Подскажите пожайлуста. Как менять подшибник на валу отбора мощности кабину нужно снимать?
кабину снимать не надо открутите крышку на мосту между баками сзади выкрути регулировочные винты поддонкрать зад трактора вверх чтобы не сливать негрол и вюпрессовуй вом болтами которыми он прикреплен в корпусе вома есть по бокам 2 отверстия с резьбами а как снимешь- дефектуй что и как.
Дык уже и не мудрю.купил коленвал от д245 б/у номинал.блок тоже купил,головку,даже две.в марте с отцом будем собирать двигатель.тот блок ну весь где можно лопнутый.удивительно но вода не уходит.попал я с трактором,но ходу теперь назад нет-будем делать.не знаю вот только маховик какой сейчас стоит.
Здравствуйте форумчане!Подскажите пожалуйста где можно купить шкив к\вала на МТЗ 50 с посадочным местом под шпонку.У кого есть хоть какая информация можно написать на почту cergo-1978@mail.ru Пойдёт даже Б\У в хорошем состоянии.
сомнительно что можно новый найти.бэушный по приемкам или у людей спрашивать.регион поисков какой-где находишся?
Алтайский край,по приемкам ходил показывал шкив оригинал но им это разве нужно а сам там сидеть и ждать пока кто то принесёт на сдачу время нет,ходил к токарям говорят неси металл и выточим без проблем но это как крайний вариант.У моего на ручье скол так то вроди ходил ну за сезон пару ремней приходилось менять,снял думал поменяю и попал в засаду.
При переборке двигателя Д-50 ставь поршневую Д-240, распредвал тоже желательно с Д-240( с Д-50вским распредвалом поддымливать будет, так как фазы газораспределения чуть смещены). Головку ставь с Д-240. Диск сцепления ведомый ставь с МТЗ-80, только его надо проточить по наружному диаметру.
У нас у одних диск сцепления от миз-80 на мтз-50 не подошел, с ним сцепление не работало, на валу вроде как не достаточная длинна шлицов, но если поставить маховик от 50 на 80ку то трактор прёт на много лучше
Здравствуйте все скажите пож клапанная крышка от д 240 подойдет на д 50? Если нет то что делать? И ТНВД так же отсутствует подойдет ли от Д 240? Спасибо
крышка незнаю тнвд если грузики поменять и перенастроить и ставь
всё подходит у меня стоит тнвд с д 240 уже десять лет нареканий нет без переделок
у меня 50 с 245 двиг я брал головку блок 245 12с поршни тнвд ставил в него
У меня полтишка уже 20 лет.Взял ее заржавевшую до ужаса,особенно его родной движок Д-50-там все и клапана и пошневая и вал ржавчина приварила мертво.Поскольку в 90-е достать кольца,вкладыши и тд было нереально,сам поражаюсь незнаю как,но умудрился все разобрать,почистить ничего не сломав(вымачивал уксусом,наждачками тер) и собрать.Так трактор проработал 10 лет пока не взял масло.За это время приобрел посути новый д-240 без головки и всего навесного с небольшой трещиной от разморозки в верхней левой части блока но с маховиком и сцеплением в сборе.По блоку было видно что он не разбирался,то есть заводская комплектация.Но при разборке обнаружил разницу в весе шатунов в72 грамма!!,естественно это убрал.Навсякий случай поменял гильзы,поршня поставил Д-50 и ставропольские кольца.Головку поставил с родного движка.Итак еще 9 лет упорной работы движка на сей день.Имея такой опыт-могу с уверенностью сказать,что все рассуждения о неприемлемости распредвалов изза разности фаз газораспределения д-50 и д-240 полная ерунда.Единственное если ставить в топливке параметры д-240 на больших оборотах прокидывает белым дымком,но не изза фаз а того что в головке д-50 пружины клапанов мягче,и заменив их на 240-е это исчезнет.Что касается маховика-вовсех движках это накопитель кинетической энергии,и в 240-вом по сравнению с д-50 часть его веса забрана и распределена по длинне вала в форме противовесов.По логике это должно гасить момент на скручивание возле пятой шейки вала.По факту..в 90-е была у меня ауди 1.6 дизель.Движок по сути идентичен полтишковому в уменшеном варианте,но максимальные обороты там были то ли 3800 то ли 4800 и никаких противовесов на валу.
Всех благодарю за ответы правда про клапанную крышку так и не понял подойдет ли от 240 на 50 ?
Вот и сам задумался,как то не обращал внимания.Хотя стоп..прокладки я покупал от 240-го.они подошли.сам дюралевый корпус вокруг клапанов у д-50 цельнолитый у 240-го с 2-х частей и диаметр выходной трубы воздухоочистителя д-50 точно меньше от 240-го.Всетаки надо чтоб ответил тот кто с этим сталкивался,самому интересно,сколько лет с тракторами а такой мелочи не знаю
СашаМТЗ не мудри,коленвал лопнет.
раздатка от 82 не подойдет к 50,комплектуй шестерни и валы в коробку от 50,не забудь поменять в гидробаке вал и шестерню привода насоса![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Скажите пожалуйста первичный вал на 50-ку от 80-ки подойдет? движок и сцепление от 80-ки стоят.
заранее спасибо...
подойдёт только с небольшой доработкой
ставьте двиг д 240 и его модификации.запчасти на них есть везде
У нас в Омске в магазине новый 700р весной себе брал, есть бу в соседнем районе 300р. весной тоже приключилась такая проблема.
Подскажите пожалуста как стоит ручник мтз 50. Если можно фото. А то не знаю как сделать.
ручник педали также как и 80
Подскажите пожалуйста, подойдут ли вкладыши от двигателя Д-50 на двигатель Д-240?
:dri:отмечусь
там зубчатая защёлка на педали примерно как у Т-40, если уж очень надо то могу фото кинуть
я шестерню в гидробаке не менял а просто плиту поставил, на мтз-50 под гидробаком плиты нет, это было при замене промежутки на 80.
Да,они идентичны.
Вот и сам задумался,как то не обращал внимания.Хотя стоп..прокладки я покупал от 240-го.они подошли.сам дюралевый корпус вокруг клапанов у д-50 цельнолитый у 240-го с 2-х частей и диаметр выходной трубы воздухоочистителя д-50 точно меньше от 240-го.Всетаки надо чтоб ответил тот кто с этим сталкивался,самому интересно,сколько лет с тракторами а такой мелочи не знаю![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
мужики подскажите можно просто на мтз 50 поставить д240 заменив двигатель какие переделки нужны
не каких не надо снемай и ставь
Передняя опора двигателя с подушкой нужна от 240-го,насос гидроусилителя на 50-ке шел на 4 шлица,240-ом - на 6,воздухоочиститель у 240-го больше.
Всем большое спасибо за ответ!
пойду менять
