Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 61 из 74
2199 сообщений
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Михаил3332 пишет:
wator пишет:
Значит от мтз 892 такая же как от мтз 50 там 24 зуба. Я думал их уже не выпускают. У нас в магазинах нет таких. Опять заказывать и ждать из города.
Подошла шестерня с 892? Я смотрю по каталожному номеру у нас в Украине их есть много. Там еще на етой шестерне подшипник не такой как на 80 .
Я не ставил на вид такая же 24 зуба. Заказывал с москвы обошлась в 2 тыщи. Трактор задут снегом он мне до весны не нужен. За 80 не знаю но у меня подшипник подошел от мтз 50.
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Тракторист Башкирии пишет:
Мы с отцом на МТЗ-50 установили амортизатор от задней подвески ВАЗ-2106. Сиденье работает плавно и мягко, лучше чем на МТЗ-80, -82.
Поставил со снегохода Тайга
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , сегодня менял подшипник на задней правой полуоси . Вытащить то домкратом вытащил , а вот вставлять , ну откуда же я знал , что на шестерне блокировки стопорный винт . Пол дня коту под хвост , а когда вскрыл лючок и открутил винтик зашла как родимая . Век живи , век учись.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Избавился от рулевой колонки. Теперь доволен как слон)))
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Какие шестерни отличаются кпп мтз50 от 80 ? 6 передача стоит на бронзовой втулке какие шестерни заменить чтобы поставить на игольчатый подшипник
К о н с т а н т и н пишет:
Вот эти две шестерни и поменять и ведомую на валу первой передачи и заднего хода-она входит в зацепление с парной шестерней которая на 23зуба.у мтз80 она 26 зубов а ведомая меньше чем на полтосе-жопный ход немного быстрее будет.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Благодарю у меня шестерня со втулкой бронзовой норм не болтается а на которую она одевается погрызена
ну вы можете померить диаметр шейки на ведомой шестерне 3(6) передачи от мтз80-если диаметр подойдет под вашу втулку-то просто поменяете одну шестерню.но если мне память не изменяет то новая втулка болтается на этой шестерне
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Завтра поеду в магазин смотреть шестерни если больше 15 выйдут шестерни то поеду на разборку смотреть коробки там 15-20 стоят
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Бери напильник с собой, а то качество нового , оставляет желать лучшего.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Купил шестерни сегодня по старой цене вроде более менее. Сейчас думаю какое сцепление ставит от мтз 80 старого образца или нового . Купил еще редуктор в промежутку повышенные пониженые
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
И буду пробовать стартер ставить без замены маховика и плиты не редукторный
19.06.2011 - 21:56
: 761
А че за редуктор?. У меня промежутка мтз 50 .
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
wator пишет:
Зайчик как на 80 у меня промежутка 70
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
saygan1@mail.ru пишет:
х.з. если скоростей хватает, то зачем усложнять? прошлой весной тоже менял но полтосе шестерни на 80е. Ту что на валу первой и задней пришлось поискать. т.к. в магазах лежат со втулкой, а мне надо было на шлицах.
Серёге Фину Спасибо за подсказки,а то досих пор шестерни в кпп подбирал [изображение]
В том то и дело нехватает 9 пониженой. А шестерни кроме 2 штук одинаковые что на 50 что на 80
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Стартер буду ставить без замены маховика и плиты
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
сцепление ставь старого образца, нового то еще убожество, лапку без раскатки не заменить. Ступицы привода вом сворачивает как и на старой корзине. Понижающий редуктор и коробку как будешь собирать сделай отчет что и куда. У меня промежутка 50-... Кпп лежит отдельно 80я, шестерни все есть, силовой вал нужен новый. И придется что-то мудрить с игольчатым подшипником на нижнем валу вом
Konstantinos пишет:
Еще нужен блин от восьмидесятого средника-задняя опора силового вала.у полтоса блин с вылетом подшипника в сторону кпп у восьмидесятки блин имеет вылет гнезда подшипника в сторону двигателя-относительно плоскости самого блина.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
У меня блин и силовой вал от 80 и промежутка игольчатый подшипник сместится наружу у меня буртика нет в промежутке опору редуктора подрезали на 4 мм в первичном прорезали канавку под штопор
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Сцепление поставлю старого образца только незнаю насчет ступицы под вом есть привареная и на резинках типо лучше
На резинках с плавающей ступицей имхо лучше.хотя и с вареной ступицей хходят годами до тех пор пока шлицы не провернет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Ладно поставим на резинках хотел новое поставить продают нового образца за 5 рублей а старого бу за 3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Редуктор на кпп пришлось подрезать корпус подшипника
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
В промежутке не было буртика
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Силовой вал собранный шайбы упорной подшипника в магазинах не было сделал из шайбы от дт75 с усиками от линивца
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Так получился игольчатый подшипник
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Иголки мимо вала будут ходить мм 2-3
16.06.2012 - 20:55
: 1137
внутренности вом и нш от 80?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Вом 540 от мтз 50
Переключения нет на 1000 оборотов
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Получилось опора редуктора входит в промежутку по окружности на 5-6 мм а в верхнюю и нижнюю отливку на 10 мм
