 2.7?какой угол атаки выставлял переднем и заднем ряде?
Угол ставил так чтобы меня устраивала разделка почвы . Передний ряд немного меньше чем зад. Сперва ходил 7 передачей потом заделал больше атаку . Стал ходить 6 обработка где то см 10. По топливу 6-7 литров. Тоже рассматривал ваш вариант завода но передумал.
Приветствую всех
Подскажите-Паллада 3200,диски на 560-какие самые оптимальные углы атаки выставлять на переднем и заднем ряду?
Исходя из личного опыта, ИНДИВИДУАЛЬНО!, для каждого.(у всех разные условия эксплуатации) Смотря какой трактор(мощность), а то при большом углу атаки может и духу не хватить, тянуть со скоростью.От состояния почвы. У меня первый ряд 14-15, второй 16. Пластина с цифрами( со шкалой углов атаки), на разных БДП по разному может быть приварена, полоска металла (стрелочка установки угла атаки) чуть согнута т.е. не так как у меня например и уже, будет угол либо больше, либо меньше на несколько градусов.
Вот парни не сочтите за рекламу глядишь кто немного денег с экономит. •форумчанам с портала fermer.ru специальная цена на дисковые бороны ... http://www.bear-agro.com/
Эх Петрович осталось дышло заделать и вообще кайф будет. Потаскал я вашу АГ . Хорошая машина но теперь к навесному имею не приязнь. Теперь прицепной 2 г в час делаю легко.
дышло есть не приязнь к навесным дискам появилась культиватор навесной по душе его не дергает
попробовал я в работе бдм-у 3*2п ,впечатления разные,угол выставлял перед 18,а зад 22. Обрабатывал поле после пшеницы,первый раз было задисковано аг-2,4,второй немного по диогонали бдм-у.После первого дискования прошли дожди и поле было словно посеяно пшеницей,мне даже предлагали оставить падалицу,так вот начал диковать бдм-у а она часто забивалась,снял задний каток,угол увеличить не смог так как больше тех показателей которыых я указал невозможно работать часто забивается,подрезание процентов80 где то,скорость средняяя 9,3
Сыро просто . Не доделал до дождя гектара 4 . Сегодня поехал задолбался . АГ по сырому мне чёт кажется получше. Но перед этим классно шло самому нравилось.
Вот думаю на весну собрать предпосевной культиватор. А то много соломы после дисков КПС горнуть будет. Досталось по случаю . Думаю чуть расширить и добавить стоек.
Парни кто посоветует какой каток выбрать. Когда покупал перепутали и привезли не тот что хотел. Позвонил сказали бес проблем поменяют как тока будет идти машина в мою сторону. Вот теперь думаю .
Работаю таким культиватором на МТЗ 82. Расширять не знаю. Если заглубить на 10 -12 см то на 5 скорости.У меня пружинных лап больше стоит и бороны пружинные. Всё стоит родное что с ним приходило, там ещё 2 крыла по бокам было, я их снял. Тоже остатками растительности забивается, но корневища вычёсывает хорошо.
При работе бороной чтобы секции брали равномерно, приходится подымать навеской переднюю часть, задняя секция опирается на каток. При транспортном положении борона теряет горизонтальное положение и катом цепляет землю, приходится опускать навеску трактора. Вроде ничего но хочется меньше манипуляций рычагами.
И несколько фото по переделке бороны в прицепную
На катке сегменты из косы зерной жатки-как результат?
Нет, это каток от польского культиватора "присобаченный" к бороне. А вообще в целом получился очень бюджетный вариант . В планах изготовить еще один каток, на этот большая нагрузка (ширина бороны 2,7 м). Качество работы вполне устраивает, сказал бы очень устраивает. Единственное
Сергей Алексеевич.. пишет:
У вас на фото винт установлен в верхнее отверстие по книге оно считается транспортным,а второе нижнее рабочее,вот у меня диска польская пользуюсь,только вторым нижним отверстием,вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=1E8eiKNlzYc
Значит при работе,передняя секция идёт глубже.
Или удлинять винт,или немного уменьшить угол переднего ряда,или немного увеличить угол атаки заднего.
И вопрос..сделано то хорошо,а какова целесообразность переделки? Диски лёгкие,навесной вариант же удобнее.
Каток у меня такой же на культиваторе,и как опорный слабоват смотрю.
Как погода настроиться,буду пробовать,постараюсь выложить фото и поделиться впечатлениями
Приветствую всех
Можно выставить 15 градусов и больше не трогать, а можно на первый след меньше на второй больше, все зависит от погодных условий и цели обработки
ребята сделали модернизацию работать намного лучше
А этот не будет горнуть?
Думаю нет .
Ну не знаю.Себе планирую сделать глубинник как у Тараса https://www.youtube.com/watch?v=v_pRDR8Gctc
Сегодня шло по лучше..
И ещё такой есть . Думаю хорошо тем кто по предшественникам сеет.
Тот что по весу меньше, а так любой заводской сойдет, винтовые на любителя планчатые практичнее
может кто подскажет как отрегулировать.
Возможно регулировка винтом на дышле поможет, если навеску приподнимаете то винт надо удлинить.
Немного не так.
Верхнее- для боле мелкой обработки,к примеру по пахоте.
Нижнее-для поглубже.
Оба положения рабочие.
