Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 58 из 74
2199 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Сделал крепление руля и включение вом надо сделать седенье и полики
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
saygan1@mail.ru пишет:
К о н с т а н т и н пишет:
до сенокоса то управишься? еще ведь покрасить надо, стекла вставить, погрузчик повесить и обмыть [изображение]
Должен у нас сенакос запаздывает нынче
15.09.2014 - 19:12
: 2576
разные есть малая кабина старого образца к гидробаку, а какие поновей уже к кабине
: Саратов
15.06.2019 - 10:52
: 2
Подскажите пожалуйста подойдёт ли радиатор охлаждения на мтз 50 от мтз 80?
: Саратов
15.06.2019 - 10:52
: 2
Какой радиатор охлаждения подходит на мтз 50?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Aleksand r пишет:
Подойдет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Почти сделал торпеду
чё с пускачем, а точнее с его стартером делать думаешь? верёвку будешь дергать? если стартер поставишь что с окошком думаешь делать?
я на свой пд со стартером смотрю и думаю, гитару поставить чтоб стартер в перед смотрел мне погрузчик не даст, дырка в кабину не пофеншую, но на кожухе маховика есть много отверстий, может можно как обыграть чтоб стартер под кабиной оказался [изображение]
никак не обыграешь-к мотору-гдробак не даст поставить по типу как у юмз,на улицу не даст кронштейн кабины.было фото-установлен на подшипнике второй маховик(естественно дополнительная самодельная плита)-он же паразитная шестерня и стартер смотрит вперед.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
от т-150 можно поставить плиту и стартер и кабинет резать не надо tomato
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
сварчик пишет:
от т-150 можно поставить плиту и стартер и кабинет резать не надо [изображение]
По такому принципу
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Руками буду дергать 1-2 дерну не переломлюсь стартер снял давно пару раз забыл выключить массу а гитара без выреза
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
maksicom пишет:
сварчик пишет:
По такому принципу[изображение]
Куну может мешать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
В планах на будущие поставить стартер и снять пускачь
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Aleksand r пишет:
Радиатор С 80ки если руль дозатор, на 50ку без проблем не встанет, на нем нижнее крепление на пару см выше, и вал идущий на рулевую колонку упирается в верхнюю ванночку. Нужно будет заменить эти крепления на родные, а в остальном подходит подходит. Если и на 50ке тоже дозатор то встанет на ура.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Начал делать крылья одно сделал
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
леха-83 пишет:
Aleksand r пишет:
И с простой рулевой встанет на ура.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Забабахал крылья
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Забабахал крылья
АГОНЬ !!! как гнул? видео есть? тоже предстоит делать .
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Гнул очень просто чтобы загнуть борт болгаркой на половину может меньше режеш и молотком загибаеш .этой канавкой к низу кладем на какое-нибудь ребро и загибаем крыло из 3 частей стыки заварил 2 электродом метал 1.5. Скоро буду дулать капот там буду варить каркас из 20 проф трубы
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Заварганил каркас
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Обшил и покрасил осталось решотка и под фары сделать размер фар квадратных подскажите пожалуйста
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
мож сразу решетку купить под квадратные фары? [изображение]
она пластик а стоит у нас 500 рублей и размер не тот на капот надо было металл 1 мм брать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Свес тнвд в ремонт поставил насос нш .фильтр масляный и распред
15.09.2014 - 19:12
: 2576
О, какой паучок у вас получился smile3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Ага паутина надо было распред на 4 секции купить
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
На удивление в тнвд сказали плунжера менять не надо только цикловую подачу выровнять хотя лет 15 может больше его ни кто не делал
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Нету худа без добра хотел вставить лобовое стекло сломал
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Д-50 вихрекамерный, к качеству распыла менее требователен (в головке воздухом закрутит- "закарбюрирует"). Потому и к насосу предьяв меньше. Масляный фильтр шикарный у вас.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Сибиряк_72 пишет:
У меня д 240 стоит уже
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Поставил кун
