нужна помощь гуру.
завели наконец перебранный мотор мтз-50) работает норм. но возникла проблема: на сенокосе в жару как нагреется под нагрузкой стало из сапуна масло подкапывать. в чем может быть причина. неужели ЦПГ выкидывать. мотористы говорят новые кольца прикатаются и перестанет сапунить
так то вы переключаете привод от колёс(синхронный-3,5 оборота на 1 метр пути).а переключения на 1000 на "наших" полтищках невстречал.там только 540 без переключения-вкорпусе даже отверстия нет под валик.
Все зависит от промежутки если чисто МТЗ 50 то там прямой привод ВОМ и обороты не переключаются. В МТЗ 50 помойму около 700 оборотв мин. Но если от мтз 80 то том оборты преключаются внизу промежутки как показано на картинке. А рычажком под сиденьем переключается (рычажок назад) независимый привод от коленвала, и заввисимый от оборотов колес, я эависимый привод включаю когда работаю с картофелесажалкой для правельного и точного высева семян картофеля, Тогда обороты коленвала зависят от скорости трактора.
Привет. Ведь речь шла про обороты ВОМ. Был случай заглох мой трактор посреди поля с сажалкой я его буксировал на край поля с заглушеным двигателем и выключеной передачей, а сажалка работала чисто от калес.
про это никто не спорит.вы хоть понимаете что вам процитировали из вашего поста.как обороты коленвала зависят от скорости трактора?объясните пожалста.и с какой радости на мтз вом стоит на 700 оборотов?
Вот про вом по научному Синхронный привод связывает ВОМ непосредственно с ведущей шестерней второй ступени редуктора коробки передач, благодаря этому частота вращения ВОМ зависит от скорости движения трактора и составляет 3,5 оборота на 1 м пути, пройденного трактором.
Про обороты я писал (МНЕ КАЖЕТСЯ) А вот точно про ВОМ http://www.[недопустимая ссылка]/ustroystvo-dlya-otbora-moshchnosti
Ребята помогите новичку.неудачи одни.купил б/у блок Д240 с коленвалом,шатунами,поршнями.на валу нет противовесов,но были.зачем их сняли не пойму.подскажите будет ли вал работать без них.
Без противовесов будет вибрация. Ставь противовесы от другого коленвала они подойдут. Можно без противовесов но только придется ставить МАХОВИК МТЗ 50, а его найти не проблема только карзинка сцепрления МТЗ 50 дефецит
движки идут и без противовесов-на т70,косилку немку,стационарные-компрессора,миксеры.они все рассчитаны на меньшую мощность.у них есть ограничения по оборотам и мощности.поставить противовесы можно если есть возможность провести балансировку вала.знакомому подогнали движок с компрессора-так у его коленвала спилена одна плоскость под противовес-установить другой уже неполучится-только замена вала с противовесами.можете оставить свой и работайте-только не крутите движок оборотами.
А головка любая подойдет на блок,кроме Д245?и как узнать какой я купил блок? МТЗ 240-1002015А сейчас стоит на тракторе,а МТЗ 240-1002015А3 купил.что значит последняя буква??
головки по присоединительным размерам одинаковые-пойдут любые.тут есть разница для д50 и д240-разница в устройстве камеры сгорания.д50-камера сгорания в головке.д240-камера сгорания в поршне.бувенный индекс а1,а2,а3-означает что конструкция этих деталей изменена,но осталась взаимозаменяемая с ранее выпущенными конструкциями-из правил пользованиями каталогом сборочных единиц трактора мтз.
Здравствуйте.ездил сегодня на разбор,за головкой.подхожу к тамошнему начальнику,спрашиваю есть ли у них головка на трактор МТЗ-он уверенно говорит пойдем.открывает бытовку,вот говорит.смотрю лежат головки новые с клапанами.я не пойму???спрашиваю откуда добро,он говорит со складов ,мол на них чего-нибудь не хватает.я вытащил со дна пять головок,на одной не было пружины,выбрал себе,расплотился.он говорит если что привезешь обратно.заметил что нет никаких обозначений на ней???теперь вот сомнения берут меня.боюсь ху-ню купил.что думаете по этому поводу???
нет, есть правда 245-е Евро2 и Евро 3- со свечами накала на каждый цилиндр- но их сразу видно. Их последнее время и на простые двигатели ставят (наконец-то вылечили запуск в "ниже нуля") - но там распылители и поршни другие
Корпус промежутки МТЗ-80 отличается от МТЗ-50 снизу отливом, внутренности МТЗ-80 не подойдут в промежутку МТЗ-50, по коробке первичный вал в МТЗ-80-другой, шестерни тоже разные по количеству зубьев, при замене промежутки МТЗ-80 нужно заменить в корпусе гидробака шестерни и вал привода масляного насоса, если этого не сделать,будет шум в промежутке, т. к. разное число зубьев. На МТЗ-50 нет повышенных и пониженных передач, как на МТЗ-80. Шум в полуоси заднего моста может быть из-за отсутствия стопорного кольца между крышкой и наружным 217-м подшипником, полуось гуляет вправо-влево на небольшое расстояние и получается стук.
у кого еще какие соображения есть
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем причина, что ВОМ МТЗ-50 не работает на 540 об./мин а только на 1000?
Если МТЗ50 не экспорт , то там только 540 .Как вы включаете свой на 540?
Там только 540..И 1000 в основном на экскаваторах используют
Рычаг включения назад, под сиденье.
Ну вот ,а ВОМ (если он конечно есть ) переключается на промежутке под трактором.
хрень какую то написали.вообщето скорость трактора зависит от оборотов коленвала и выбранной передачи.может вы имели в виду обороты вом?
да про вом то всё понятно-я хочу у вас узнать-каким боком вы это приплели-
написали бы что обороты вом и проблем нет-всё понятно,а так хрень какая-то.или вы незнаете что есть коленвал?
А разве они подойдут??центрация не нарушится?и где их еще взять?на самом тракторе сейчас стоит вал без них,наверно от МТЗ 50.
Спасибо.после 20 поеду покупать головку.Нет ли тонкостей при выборе?может производитель какой?
да ничего - ставьте и пробуйте
спасибо.я новичок в этом деле,мало понимаю.но он вроде сказал что без свечей накала.
Ребят а надо ли притирать клапана на новой ГБЦ????
Привет сашаМТЗ. Достаточно залить в седло киросин и по утечке можно сделать вывод.
Есть новая головка МТЗ-50, вообще ни где не стояла (со склада),отдам за 5000р или поменяю на что нибудь. тел 8 920 559 07 91
А у нас много мтз 50 осталось?Прикольно..5 рублей.За 5 можно двигатель с головой купить д240
