Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 60 из 74
2205 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Сделал сегодня пику
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Такой вид получился двери ставить летом не буду
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
К о н с т а н т и н пишет:
Такой вид старик 79 годаполучился двери ставить летом не буду если кто будет стекла брать не берите Кировские у них размер плавает переднее пусть моя вина что сломал а заднее вставилось туговато но было целое рамку поставил все ок солнышком нагрело и угол лопнул а Боровские стекла как там и были боковые
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Если кун стоит, влезет?
У мужика в соседней деревне стоял....
А можно размеры, хотя б примерно длину и толщину относительно пускача. Может нет смысла и икать приблуду эту!
Если вопрос ко мне,то сейчас уже нет того мужика рядом...Если попаду в ЖКХ,то у них был 150-й,может там померяю.Но не знаю когда.
Вопрос ко всем кто может это сделать. Мне не срочно, подожду или может сам встречу т-150.
Осенью буду устанавливать эту приблуду. Еле нашел в трактороцентре нет. Нашел здесь на форуме. Спасибо форумчанину уже и не помню кто мне и отправлял. Долго искал дублер стартера. Купил в трактороцентре в Вологде.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вячеслав Пеллинен пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
А мы из одной области!!! Город какой?
26.08.2015 - 16:06
: 574
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Жил в Череповце 7 лес. Сейчас по вахтам дорожником. Живу в Вашкинском районе.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Поставил усилитель завтра испытаю на сенакосе с прессом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Для чего это?
Михаил 44 RUS пишет:
Для чего это?
гидравлический сервоусилитель-облегчает выжим педали сцепления-на т70 стоит штатно-сцепление как в легковом автомобиле.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Колено болит вот и поставил
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Некоторые для возврата педали ставят пружину от кровати, так там здоровые ноги через час болят... На моём 55том нормально отрегулировано было, МТЗисты нажимая на педаль мол СЦЕПЛЕНИЯ НЕТУ ! laugh . С непривычки не поймёшь обратной связи smile3 .
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Без куна норм сцепление а с куном нога болит
15.09.2014 - 19:12
: 2583
И в лесу тоже всё время на педали нога.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Испытания прошли успешно когда руль до упора то сцепление чуть тежелее а так рукой выжимается 110 рулонов сматал
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Парни, подскажите а можно фильтр в гидравлику поставить на Мтз 50 от Мтз 80 бумажный?
Сергей МТЗ-50 пишет:
можно-вместе с гидробаком.либо есть варианты бумажного фильтра по размерам ячеистого-только под него нужен более длинный корпус фильтра-стакан.такого типа фильтр стоит на тракторе т70см.
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
колупатор пишет:
Спасибо!
: Липецк
30.07.2019 - 23:33
: 34
Ещё вопрос по Мтз 50 от чего поставить амортизатор в сиденье Мтз 50?
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 48
Мы с отцом на МТЗ-50 установили амортизатор от задней подвески ВАЗ-2106. Сиденье работает плавно и мягко, лучше чем на МТЗ-80, -82.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Внедрял в промежутку МТЗ-50 редуктор пониженных-повышенных. Пришлось немного доработать валик ВОМ по образцу от МТЗ-80. Стачивал наружный диаметр утолщения с 40мм до 37,5мм. На длину как на валике от 80.
aleksandr7764 пишет:
Фото.
разница валов привода вом мтз80 и 50.тонкий от полтоса.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
Спасибо Сергей. Рад Вас видеть.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
много чего пришлось заменить и доработать? Примерный бюджет.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Konstantinos пишет:
Здравствуйте коллега. Трактор с воинской части. В промежутке силовой вал+шестерня на иголках на нём от МТЗ-80 были в наличии. Вот только полый вал ВОМ спереди был смонтирован в корпусе от МТЗ-50, то есть без сальника. Сзади вместо корпуса на два подшипника стоял тоже передний корпус. Что было под рукой, то солдаты и внедрили.Грубо говоря поменял все подшипники, внедрил сальник 50х70, и поменял кольцо между валами. Силами племяша. Потроха в коробку, то бишь нижний вал, блок шестерён, первичный вал КП, и шестерня на него, муфта и рычаг переключения у меня уже были. Не новые, по моим работам лет на 5-7 мне хватит.
Итого мой бюджет за 9 подшипников, сальник и кольцо примерно 3-3,5 т.р. Да пообточил болгаркой вал.
Если покупать силовой вал, шестерню на него, пару шестерёнок в КП, и первичный вал КП от МТЗ-80, + 2 подшипника 212, муфту, рычаг переключения, то бюджет будет в разы больше.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Если покупать
спасибо за ответ. Из всего этого пока. Только крышка с рычагом есть laugh . По моим примерным подсчетам не меньше 10 т.р.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
У меня сломалась. Шестерня промежуточная для трактора МТЗ 50-1601331. Если я возьму от 80 у них 27 зубов.С гидробаком понятно там ставим пластину. А вот вал ведущий привода вом у 80 там две шестерни. Он подойдет ? Там есть место для большой шестерни ? И шестерня на отбор мощности которая на вом идет .Ее тоже надо будет наверное менять.
wator пишет:
так в чем проблема-покупаете шестерню от мтз892-она имеет тот же каталожный номер.у 892го такой же привод нш и вом-двигатель там тоже занижен по оборотам.так что проблем с поиском не должно быть.а если менять все детали привода вом и нш на 80ку-то вам надо и в гидробаке привод ставить от 80ки,и нижний вал вом ставить с шестерней и муфтой переключения искать.проще купить одну шестерню чем из за нее перетряхивать весь средник под замену.
19.06.2011 - 21:56
: 763
Значит от мтз 892 такая же как от мтз 50 там 24 зуба. Я думал их уже не выпускают. У нас в магазинах нет таких. Опять заказывать и ждать из города.
wator пишет:
https://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/traktora_i_kombaiyny-39/mtz_821_92... судя по каталогу-да там 24 зуба.
04.08.2017 - 16:10
: 319
wator пишет:
Подошла шестерня с 892? Я смотрю по каталожному номеру у нас в Украине их есть много. Там еще на етой шестерне подшипник не такой как на 80 .
