Надо было у них сначала трактор купить, тогда бы Вам сделали скидку 10% на дискатор!
Зря ругаетесь, эти цены у них на бороны лучшие на рынке, считай почти даром! Я свою БДН 2400 покупал в свое время намного дороже хоть и со скидкой в 10 тыс. р. и дешевле на тот момент нигде не нашел!
А эту борону вам за сколько отдали?
Вот еще интересный вариант http://www.bsm.sura.ru/bdp4000.html, цена на эту борону около 400 тыс р, рабочий захват 4 метра, транспорт 2.8 метра! Думаю такую взять для работы в паре с 1221, если 1025 нормально работает с 3-х метровыми боронами с 24 дисками, то эту с 30 дисками 1221 по идее должен тянуть уверено, а если крылья убрать то и 82 нормально потянет эту борону!
Если я нечего не путаю, у Аверса вроде такая, где то на здесь на форуме видел толе фото, толе видео, где он ее 952 таскал.
о общем нам удалось все восстановить. Моя девушка помогла с покраской, а я ей с деталями чтоб удобней было, грунтовать и красить, по этому сборка оказалась короткой.
Итог: 12 подшипников + 12 крышек обойм + 18 манжет + 3 втулки обоймы + болты и краска и по мелочи вышло около 7-8 т.р.
Прошла испытания на соседских землях и у друзей.
Поняли где что не так и немного перебрали.
По сухой земле идеально. А вот по влажной беда( в следующем году будем колдовать над пружинами на шпуньки, катком и чистиками.
С Наступающим Новым Годом.
Для Хруста и всех кто думает занятся ремонтом БДТ,больше нужно уделять внимания сборке подшипникового узла,а то через 100га возможна...(наша песня хороша,начинай сначала).Простая сборка с заменной подшипников здесь не катит.В корпусе ставятся конусные подшипники,поетому необходима тщательная регулировка,в противном случае при малейшем люфте згризается сальник,и...... приехали.С завода идут регулировочные шайбы,но потом они теряются.Я использовал составные маслосёмные кольца с двигателя д-240,они идеально подходят под размер подшыпника..Они ложатся под крышку и зажымаются болтами ,при излишнем зажиме регулируется добавлением бумажной прокладки под крышку.При отсутствии мтзешных колец(110мм) подойдут и смдешные (120мм) но немного обрезанные ,штоб не было накладки.При нормальной сборке они будут служить по другому.Но взависимости от обёма работ необходимо полностью разбирать БДТ и регулировать корпуса.Желательно также при капитальном ремонте ставить новые крышки корпусов ,так как они выполняют ищё функцыю пильников.
Да мы обноружили такие кольца и собрали все катушки с подгонкой.
По поводу сальников: нам удалось найти с двумя прилегающими внутриними кольцами. Обычные сальники с мостов уаза с одним прилегающим концом.
По поводу пружины от каретки дт читал и в будущем планирую и у себя такое провернуть. У нас к сожалению калхозы еще в 90 канули в лету а позже металоломщики все пособрали. А новые стоят не сто рублей(
Что касаемо дискаторов, верю что неплохие агрегаты, что каждый диск на отдельной стойке и тд и тп.
Но у меня пока МТЗ 80 и брать дискатор лично мне нет никакого смысла так как максимум что подойдет это или 2.1 или 2.4метра 2 ряда и если думать о безопасности и навеске то предпочтительнее брать не навесной а прицепной. И какая же цена прицепного дискатора 2.4Х2? Да дофига и смысл брать такую игрушку? нет спасибо, я взял БДТ ширина захвата 3.6метра прицепная и всего 50т.р. Земли у меня 20Га+20Га халтуры, в этом году придвидится расширение до 200Га и тогда скорее всего буду брать уже и выше тяговый класс трактора типа МТЗ1221 или РТМ-160 и уже под них можно будет и присматривать дискатор да и БДТ думаю без работы не будет простаивать.
БДТ делает свое дело в жару превосходно в дожди да проблемно но эт пока. Все делаеться, и пружины поставлю на шпуньки и чистики из цепей повешу и каток соберу. Но это все ближе к весне.
Я не мерял но делаю так , чтоб с передком тянул 7 скоростью и не дымел . и качество тоже должно . Да и от почвы зависит. прошлый год побили катки на дискаторах глыбу выворачивало
Получается что для МТЗ 1221 лучшим вариантом будет 2-х рядный дискатор с рабочим захваптом 4 метра?
А лучше 4 ряда апyes3 За один проход 2 дисковки super
Далеко не всегда есть смысл в 4-х рядах, например при лущении стерни и подготовке полупара, на 2-х рядках меду дисками 25 см, а 4-х рядках 40 см как правило что не дает преимущество в 2 раза и если поле относительно чистое, то и одного прохода 2-х рядкой достаточно чтобы подготовить к севу!
Александр Штирлиц пишет:
Если не собиретесь, как некоторые запихивать его на 18см то ДА
А что этим некоторым дают эти 18 см, тогда проще вспахать на 25 см или чизелевать на 45 см чтобы сохранить влагу и улучшить структуру почвы?!
НЕ знаю - ПРОсто люди расзужждают написано в документах 18см значит так надо делать, и думаю что если реально где то можно так засадить дискатор до 1221 с 4 метрами не побежит.
У меня 3.3 захвата если работаеш после зерновых около 8-10 почти как в холостую катаешся))
увод в сторону на навесной регулируется центральным винтом,а углы ставь,что-бы не забивало диски (при большом угле и влажной почве)+каток.
А мы делали переднюю батарею меньше угол атаки , а заднюю больше и тогда нормально. и чтоб в опущенном положении стояла ровно не клевал передок и не заваливалась на зад .
Мы таскаем мтз 80 тяжело но другого нет. цепляли эту борону за гусеничный Волгарь то вообще идеально получается. Для дискатора скорость нужна
И какова же глубина, угол атаки, и скорость? МТЗ-80, 24 рабочих органа , а как же формула 5 л/с на один диск, или ее из пальца высосали, разъясните кто нибудь плиз
Да они там жадные ужас, я сначала у них хотел купить две БДН-2,4 они по 137т., так знаете сколько они мне скинули 3т. по 1,5т. на штуку, позорище.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Ответил в личинку.
там нет середины борона состоит из двух крыльев. для 80 много переделывать придется. у самого 3,2 Белинск. нареканий нет
А трактор какой у Вас работает с этой бороной?
А лучше 4 ряда
За один проход 2 дисковки ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Если не собиретесь, как некоторые запихивать его на 18см то ДА.
Саша Здравствуйте ! Вы на какую глубину работаете .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
8-10-12
Я не мерял но делаю так , чтоб с передком тянул 7 скоростью и не дымел . и качество тоже должно . Да и от почвы зависит. прошлый год побили катки на дискаторах глыбу выворачивало![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Там на ленейке есть градусы сколько ставите . У меня передняя секция меньше стоит , а задняя больше . и наче тянет в сторону дискатор
У меня велесагро, там3 положения угла, стоит 20 градусов.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/5008/foto-0433_1.jpg?itok=MoEeJV_v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/5008/foto-0430_0.jpg?itok=cyNqe_k5)
Винтом ведь можно коректировать увод в сторону
В Вашем случае глубину выставлять катком, а атаки 15-18 будет достаточно
Так у нас вот такие![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/26042013140.jpg?itok=OsUP-Uhm)
увод в сторону на навесной регулируется центральным винтом,а углы ставь,что-бы не забивало диски (при большом угле и влажной почве)+каток.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
полностью согласен. считаю что с начало диски а потом лучше культиватор, чем ушить постоянно почву 4 рядами.
А где я ФЕ писал?))) так и не нашол![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
ну как то так получилось))))
Бывает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
