Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 3 из 34
1003 сообщения
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
В корпусах бдт 7 стоит по два конусных роликовых подшипнка,но работает только один.я заменил один на шариковый,только надо корпус правильно установить и смазку хорошую. Забыл когда ремонтировал:)
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я тоже думал так поставить, когда делал борону, но не отважился. В конце концов опоры со временем можно будет развернуть другой стороной или на робочую сторону ставить новый а на другую уже езженый.
: Курск
05.02.2012 - 20:19
: 25
Фото крепления катка к дискатору скину на выходных.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Димедрол пишет:
манжеты немецкие и 158 -ая смазка(синяя). Если будешь ремонтировать попробуй:)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Надеюсь будет не скоро, после ремонта такой бороны с моим километражом (на огородах) хватит лет на 10 laugh . Спасибо за информацию thank_you .
: Курск
05.02.2012 - 20:19
: 25
Вот так крепится каток на БДУ-2.5Н "Булат"
: Курск
05.02.2012 - 20:19
: 25
Еще фото
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Спасибо.. можно самому сделать. А вот угол атаки у вас большой установлен чем у меня. под таким углом у меня оторвало навеску.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
uanext пишет:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста из-за чего может клинить тормоза. При легком нажатии на тормоз левое колесо намертво клинит, даже когда бросаешь педаль тормоза. Чтобы расклинило приходится немножко сдать назад!!!
Сюда вам надо: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125502
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Фермер с Кубани" пишет:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8GopUxers8k
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Димедрол пишет:
Барахло, а не дисковая. В сравнении с дискаторами - даже рядом не стоит(я имею ввиду качество обработки).
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"S.Petrovich" пишет:
Там наверно кут маленький, я с половинкой иногда до 3 пер. дохожу и на дыбы встает а он наверно на 6й...
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Мне не нравится, что после этой бороны поле неровное - через каждые полтора метра остаются свалы и развалы. Чем больше угол атаки - тем больше бугры и канавки. Избежать этого позволяют дисковые бороны сделанные по типу "диметры".
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мне другая не светит а следов от каждого прохода научился избегать - подобрал нужное перекрытие и работаю по одному колесу (в моем случае левому).
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Жаль, что часто приходится приспосабливаться и работать с тем, что под рукой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Срочно нужно правильное название и по возможности каталожный номер основных комплектующих бороны БД-7(диски , оси, корпуса подшыпников и т.д.)
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Скажите, а кто-нибудь пробовал или сталкивался или что то слышал о дискаторах от "Агромастера"? Что вообще это за орудие. А то как то отзывов о нем совсем нет.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
Значит никто ничего не слыхал? А вроде как компания известная.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
Люди, ну неужели никого нет из Татарстана. Дискатор называется "Дискомастер". Как он в работе, слабые стороны и т.д. Или может кто то знает об их продукции в общем.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Фермер с Кубани пишет:
Если кто знает посоветуйте как эта борона http://www.bomet.polish.ru/ в работе в паре с МТЗ 82, стои ли покупать ?
Конечно стоит,только если брать то только чтобы было четыре батареи и захват 3.1,я Юмз на второй тягаю,даже и не чувствует нагрузки,главное правильно настроить, вот у же второй сезон работаю,проявляет себя замечательно!!!!
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
А глубина?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
вот под 82-й, с планчатым либо со спиральным катком, глубина до 15 см
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
либо 2,7х2ПКС (прицепная)
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А как он в работе? И какой каток лучше , планчатый или спиральный?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
смотря какая влажность почвы, спиральный лучше работает, но быстрее забивается по сырому
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Андрей КАПМ пишет:
Весной работали с БДТ-3,2 с прицепленными сзади боронами, нормально разделывается и не чего не забивается.
: Харьков
14.12.2011 - 21:52
: 26
На стыках дискатора БДН 2400 остаётся след в виде канавки притом только с одной стороны с другой всё ровно, что тут надо отрегулировать а то и каток и навеску как не пробовал регулировать всё равно оставляет след на левую сторону?
Есть бороны с возможностью лёгкой регулировкой положения катка относительно бороны. И навесной вариант и прицепной. Диск 660 мм. Глубина обработки до 20 см
: Ставропольский край, с.Родыки
08.07.2012 - 01:23
: 20
а можно фото снизу крепления стойки к раме, пожалуйста!
: Харьков
14.12.2011 - 21:52
: 26
Sashok 11 пишет:
Снизу фотки нет. Есть вблизи-сверху. Но там и так всё понятно - труба 73(стенка 14). В ней 50 круг с резьбой М42(Выходит сверху рамы). Под рамой прямоугольная косынка(направляющая при фиксации стойки).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"AVRad" пишет:
ни когда в жизни это орудие не залезет на 20 см....
Как вариант можем предложить БДМ 2,2х3 прицепная с различными катками, 18 рабочих органов-глубина до 17см, под трактор 80-90 лс, либо 2,4х4 прицепная, но там уже 20 раб органов, и мощность нужна 90-100 лс.
Касаемо борозды - у нас запатентована укороченная крайняя стойка (на 5 см чем все остальные) - этим и убирается борозда
