Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 70 из 75
2225 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Провода просто обматываются вокруг свечи???
Там с завода идет металлическая пластина. Но я ставил просто провод прижатый текстовой втулкой .
Ставил РС502 , включатель стоял на реле обычная кнопка сигнала.
Можно свечи и параллельно подключить, но тогда нужно дополнительно сопротивление. Может оно у вас и стоит ?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Нашёл в каталоге деталей, что стояло добавочное сопротивление СЭ-50В. Его куда? )
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Если оно у вас есть то его ставят последовательно, а свечи подключите параллельно, за резьбовую часть .
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Его у меня нет, но могу купить, если оно для чего-то нужно...
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Нашёл электросхему со свечами
Леший 69 пишет:
Судя по схеме свечи идут последовательно-так же с ними в цепь включена контрольная спираль накаливани.все это запитано выключателя стартера-среднее нефиксированное положение между выкл и стартер.обычный мтзвский замок старого образца для стартерного трактора.такие же были и на сорокетах и т25.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Отличная схема , у меня свечи были по ней подключены. Как тут последовательно и нормально работало без добавачного сопротивления. Просто на работу свечей стояла контрольная лампа.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
колупатор пишет:
Леший 69 пишет:
Да , что то я ввёл в заблуждение, они не подключаются параллельно а только последовательно. У меня стояли без добавочного сопротивления. Вот на дизеле 4ч 8.5/11 видно как должна идти пластина.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
На схеме доп. сопротивление №14, только зачем оно там?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Оно показывает накал свечей , и снижает напряжение. Но у меня отлично и без него работало . Зимой заводился с пол оборота в любой мороз, хоть в мороз и крутил еле еле, но схватывает сразу. Аккумулятор стоял 90а , только заносил его в тепло.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Леший 69 пишет:
shok Первый раз на кашке свечи вижу
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Подскажите, как лучше закрепить дворник стеклоочистителя, мой улетел и я его не нашел, когда рывком тросом вытаскивавал засевшую груженую телегу, в интернете не нашёл, у меня в месте крепления фактически отсутствует резьба. По возможности фото или рисунок.
ВФ пишет:
отрезаете это кусок вала,берете с любой машины ось дворника-свариваете и вот вам новое посадочное под автомобильный поводок-хоть с м6,хоть с м8 резьбой.никаких сложностей в этом нет.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Спасибо.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 41
Привет! Тема или не раскрыта или не смог найти.
1. Какой ТНВД лучше ставить на д50, 5УТН или 4УТН?
2. Вопрос по распылителям, есть на руках РШ 6-2-25 КЗТЗ (не путать с РШ 6-2-05 тоже вроде к Д50) и 16С-42 6Б что из них лучше ставить и есть ли разница на какой насос?
16.08.2014 - 19:29
: 9
К о н с т а н т и н пишет:
снял лючок на промежутке. Это вал мтз 80 или 50
Константин, здравствуй! Подскажи, МТЗ 50 у тебя какого года выпуска? Хочу на свой МТЗ 52 установить понижающий редуктор. И вот от года выпуска зависит какие валы, какая промежутка. Если окажется что как у тебя комплектация, то переделок и деталей минимум нужно будет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
79 год на промежутке номер начинается на т70 . Я поставил повышенные пониженные но вом оставил на 540 об
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Ivan11211 пишет:
У тебя вал должен подойти, это который силовой с дика сцепления, на него шестерня ставится на роликовом подшипнике.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Андрей сибиряк пишет:
Ivan11211 пишет:
Вал с 80 пониженные года 3 уже стоят
16.08.2014 - 19:29
: 9
Ivan11211 пишет:
Спасибо за информацию! У меня 1977 года трактор, промежутка с 70 начинается, с этого и появился вопрос - я подумал что промежутка вообще от МТЗ 80, но как оказалось нет, видимо в те года какие то переходные существовали модели. Видел на просторах интернета крышку промежутки с переключателем скоростей вом. Видимо первые модификации такие были, вполне возможно даже двухскоростной вом внедрить!
16.08.2014 - 19:29
: 9
Вот как на фото
Ivan11211 пишет:
Ivan11211 пишет:
Вот как на фото
так в этом промежутке и есть двухскоростной вом-просто управление двухскоростным редуктором расположено на крышке.в последствии узел управления упростили-просверлили отверстие и внедрили валик переключателя.а крышку сделали плоской.так проще и дешевлее в производстве.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Ivan11211 пишет:
Ivan11211 пишет:
А вам вом на 1000 об нужен ? Если нет то ставьте повышенные и все
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Привезли вчера антиквариат будем делать в зиму 82 из него
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Чем не устраивает?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Как обычно кабина (стоит от ЮМЗ маленькая) будет или УК или ЮМЗ большая
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Стартер думаю до сенакоса поставлю и промежутку надо глянуть
15.09.2014 - 19:12
: 2592
В этой кабине места более чем. Обзор не очень что ли?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Сибиряк_72 пишет:
Просто ненравится один МТЗ 50 переделал на кабину ЮМЗ этот тоже переделам
