Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 15 из 34
1003 сообщения
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
У меня МТЗ-82 тянет на ура.Немножко тяжеловата,но эффект от работы ее намного лучше чем у всех других.Работаю на 4 передаче-первый след 15см,5 передаче второй след10-12см обороты 1500-1700.Работаю так под посев пшеницы после подсолнуха.В один след по зерновым.[/quote]
У Вас тоже после прохода бороной справа остается канавка?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Канавка остается слева, если смотреть по ходу трактора. Пробовал работать с ПД-2,2 на ЮМЗ-6 (двигатель Д-65), получается нормально.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Sasha K. пишет:
ПД-2,2
а можно фото вашего прохода на 4 передаче scratch_one-s_head при такой скорости даже траву не подрежет huh У вас какая почва?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Sasha K. пишет:
У Вас тоже после прохода бороной справа остается канавка?[/quote]
МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см, второй след до 20 см 12-15 км/ч, если поле изначально после подсолнечника чистое, то бывает достаточно и одного следа перед севом пшеницы, под кукурузу работаю в два следа, после кукурузы если листьев много то не очень эффективно и приходится пахать после одного прохода дискатором, есле пшеницы если комбаин с измельчителем лущение стерни получается красиво!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Фермер с Кубани пишет:
Sasha K. пишет:
МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см, второй след до 20 см 12-15 км/ч, если поле изначально после подсолнечника чистое, то бывает достаточно и одного следа перед севом пшеницы, под кукурузу работаю в два следа, после кукурузы если листьев много то не очень эффективно и приходится пахать после одного прохода дискатором, после пшеницы если комбаин с измельчителем лущение стерни получается красиво![/quote]
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
на 20 см?что-то я сильно сомневаюсь,что паллада так сможет
19.08.2011 - 19:12
: 3226
pirat-78 пишет:
Вполне, лезет насколько диск позволяет если земля не сильно твердая, главное ехать не сильно медленно и правильно отрегулировать!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
есть у нас паллада 3200 в соседнем селе,видел ее работу- не впечатлила.по поводу глубины-если она лезет 20 см ,чем вы ее тянете?плугом пашешь на 20 см,шир.захвата 1,05-1,20 м и трактор упирается!а вы 2,40 на 20 см и еще скорость 12-15 км\ч!шутите?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
если только земля песок?х.з.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
pirat-78 пишет:
На навесной каток опорный, если его поднить насколько можно, то если земля твердая он даже не крутится, но если более менее мягкая то дискатор на него опирается и он крутится выравнивая почву позволяя дискатору работать на 15-20 см, качеством работы доволен!
Сейчас после 3-х сезонов работы стойки заклинило и не получается сменить атаку, знаю это со временем на многих дискаторах где диск на отдельной стойке, может кто знает как исправить ситуацию?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
pirat-78 пишет:
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Какой скоростью кто ходит МТЗ 892 с 2,5 метровой агешкой, поделитесь. Трактор только обкатал и немного подисковал.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сейчас на новых идут масленки сверху в болт вкручены на старых мы тоже переделывали сверлил я и нарезал резьбу good только на новых стойках идет уже болт на 12мм ,а стоял 10 мм стенка остается тонкая . так что как вариант резьбу нужно перерезать под болт на 12мм. а тавотницу ставить маленькую с угловой тавотницы помоему на 6мм резьба yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
UMZ6 пишет:
Просто не души трактор и все .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
UMZ6 пишет:
обычно работаем 4 пониженной или 2 на пов.диапазоне(мультик на пониж).по нагрузке мотора смотри.тут глубина играет большую роль.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Алексей 161 RUS пишет:
А сейчас что сделать чтобы провернуть стойку, т.к. не крутится и не выбить с гнезда даже кувалдой?
А что эти тавотницы в болте дают, как они смазывают стенки стойки?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Старый дедовский способ.Автогеном докрасна,сразу же обильно поливаеш водой и так может несколько раз.И кувалда.
Потом в конце каждого сезона снимать стойки и мазать,желательно графиткой.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ето я понимаю что трактор не надо душить свой же!!! мне и посоветовали на 4 пониженой, так и ходил, просто тут в посте повише посмотрел
"""МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см""""
вот и думаю что работаю тоже неглубоко где то 10 - 12 см но на 4 пониженой скорость 12 км/ч
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
15 км/ч на такую глубину(12-15см) 892-й не попрет!!!это сказки.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
yes3 да
14.11.2013 - 14:12
: 20092
пробуй залить вдешкой . греть автогеном это вся краска сгорит.
так в стойке тоже сверлится отверстие
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
pirat-78 пишет:
yes3 да
привет,личку не смотришь?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
pirat-78 пишет:
yes3 да
Привет
А что там есть смс ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я писал пару строк в личку ,че нет?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Не нет не чего scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я только отправил еще в личку ,че нет?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
все увидел hi
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
yes3
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Sasha K. пишет:
ПД-2,2
Алексей , я конечно извиняюсь но Вы не внимательно прочли у меня трактор юмз 8271 если это очем то говорит Вам, с двигателем смд-18, кпп 3-х диапазонная по 4-ре передаче в каждом.Короче как на жигуле переключать надо передачи плюс 3 диапазона замедл. робочий и транспорт. Я работаю на 4 передаче рабочего хода, по паспорту трактора с двигателем рм-80 (д-65 с турбиной и 1800об/мин) скорость на ней 15,,,,км/час с копейками . Так что траву не ковыряю, а земля разная на поле , гравий местами на поле есть. Буду дисковать - сниму :)
