Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 57 из 74
2205 сообщений
vasjan пишет:
А кто кричит-то ?? вам что-то приснилось? к чему вообще ваш комментарий?
Человек пишет что у него есть фиксация..Вот что он писал:(А у меня вообще наверное нет плавующего положения, рычаги фиксируются только по середине, в верх и вниз. И то когда фиксируются то ничего не происходит, только гудит распределитель. Чтобы поднять или опустить, надо слегка недоходить до фиксации.)....Я написал что это какой то странный распределитель,а именно с фиксацией и без плавающего....А Вы приплели распределитель без фиксации и соответственно плавающего,да ещё и со знаками (!!!!!!).....Да многим здесь известно что он с экскаватора например....Вот и всех делов....А так Вы правы,да,видать поставили то,что было....НО ПО СУТИ,именно мой комент был направлен на выяснение марки распределителя с фиксацией рычагов,но без плавающего положения.....(были кстати тут тоже люди,у которых тоже такой распределитель типа стоит,только вот плавающее потом появлялось,после дополнительного усилия нажатия на рычаг..Но ээто уже совсем другой вопрос..)
saygan1@mail.ru пишет:
Александр, походу вся сумятица началась с моего поста Васян на мой пост ответил и понеслось
мир, дружба,
Да какие проблемы...Я собственно не обижаюсь...Просто надо тогда цитировать правильно.... wink
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Начал ставить кабину бак правый мтз 80
К о н с т а н т и н пишет:
делай кабину повышевыше-чтоб над крышкой кпп до полика было не менее 10см.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Слишком высоко тоже некрасиво задние стойки будут 65 передние 8
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Привез резину и начал делать крепления
ну такая высота вполне нормально.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
колупатор пишет:
Задниее 66 см передние 9см
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Сантиметров 10-15 расстояние должно получится между крылом и колесом
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, на мтз 50 изначально был ручной тормоз, если у кого есть скиньте пожалуйста фотку. Спасибо заранее.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
И ещё вопрос, затрещал ВОМ, с чего начинать поиск. Звук как с промежутки, а может отдаёт туда. Трещит не постоянно.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Домой приеду покажу снятый ручник мтз 50 в промежутке стучит при изломе кардана вом на поворотах то это норм
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Весь ручник
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Весь ручник
Такой у меня стоит, но он не очень эффективный, во всяком случае, у меня. А иногда без нормального ручника туговато.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Ну это заводской вариант
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Надо смотреть как на юмз сделано там педали нажымает тоже но ручник как на машине
ВПШ пишет:
ну так подтяните регулировочные винты на тормозных механизмах.гребенка-всего лишь фиксатор рычага ножного тормоза.и желательно при пользовании в режиме стояночного тормоза-блокировать педали-чтоб держали обе стороны.на южанце стояночный давит на оба колеса.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=колупатор]ну так подтяните регулировочные винты на тормозных механизмах.гребенка-всего лишь фиксатор рычага ножного тормоза.и желательно при пользовании в режиме стояночного тормоза-блокировать педали-чтоб держали обе стороны.на южанце стояночный давит на оба колеса.[/quote :super:все правильно.н т 40 точно такой же ручник -зажимающий педали в нажатом положении.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Как закрепить рулевую колонку от мтз 80 на кабину или как лучше сделать?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Может и к гидробаку только надо какой-то крепеж так как вал проходит ниже креплении колонки
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на мтз-50 руль крепится к гидробаку а на мтз 80 и 82 крепится к кабине и она регулируется по наклону и высоте
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
У меня калонка не такая
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Приварю пластину к кабине и закреплю
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Педали тоже поставил от 80 только педаль сцепления не нравится надо переделать и скоро гидроусилитель сцепления приедет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Типа такого
на большой кабине может быть крепится к кабине , там шпильки какие то торчат. за маленькую не знаю
На маленькой кабине 80-ки крепится к кабине.Так же на шпильки(болты)..Но в зависимости от годов выпуска есть варианты кронштейнов (колонок)разные.....
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
еще бы знать, а лучше понимать как это работает.
сделаешь, покажешь [изображение]
р
Раньше была тема усилитель сцепления мтз . Ставится в разрыв тяги сцепления подключается от нш10 на усилитель дальше на гур
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
сварчик пишет:
так и у меня регулируется. и приборы мтз 80. и всё крепится к гидробаку. кабина живет своей жизнью [изображение]
на большой кабине может быть крепится к кабине , там шпильки какие то торчат. за маленькую не знаю. [изображение]
С малой кабиной на первых шли к гидробаку, а с года 83 стали крепить к кабине.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Вроде у людей работает а нога болит на гур нш 14 или нш 16 поставлю должно хватить на всё. корзину менять надо еще маховик сменить.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Хочу чтобы выжим был как на дт 75 хоть пальцем выжимай
