отливка корпуса-не есть марка насоса.я когда трактор покупал-в документах был указан номер кпп-отливка на корпусе.при регистрации вписали настоящий номер.а в том колхозе где брал-у всех тракторов оказались одинаковые номера и все номер отливки.записывал с тракторов сам инспектор гтн-вот вам и инспектор.
Стартер 12 вольт полдня мучал завести не мог подключил на 24 запуск лучше чем на легковой. Стартер без замены маховика и плиты
Странно, какая у вас сейчас температура на улице?у меня запускается с пол пинка, только при минусе начинаются проблемы,и чтобы не плясать вокруг трактора полключяю ещё один Акум с легковушки на 24 вольт потом на прогретом легко запускается на 12 вольт
Дело не в температуре а в капиталке двс первый запуск был
сейчас стоит 2 77 акб на 24 вольта и генератор камаз
Может кому интересно будет: изготовил переходник капота МТЗ-80 к переднему щиту МТЗ-50. Одну полосу шириной 35 мм согнул по арке переднего щита, другую полосу шириной 65 мм по рамке капота, косынками при помощи сварки соединил. Прикрутил 4 болтами на 8 штатными к гидробаку и дополнительно 4 болтами на 6 к панели.
Парни, подскажите куда поставить датчик температуры на МТЗ-50, в радиаторе нет, в блоке нет, в ГБЦ нет. Видно раньше был на радиаторе, но радиатор поменяли.
Мужики, вом усиленный без проблем встанет в полусотое корыто? вал, звезду и муфту купил.
Здравствуйте коллега. Знать-не знаю, однако сталкивался с тем, что стакан вала коронной шестерни может иметь углубление под болт фиксации в разных местах. Есть стакан с одной лункой. А есть стакан с двумя лунками на разном расстоянии от края. Соответственно кат. номера у стаканов могут быть разные:.70-4202066 и 50-4202066-А. Тем самым получается, что коронную шестерню можно внедрить с разным расстоянием от заднего торца заднего моста. Разница примерно 10мм. Стало быть перед монтажом надо измерить длину ВОМ от привалочной до торца сателлитов.И сличить с посадочным расстоянием в мосту.
Да.начал, сначала так помаленьку- обкашивал берега которые не затоплялись разливом, а с первого августа покосил и завернул 1500 рулонов, сегодня на погоду смотрю по интернету- дожди обещают и не хочется под дождь, ведь косим не маленько. а косилкой 3.2м и за день на 300-400 рулонов накашиваем, это если один. а вдвоем???? Заготовить одно, его надо и сбыть еще, прошлогоднее лежит у мужиков, у одного больше 1000 и у другого 2000,,+ 500шт. Нынче засуха, по области обьявили ЧС по 13 районам и Алтай погорело сильно, с сельхозуправления звонили сколько кормов можем заготовить, может и цена будет нынче, а может и в колбасе мясо появится, будем готовить и надеяться. что затраты не пропадут.
Вы с с сыном вроде бычков хотели завести? для стравливания остатков. передумал?
Засада с домом вышла, обещали на учет поставить и договор соцнайма и приватизация 2000р и все, а после прокурорской проверки штанишками затрясли, боятся хоть и племяш с прокурорскими обещал уладить, сейчас вроде стронулось, подсказала Глава соседского С/С (соседка), но в этом году не получится, а так даже в банке обещали кредит под 5%, но только на племенных дают, два раза девонька звонила.
Тему лень читать вопрос скорее всего не один раз обсуждали - дядька спрашивает.
Трактор мтз 50, Все родное, только ДВС от мтз80, хочет поставить коробку от мтз80. она подходит?
Может только на 80-ке крепления больше, попадался мост где на верхняя части нет дыр с резьбой. И конички разные бывают, лучше свою поставить. А на 80-ке есть дополнительный редуктор - пониженный, а на 50-ке валы соеденины просто соединителем, если без пониженной делать, то соединить можно, а если с пониженной, то менять вал нужно и к нему еще шестерни брать.
Вал не нужно менять все отличие в проточке под стопорное кольцо. Повышеные пониженые стоят в промежутке
Я про силовой вал конечно.И наверно точнее будет что повышенные- пониженные это которые дополнительные, то шестерни и там и там стоят.
Мтз 50 это такой трактор что может и силовой вал от 80 стоять и многое другое с 80 с завода стоит на последних и компрессор стоял все зависит от года выпуска
Я тут не могу утверждать, но на своем 50 74 года выпуска, года пришлось поставить сцепление полностью с 80, то менял и маховик и вал силовой, он у меня лежит даже где то, но он точно отличается от восьмидесяточного.
Верно, и мотор 240 был на тракторе последнем из полсотых.
да, срисовал всё
Естественно.....
Сегодня глянул а у меня и на т-40 такой же стоит
Первый запуск сегодня был и поставили кабину
Вот это правильно...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте коллега. Почему гена камаз ? Жешь есть тот же тракторный на 24. Без щёток как на камазовском.
Ну тракторный купить надо а этот за спасибо
Хорошо вышло
в гбц лучше поставить, под крайней форсункой (непомню с какого,гдето сбоку) -пробка/заглушка
Полусотый вом не вывозит 240й?
Без проблем работает с 240м если ленты родные, у меня стоит лента с полсотого б\у и лучше чем магазинное "мыло".
Тему лень читать
Подходит
передам
Речь наверное про силовой вал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Шлицевая часть идентична, у меня диск сцепления лежал, на днях отдал на 50тый. Отличается часть которая к кпп, у 80го муфта подвижная на вал надета.
