Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 48 из 74
2199 сообщений
23.12.2016 - 20:05
: 158
Экспериментировали у нас мужики,что в лесу когда-то работали.Один раз попробовали и сняли....(даже до леса не знаю доехали ли)
[/quote]
Без переднего моста вперед идет чуть хуже чем без спарок, задом едет хорошо ровно до того момента пока перед не провалится, а дальше ни как не хочет... Хлыст на 28 без спарки зарывается и не идет... На спарке бробуксовывает, но тянет, только дым в трубу не лезет... Тяжело.
Колян Юрин пишет:
[/quote]
Трактор у них был с передком и с КУНом....Телегу по полю везёт хуже,чем с обычными колёсами....
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Разве у Д50 и Д240 разные блоки цилиндров ?
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Мужики, на мтз 50 с чего можно топливный бак поставить. Чтобы было практично и симпатично. Может кто с иномарки переделал, может пластиковый. Вместимость большая не нужна.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
Сашка Бородач пишет:
а чем родной не устраивает?
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Алекс1963 пишет:
Родной 10 раз вареный.
от жигулей посмотри-копейка-шестерка-почти сорок литров,по форме похож на родной только меньшего размера.у нас мужик ставил такой в юмзвскую кабину.там родные без подреза никуда а этот влез.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Всем доброго времени суток! Интересует вопрос установка малой кабины мтз 80 на мтз 50 со всеми нюансами, фото, видео. Какие возникают проблемы, как решали? Буду очень признателен за любую информацию.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
saygan1@mail.ru пишет:
в планах тоже замена кабины. прикинул так:
кронштейны кабины перед,зад.
переделка педалей сцепления, две тормозные, блокировка. газ.вом проще,
баки, кронштейны(хомуты) баков.
перестановка кронштейна цилиндра навески.
если чё упустил, Форумчане добавят.
может сразу от юмз большую
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
просто у нас иногда поподаются от юмз по 10 тысяч тоже буду менять если доки на трактор сделаю
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
кронштейн цилиндра трогать не надо,педаль блокировки тоже,там баки становятся нормально.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
скоро буду ставит от юмз кабину уже купил правда в плохом состояние и доки сделал на трактор
Rus
: М.о д.Малое Крутое
13.03.2019 - 00:51
: 19
Был куплен мтз50 прежний хозяин на учет не ставил после покупки мной ПСМ был утерян.можно ли как то признать право собственности на него через суд?и что для этого надо?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 411
Микола5 пишет:
Был куплен мтз 50 прежний хозяин на учет не ставил после покупки мной ПСМ был утерян.можно ли как то признать право собственности на него через суд?и что для этого надо?
Есть порядок регистрации тракторов, при нарушении которого сделка будет недействительной для сторон по требованию любого заинтересованного лица. Пробуй доказать, что купил номерные запчасти, из которых составил трактор, обращайся с заявлением о госрегистрации трактора, при отказе в госрегистрации обжалуется в суд принятое решение и в зависимости от полноты доказательств, выносится решение об удовлетворении жалобы и отмене решения об отказе в регистрации, или об отказе тебе в удовлетворении твоей жалобы
Rus
13.03.2019 - 00:51
: 19
На МТЗ 50 вообще выбивался номер на ланжероне или нет?
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Когда то у меня был МТЗ-52Л, номер на лонжероне был. Трактор был без доков и не известно не с 80го ли лонжерон
Rus
13.03.2019 - 00:51
: 19
У меня их два там)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Микола5 пишет:
У меня их два там)
скинте фото
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
У меня полностью в документах, номер отсутствует.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Документы на мтз 50
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
у меня только 3 номера и мощность 75 поставили
23.12.2016 - 20:05
: 158
Пвм на 50
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Документы на мтз 50
Удобные доки super
23.12.2016 - 20:05
: 158
Разница между дефференциалами мтз 50 и мтз 80
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Коля Юрин! Вопрос чем вы рассверливали шестерню и корпус и какие ставили болты.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Nikolai.V пишет:
Корпус рассверлил дрелью на 12, а шестерня твердая рассверлить не мог... Поэтому взял болты от 80 диференциала и обточил немного ту часть которая заходит в шестерню, потом стянул шестерню и корпус 2мя болтами на 10 и забил 10 болтов на 12 . так как при забивании болта на 12 в отверстие на 10.5 часть резьбы срезало поетому после скручивания я приварил гайки к болтам.
23.12.2016 - 20:05
: 158
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Коля Юрин! Просто я это проходил. На шестерне отверстия расточил до посадки болта в натяг и в корпусе также, а в итоге через два года поменял на 80 всё. Долго искали причину, болты затянуты намертво, не подтягивались,но между шестерней и корпусом как бы появился зазор, но не болтается. Решили снять и посмотреть ,отвернули болт, стали выбивать,после боле получаса мучений вышел, оказывается болты начинало срезать и бросил это. Дифференциал был уже, в магазине купил хвостовик, в цилиндрички набил тряпок, но лет 7 назад пришлось вытаскивать так как поставил большую кабину, а то в потолок стучать уморился, а так лет 15 всё нормально. Спрашивал у спецов, сказали что была наверное цементация в отверстии шестерни нарушена, или не качественные болты.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 411
Подскажите, пожалуйста, у меня на МТЗ 50 в самом низу трактора (наверное на коробке передач) имеется лючок, крышка которого отсутствует, это нормально, можно так ездить, или обязательно что-то надо искать, что бы закрыть?
ВФ пишет:
в низу-на днище есть два лючка на среднике-первый жестянка на 4х болтах закрывает сцепление-можно и без него ездить.а вот вторая литая крышка на 8 болтов-если ее нет то у вас и кпп и мост сухие без масла.
