Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 73 из 74
2205 сообщений
В лучшем случае 217 подшипник и сальник 80х105(вроде)
ВФ пишет:
Подскажите, накие необходимо заказывать запчасти, пока без разбора, так как не все есть в наличии в магазинах на мтз 50 и надо ждать прибытия заказа по времени, либо разобрать и исходить от увиденного? Просто хочется поскорее сделать.
при данной неисправности большой разницы нет-50 или 80-запчасти одинаковые.все детали с индексом 50-хххххххх.про подшипник и сальник уже правильно подсказали.при разрушении подшипника погибает крышка сальника-так что придется и ее найти.в принципе поломка не сложная-за рабочий день можно разобрать,купить запчасти и собрать.желательно что бы был в доступности редукторный ключ-"мясорубка"-для срывания гает колес и ступичных болтов.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
колупатор пишет:
А про рулевую не подскажете? Я там выше фотку вставил...)
Леший 69 пишет:
колупатор пишет:
это самоделка-крепится на кабину мтз80-под лобовое стекло.ваша колонка крепится на кронштейн рычагов распределителя.положив детали рядом можно посмотреть как из двух сделать одну-нужную вам.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
колупатор пишет:
Да как их положишь - одна на Авито продаётся, другая на тракторе рабочем стоит... bang
Леший 69 пишет:
колупатор пишет:
Да как их положишь - одна на Авито продаётся, другая на тракторе рабочем стоит... [изображение]
понятно.у вас на тракторе стоит на корпусе гидроагрегатов?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
колупатор пишет:
ВФ пишет:
При разборе на полтиннике надо еще в мост залезть и отвернуть болт на шестерни блокировки иначе полуось не вытащить..
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
заменить полуосевой подшипник можно без снятия полуоси.разогнать шарики равномерно.к обоймам приварить звенья цепи и упирая домкрат в торец полуоси цепью вытянуть подшипник.после установить новый на место.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
колупатор пишет:
На гидробаке, кажется на одном кронштейне с рычагами распределителя.
Леший 69 пишет:
колупатор пишет:
ну так особой проблемы нет поженить шарнир с вашим основанием с помощью болгарки и сварки.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
колупатор пишет:
Как бы не остаться с рулём в руках... scratch_one-s_head
Поищу штатный вариант, спасибо.
Леший 69 пишет:
колупатор пишет:
Как бы не остаться с рулём в руках... [изображение]
Да ну-сварку оторвать можете руками? Хотел бы я посмотреть на чудо богатыря-земляка.)))
25.11.2016 - 21:19
: 2103
колупатор пишет:
Ну такой вот из меня сварщик dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А ступица в каком состоянии? Колесо то наружу вывалилось. Вот такая оказия, 4 мощных болта не ослабли?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
Сибиряк_72 пишет:
Ослабли
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
колупатор пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Если смотреть по фото пятидесятки колесо наклонено от трактора значит развалился внутренний подшипник. Если бы развалился наружный то колесо бы упиралось в кабину. У меня так было. А если развалился внутренний то нужно снимать полуось и шестерню с нее.Хотя в шестерню можно попасть и не вскрывая мост. Ну а муфту блокировки все равно снимать
Вячеслав Пеллинен пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
если развалился внутренний подшипник-тогда снимать крышку моста однозначно.без снятия крышки некуда отодвинуть полуосевую шестерню и она не даст вынуть подшипник из перегородки в колоде моста.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Спасибо, кто откликнулся, я не Saab, побаиваюсь сам на себе пытаться ремонтировать без хорошего специалиста, так как пользуюсь трактором очень часто и хочется пользоваться, а не устранять свои же косяки постоянно вместо пользования полноценного. Как оказалось, подшипники целые, в хорошем состоянии, а всё из-за того, что ездил по грязи и не было видно, что открутились болты ступицы с внутренней стороны. Не закручивались, грели резком, поливали водой, закручивались "мясорубкой", спасибо, что сказали, что нужна, взял у друга, понял, что такую себе куплю, так как трубой ничего закручено не было бы.
14.07.2023 - 18:05
: 4
Уважаемые форумчане, всех приветствую!
Помогите советом, не могу найти инфу по направляющим клапанов на полтишок.
Клапана с головки Д240 один в один как и на головке 50.
А направляющие клапанов?
14.07.2023 - 18:05
: 4
Капец, ракеты.
Что никто не сталкивался?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Каськов Максим Евгеньевич пишет:
Капец, ракеты.
Каталог, коллега, различает клапана и направляющие Д-50 и Д-240. Направляющие Д-240 в свою очередь есть под колпачки, а есть без применения оных. А правила взаимозаменяемости предполагают возможность применения более новых деталек в комплектовании старых узлов. Но возможны исключения. Судьба Вам предоставила возможность попробовать внедрить или втулку от Д-240 или от Д-65. То бишь втулка от Д-50 под номером 50-1007032 таки стоит на ЮМЗ. И таки есть в торговой сети. И таки очереди за ней нет.
aleksandr7764 пишет:
Капец, ракеты.
Много слов коллега....а если кратко,то направляйки подойдут...
14.07.2023 - 18:05
: 4
Капец, ракеты.
В принципе понятно, но непонятно )))
с юмз и каталожным номером я понял, просто есть в наличии комплект направляющих к ГБЦ Д-240.
внутренний и наружний диаметр - в точку, а вот длинна втулки больше.
неужто никто не ставил, не хочется пробовать на авось и погнуть штанги.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Капец, ракеты.
В теории да. А на практике ктож их китайцев знает. Так и всё зависит от слесаря.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Капец, ракеты.
Коллега, мы Ваш вопрос несколько двинули. Дальше ваша очередь. Нешто у Вас штангеля нет ?
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Друзья, подскажите (лучше с фото) как устанавливаются круглые фары в капоте МТЗ. Имеется ввиду вариант когда они установлены в нижней части решетки радиатора. заранее благодарю!
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Сергей МТЗ-50 пишет:
С внутренней стороны капота были приварены кронштейны из полосового железа , выштампованные профилем , как бы швеллер. Ничего там хитрого не было.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Мужики, пробило прокладку ГБЦ. Как снять башку с минимальными трудозатратами, чтобы лишнего не откручивать?
Леший 69 пишет:
Отворачиваешь,отодвигаешь в сторону что мешает,и снимаешь голову...
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Мдя, исчерпывающе...
По прокладкам двигателя тоже вопрос возник - с Д240 все подходят?
