Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 69 из 75
2225 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Миxалыч пишет:
На 892.2 с повышайкой вместо понижайки с среднике был вынужден приштыриться к алгоритму разгона:
на шестой повышенной трогаюсь, набираю ход, под сброс газа нейтраль и толику погодя восьмую.
Потом точь так же на девятую. Всё кроме трогания - без сцепления!
При набитом навыке передачи КПП влетают лучше чем с синхронизаторами. Аж самому приятно.
Это с опытом приходит и у кого руки с головой где надо растут.
04.08.2017 - 16:10
: 319
На транспорте вполне приемлемо и возможно....но с опущенным плугом трактор встаёт практически сразу....
Не просто с плугом , а с плугом под горку когда трактору уже тяжело на передаче. Но у меня нету понижайки , так что ничего не могу сказать.
Михаил3332 пишет:
У нас принято говорить,что""" под горой""' это под горой,т.е.анизу....а наверх-это в гору...
Михаил3332 пишет:
good совершенно верно-под гору=движение в низ с горы.а вверх-это В горку.
04.08.2017 - 16:10
: 319
колупатор пишет:
ок, в горку smile3
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Сегодня воду стало выбрасывать через радиатор.
Спецы! Поставьте диагноз! Прокладка ГБЦ?
04.08.2017 - 16:10
: 319
Леший 69 пишет:
Снимаете ремень, на горловину радиатора резиновую рукавицу, презерватив... запускаете трактор, если надувает то идут газы
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Леший 69 пишет:
До последнего думал шо прокладка.снял.хотя ни одного прогорелого места.ставлю новый с фтор.кольцами.запуск ии... опять25.после обнаружил трещину во втором гильзе.поэтому осмотрите заодно и гильзы
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Михаил3332 пишет:
А откуда идут, как выяснить?
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Ковальский. пишет:
Это полностью двигатель разобрать надо будет??? shok
Леший 69 пишет:
Михаил3332 пишет:
Откручивая поддачу топлива по цилиндрам-можно боле менее точно выяснить из какого цилиндра идут газы.при отключении подачи на проблемный цилиндр-выброс газов уменьшится.
колупатор пишет:
Леший 69 пишет:
Михаил3332 пишет:
Да,поддерживаю.......а если не поможет определить,можно поочередно вынимать форсунки....
Это конечно займет некоторое время...
Но оно может этого стоить.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Это если гильзы?
А если всё-таки прокладка? Сначала с головкой разобраться?
Какой вообще порядок действий должен быть?
Леший 69 пишет:
Это если гильзы?
Может и прокладка....
Снимешь,посмотришь....а она нормальная,без подозрительных мест...и?
А если будешь знать какой цилиндр пускает газы -уже лучше....и прокладку лучше осмотришь и гильзу...и может головку....
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Леший 69 пишет:
может через проставки(стаканы) форсунок тоже "пропускать" scratch_one-s_head
через форсунки или свечи сжатым воздухом поочередно дуть в цилиндры (проворачивать только коленвал, чтоб клапана были закрыты) - и смотреть в каком цилиндре начнет воздух выбивать в охлаждение.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
kolka пишет:
Автор не указал какой у него двигатель , если д-50 то всорей всего стаканы форсунок пропускают .
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Да, 50-й. Скорее всего перегрел немного...
Всем спасибо, будем искать...
thank_you
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Михаил3332 пишет:
леха-83 пишет:
К примеру в пахоте 5 повышенная чуть в гору и не хватает, хлоп пониженную проскочил и опять повышенная- очень удобно! Честь и хвала тому конструктору, который внедрил в промежутку этот редуктор!!!
Ето вы на ходу под горку с плугом переключаете повышенная-пониженная? или все же после остановки ?
Не останавливаюсь не в гору, ни с горы- все на ходу. С горы вообще практически не сбавляет ход, а в гору как выше было сказано, практически останавливается, но ход набирает заметно лучше чем если переключить после полной остановки! Повышенную-пониженную успеваю перекинуть, а вот передачи например с 4й на 5ю или с 3й на четвертую до полной остановки не успеваю переключить, поэтому выжал сцепление-трактор остановился, переключил и поехал дальше. Это я про пахоту! Пашу огороды, практически везде земля мягкая, не прикатанная, поэтому пашется легко! На прикатанных огородах не экспериментирую, на какой пашет, на такой весь гон и хожу. Бывает и на 3 и на 3 пониженной- все зависит от степени укатанности.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Клапана китайские кто-нибудь ставил? 150 руб против 700 за белорусские...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Леший 69 пишет:
Постоянно их ставлю, нормально ходят.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vasjan пишет:
Каждый месяц меняете?
Китайские при хорошей нагрузке, на пахоте, вмиг коробятся, что потом еще и седла менять приходится. Лучше оригинал брать.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
saab95 пишет:
vasjan пишет:
Главное чтобы не рвало по сухарям, головки китайские направляющие колятся это точно.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Подскажите простую и надёжную схему подключения свечей накала напрямую от АКБ. На тракторе сейчас нет электричества вообще. Восстанавливать хочу начать с подключения свечей.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Свечи старого образца мтз-50 вроде на 4в , у себя подключал их последовательно. Накал на всех был хороший, заводился с пол оборота , но лучше сразу выточить ввертыш под иномарочные свечи . Стоят китайские по 200р , на т-25 уже 4000 часов прошли и как новые . Вот на рисовал как подключал , там нет массы на корпус . Под тесктолитовой втулкой пускал провод последовательно.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
saab95 пишет:
vasjan пишет:
Я не знаю, что у вас за Китай, у нас нормальный! Стоят сейчас в районе 100гривен за штуку это 3,5 доллара( раньше по 50 были) трактор работает один на 50га ещё не один клапан не покоробило.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Юрий г пишет:
А где там втулка?? И как провода на свечах закреплять? А дальше реле какое-то должно быть?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Леший 69 пишет:
Юрий г пишет:
На фото видна втулки текстолитовые, может у вас они потерялись dntknw , реле стояло обычное ,в металлическом корпусе ссср . Но желательно ставить мощнее, провода пускал последовательно. Первый цилиндр нижний контакт на массу . Верхний который с резьбой на нижний контакт свечи второго цилиндра и так последовательно все 4 свечи. На четвёртом контакт с резьбой подовал + 12в .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот тут пост 249 сохранилось моё фото . Там свеча 4 цилиндра обламалась , но принцип как идет провод думаю видно . Пока не нашёл новую, подовал ток прямо проводом с клеммы стартера . Не получилось вставить ссылку 9 страница данной темы .пост 249
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Провода просто обматываются вокруг свечи??? shok
А номер реле есть и как подключать потом? К замку или к отдельному выключателю?
