Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 50 из 74
2205 сообщений
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
И что это за маленькая педаль около ручьника, она у меня не подключена.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Технаь 1980 пишет:
Подскажите что куда подключается?
гидравлику в таком виде лучше теперь не подключать - "г..авна" там чувствую набилось, пойдет по системе - все что было живое помирать начнет. да и почему то тудаж полезли - может и причина обнаружиться.
снять, промыть/перебрать. посмотреть что за распределитель стоит (и что вобще стоит) - там разные варианты подключения/разводки тогда могут быть.
про пидальку - может блокировка заднего диффиринциалла, у меня чуть другой конфигурации, но где то там находиться (на фото рядом не ручник - это ВОМ влючать, но ручник должен быть гдето рядом, а чет его невидно scratch_one-s_head )
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=Технаь 1980]
А то я вообще пока не в курсе что и как.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
Это собственно одна из причин покупки старого трактора.
Идея проста. Пока я его буду приводить в порядок ну и на земле работать на нём, я его и изучу!
за сколько купил -если не секрет.конечно изучишь -трактор элиментарный. Но лиж бы кпп и двигло были более -менее в порядке - сразу туда не лезть - детали достаточно тяжелые и ремонт не сложный.но трудоемкий - lol
почему выбор пал именно на полтинника???
21.11.2018 - 15:03
: 239
kolka пишет:
Технаь 1980 пишет:
про пидальку - может блокировка заднего диффиринциалла, у меня чуть другой конфигурации, но где то там находиться (на фото рядом не ручник - это ВОМ влючать, но ручник должен быть гдето рядом, а чет его невидно [изображение] )
Причина замены распределите была названа ( течь распределителя) и он там был с четырьмя рычагами а теперь с тремя. Типа дали соседи рабочий. Не собрал говорит шайб небыло новых.
То что теперь всё промывать это понятно.
А ВОМ разве не под сидением таким гнутым рычажком включается?
21.11.2018 - 15:03
: 239
Игорек 25. пишет:
Технаь 1980 пишет:
за сколько купил -если не секрет.конечно изучишь -трактор элиментарный. Но лиж бы кпп и двигло были более -менее в порядке - сразу туда не лезть - детали достаточно тяжелые и ремонт не сложный.но трудоемкий - [изображение]
Движок более менее, давление единичка на горячую.
Головка перебрана, поменяны распылители форсунок, стоят свечи накаливания.
Коробка, промежутка, задний мост рабочии.
Из явных проблем: течь радиатора, не работает ГУР и не подключи на гидравлика.
Почему полтинник, ну во первых по проще, по дешевле.
Я так то по жизни механик, последние лет 10 занимаюсь тюненг ом lend rover defender, есть станочьный парк, ток арка, фрезеровка, так что даже шестерни изготовить не проблема.
Да и СССРвоском качество. Это я по станкам знаю!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
понятно - короче нормально - по гидравлике все просто - там на фотке подписал что куда -советую рзобрть распределитель и почистить
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
вом включает рычаг который похож на ручник а кривой рычаг на мосту эта переключает вом от колес и от двс
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Технаь 1980 пишет:
у меня тоже поменян "на 3" там чуть обратку в гидробак надо переделать. но "по памяти" не расскажу, потом фоткну, или может кто расскажет подробней.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
К о н с т а н т и н пишет:
Кривой рычаг еще и отключает весь вом когда не нужен длительное время- чтобы не крутился и не изнашивался.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Андрей сибиряк пишет:
на зиму всегда отключаю или вом крутится
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
С заглушки на 14 сделать слив в бак или просверлить отверстие на 6 мм под этой пробкой,чтобы шланг не тянуть.Там где стрелка
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Уважаемые! Это педалька переключение с автомата на пренудительное включение переднего моста, там возможно с боку на коробке стоит раздатка , но тяги нет. ВОМ переключается за каробкой Г образным рычагом, принудительно, нейтральное, от движения колёс, Включение ВОМ с права большим рычагом, Там не видать ГСВ который всегда стоял на 50 и до большой кабины на 80 и для этого стоит 4 рычаг, а распределители всегда были на 3 плунжера, на некоторой технике стоят два. И есть распределитепи без плавующего положения, а также без фиксации.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Игорек 25. пишет:
Технаь 1980 пишет:
Спасибо большое! На днях разбиру, промок всё, продую и попробую подключить.
21.11.2018 - 15:03
: 239
maksicom пишет:
Спасибо!
А за что отчета четвертый рычаг?
21.11.2018 - 15:03
: 239
Nikolai.V пишет:
Да, мне уже прислали скан с книги про эту педаль.
Раздатки нет, но буду ставить)
А про ГСВ можно подробнее? Я просто не в теме что это и зачем нужно?
21.11.2018 - 15:03
: 239
Подскажите её вот про эти отверстия.
Я правильно понимаю что это шло на ГСВ?
Посмотрев немного в Google понял что он перераспредиляет вес по осям при пахоте.
И если планируется установка ПВМ то он становиться не актуален, так как смысла перераспредиляться вес нету.
И в эти отверстия надо вкрутить заглушки?
21.11.2018 - 15:03
: 239
И подскажите какой из шлангов подём а какой опускание?
21.11.2018 - 15:03
: 239
maksicom пишет:
Посмотрел сейчас на свой распределитель, на нём там где отмечено стрелочкой просто болт, а на картинке там трубочка подходит.
Можно ещё раз по подробнее про слив в гидробак откуда и куда он должен приходить?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Технаь 1980 пишет:
maksicom пишет:
у меня - как на картинке (https://fermer.ru/comment/1079312159#comment-1079312159), там штуцер стоит и шланг уходит к гидробаку, в пробку для залива масла "встроен". надабы тройник врезать на входе, который через фильтр масло в бак подает (у вас на 1 фотке он виден https://fermer.ru/comment/1079309876#comment-1079309876)... да все как то руки не доходят.
про сверление - незнаю
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
потри головку цилиндра -там будут подписаны отверстия под штуцеры -П и О...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
скинь точное название твоего гидрораспределителя -который стоит на тракторе р 80-3-1 ..222 - например - табличка приклепана на верхней головке где яблоки рычагов входят в золотники.Если распределитель подходит то тебе просто надо будет снять с трткора все приблуды гсв и сделать классическое подключение распреда к нш и гидробаку с цилиндром.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
на мтз подлазить к цлиндру неудобно -) првый шлнг и штуцер подьем -левый опускание.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Всё со сливом разобрался)
Теперь наверное самый глупый вопрос) какой рычаг за что отвечает?)
21.11.2018 - 15:03
: 239
Игорек 25. пишет:
Технаь 1980 пишет:
Ок. Спасибо!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
Игорек 25. пишет:
Технаь 1980 пишет:
Ок. Спасибо!
вот фото правда на т 40- но цилиндры стоят одинаково-когда я писал тебе право -подьем -левый опускание -то смотреть надо с ни за цилиндра -как у тебя на фото.Гдесь сфоткал спереди поэтому ориентировка и надписи наоборот.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
проследи по магистралям масляным -каждый рычаг отвечает за свою золотниковую секцию -2 отверстия - вот и проследи от каких отверстий какая магистраль идет на цилиндр навески.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
очень советую снять распред и разобрать его и почистить.особое внимание уделить вот этим двум клапанам -перепускной и предохранительный -у меня из-за них навеска делала мозг
21.11.2018 - 15:03
: 239
Игорек 25. пишет:
Уже снял, возьму с собой на работу и всё промою, посмотрю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Технаь 1980 пишет:
Уже снял, возь у с собой на работу и всё промок, посмотрю.
Жалоба
смотри по пунктам1- вырботка залотников и их цилиндров.обязтельно пометь золотники ккой в какой секции стоял.
2 -кромку н перепускном клапане грибке - и его седле - в блоке распределителя. -седло и клапан есть в ремкомплекте,.если есть кромка надо либо менять либо шлифовать у токаря.
3.предохранительный клапан -бывает деформирует шарик- набивает кромку на нем. шарик 6 мм отлично подходит от синхронизатора переднеприводного ВАЗ.Продается ремкомплект синхронизатора -там 3 шарика -цен 50р-) так на случай где взять -что бы подшипники не шатать. lol
