Там стоит каток ровные прутья . это не очень хорошо с одной стороны . у нас с уголка и бадылку перебивает на семке лучше. но по сырому набивается приходиться при оконьчании работы чистить прутком или отверткой
фото не мой дискатор
Как у нас говорят что гуртове то чертове . Вот таскают 892 вот такие диски
Да не 892 не таскают )) не пробовали но 1221 работает без нагрузки. Фотки мои, и переделка тоже. Но и палада против велес-агро дискаторов как игрушечная.
видео на канале в моей подписи.
Подскажите где взять руководство по эксплуатации БД 3.0 СИБСЕЛЬМАШ 1987г.в.
Денег хватило только на такую, никогда бд ни работали.
Как регулировать, работать, ремонтировать поуа не знаем, по этому буду рад если кто поможет мануалом.
Сегодня звонил на фирму где продают Лущильник ЛД 2,5 Дукат.Дали номера телефонов владельцев этой машины.Отзывы только положительные.У одного уже четыре года.Нагрузка 300 га в год.Поменял две пружинные стойки и то по гарантии брак,а так больше ничего не делал. Цена кусается,а руки чешутся.
Борона дисковая БД 3.0 СИБСЕЛЬМАШ 1987Г.В. прицепная.
При переводе в транспортное положение новый трактор с большим усилием поднимает или рвет шланги, корежит механизм регулировки, а старый просто не осиливает.
Открутил регулировочный винт- все ок.
Что не так?
У меня тоже есть ДЛка 2,5 метровая с осени 2013. Об этом я говорил на форуме и фотки выкладывал.
В нашем районе есть две ДЛ-2,5 и две ДЛ-4.
Вторую ДЛ-2,5 взял мой знакомый в начале 2014 года,с тех пор у него все остальные дискаторы стоят под забором (это и прицепная АГД-2,5 и переделаный в прицепную АГ-3,0 и навесной аналог АГ-2,4).
Я пока особо не применял ДЛку, поздней осенью 2013 меня не устроила ее работа по стерне сои на довольно влажном поле. Борона работала без забиваний, но очень плохо резала влажноватую солому и плохо перемешивала солому с почвой.
В этом году я ДЛкой обработал только края поля для противопожарной полосы, а все остальное поле но-тилл. Работал на минимальной глубине ЮМЗ-6 на 4 скорости.
Обратите внимание, что рабочая скорость у нее от 10 до 20 км/час. Лучше конечно ближе к 20 км/час.
А где Вы выкладывали фото? Чем знакомому она понравилась? Выбираю между Дукатом и Палладой "Червона зирка",вот и ищу плюсы в Дукате разница в цене 40 тыщ.
Знающие, помогите разобраться- в каких случаях используют дисковую борону а когда культиватор? Просто попробовали поработать бдт, понравилось, появились мысли работать только ей.
Прокомментируйте или поделитесь ссылкой на правильную тему.
Возможностью работы на малой глубине, он работает около 7-8 см. Малой гребнистостью поля после прохода бороны, подшипниковым узлом, катком, который в сырых условиях никогда не забивается, в отличии от катка с уголками на палладе. Да и сам агрегат не забивается при работе с любыми растительными остатками. Ну и нравится агрегат его наемным рабочим, они работают, а не ходят с ломиками, чистиками и монтировками возле бороны.
Спасибо.Да видно, что сыро другие уже бы давно стали.Смотрю Вы по одной стойке сняли для юмзика тяжело наверно? И как чувствует себя навеска вес больше тонны?
Скажу даже больше, он и культиваторами перестал работать, только ДЛка и но-тильная сеялка семеато СЧМ-15/17.
Нет стойки не снимал, так с завода, так им удобнее делать раму, у них есть широкозахватные агрегаты с модульной конструкцией, посмотрите видео внимательно, на которое вы давали ссылку.
В ряду по 10 рабочих органов.
Да и есть возможность установить туда две стойки и дефлекторы на края.
По поводу навески особо не скажу, ведь толком то и не работал. А колега на МТЗ-892 пока не жаловался, но понятно, что вес около 1150 кг, поэтому тяжеловато.
Дефлекторы завод устанавливает на широкозахватные агрегаты, но они идеально подходят и к ДЛ-2,5.
Я после покупки заказывал себе два дефлектора, две стойки и крепление всего этого, весной 2014 счет даже выставили (цена не маленькая), но поскольку лущильник у меня простаивает, то я пока все это не проплатил.
Не понял.
ДЛ-2,5 продают за 70 тысяч (цена указана по ссылке выше), да и в компании где я покупал, тоже такая цена, а Паллада БДН-2,4 разве стоит 30 тысяч?
На сайте ЧЗ указана цена паллады 2,4 - 61 525,00 грн.
Вообще-то, я выбирал в свое время между палладой и ДЛкой. Даже готов был взять палладу, но они как раз в тот момент подняли цену и я не решился взять дороже то, что вчера было дешевле.
На палладе мне не понравились - хлипкая рама с очень маленькой толщиной стенки трубы, каток с центральным валом и уголками, регулируемые подшипниковые узлы.
Совет, посмотрите вживую на оба агрегата.
Не понял.
Дайте ссылочку где брали.Звонил в Харьков в Техноторг и в еще фирму я так понял от завода,цена 101 тыс.И вопрос,что такое дефлектор?
Надо узнать на заводе.Потянуть то потянет,но скорости не будет.Надо скорость тогда и качество.А вот еще есть вариант интересный http://t-i-t.com.ua/diskovyiy-luschilnik-dukat--dl-25/
Так угол атаки меняете и все, вот примерное видео нашел на ютюбе но там 4 метровая и 1221 таскает
Та да, весело он ее тянет.Надо позвонить на завод и узнать.А еще для начала надо убрать зерновые и продать,а потом покупать.
У меня такой только 2,1 2008 года.Брали на двоих и ему уже пришел капец.Вот и решил себе купить отдельно.
Фото не моё!
Саша привет! . да фотки твои сохранил я себе .
вот видео
Попроси пусть тебе фото сбросит . что у него действительно дискатор есть такой .
Человек живет недалеко поеду посмотрю и пощупаю.Лучше конечно подцепить и в поле попробовать.https://www.youtube.com/watch?v=MpCE150ic0o
Что не так?
Где-то в темах о дискаторах, так с ходу не могу дать ссылку.
Но фото например такие:
Спасибо за полный ответ.Буду думать.Цена кусается.
Не понял.
Дефлектор - щиток для предотвращения вылета грунта за пределы ширины работы агрегата.
Покупал ДЛку ЗДЕСЬ
Вот нашел в инете фото широкозахватного Дуката с дефлектором (смотрите на краю справа):
Спасибо! Завтра позвоню узная.Если цена такая как Вы говорите тогда все решено.
