Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 47 из 74
2199 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Alex-Kobush пишет:
распредвал
в чем отличие? Знаю что на д240 он стопорится пластинкой а не круговой шайбой как на 50, на 50 есть соевое сверление под смазку. А вот на счет фаз газораспределения хотелось бы уточнить. У самого 240 собран из 50 и хз какой там стоит распредвал, осталось только его проверить, остальное все менялось на заведомо исправные, но резкости так и нет, мотор тупой.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Konstantinos пишет:
У меня блок д-240 , а распредвал тоже стопорится шайбой , когда разбирал тоже обратил на это внимание . Если кто знает напишите разные распредвалы или нет ? Может старый хозяин моего трактора всунул туда с 50-го. И еще , что нужно разобрать , чтобы заменить распредвал , не снимая двигателя получится ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ВПШ пишет:
Konstantinos пишет:
может и получится, хотя я сомневаюсь. там толкатели на распредвале стоят и они посыпятся в поддон, моё мнение лучше снять.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Konstantinos пишет:
Alex-Kobush пишет:
распредвал
На первых Д-240 распредвал стопорился шайбой под два болта да и сверху блока были шпильки как в Д-50 двигателях (встречал это даже на двигателях 85 года) .
Что касается распредвала то изменены углы фазораспределения да и сама форма кулачка изменилась стали как бы острее. Распредвалы Д-240 были и с отверстием для смазки коромысел и паз.
22.11.2015 - 22:35
: 546
vasjan пишет:
ВПШ пишет:
Konstantinos пишет:
Вынимал на своем прям на тракторе. Толкатели по одному вставлял и двигал распред. Снято было радиатор крышка и поддон.
23.12.2016 - 20:05
: 158
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
Скажите возможно пережелатб д 50 в д 240 . А точнее взьть блок д 50 и начинить д 240 начинкой..
так они отличаются только тем , что в д-50 одно кольцо под гильзу, а в д-240 их два. там разница только в головке и может в распредвале.
а еще колено другое,маховик,способ смазки.передняя крышка,привод нш,и много ещё чего по мелочи.
оно с виду другое, а по сути взаимно заменяемое!
с д50 можно поставить на блок д240, наоборот нет. Это уже пройдено.
Почему нет,? Я установил все кроме распредвала, трелевал лес 3 дня, все нормально... Только появился небольшой стук, не могу понять в чем причина... Если бы вал не смазывался то давно бы провернули вкладыши..
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Колян Юрин пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
Чисто родной блок д50 смазка идёт через средний коренной,а д240 в каждый.Может были какие переходные модели,
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Колян Юрин пишет:
поршни- голова от кого?
специально вал оставили или "из-за отсутствия наличия"?
по каким параметрам ТНВД настраивали - д50 или д 240?
зы : вобще интересно про "перделки" 50ки в 240, мысли вертятся - но пока держусь huh laugh
23.12.2016 - 20:05
: 158
kolka пишет:
Колян Юрин пишет:
зы : вобще интересно про "перделки" 50ки в 240, мысли вертятся - но пока держусь [изображение][изображение]
Поршня гильзы новые, д 240 отработать пол года, головка и плита тоже д 240 и маховик, насос под 240 настроен.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Колян Юрин пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
когда двигатель был разобран, делали тест продутием каналов, каналы в блоке все продуваются между собой.
23.12.2016 - 20:05
: 158
kolka пишет:
kolka пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2019 в 15:40:51
Не знал что отличаются..
28.02.2016 - 12:32
: 73
Колян Юрин пишет:
Колян Юрин пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
У меня блок родной 50,там канал только в среднем коренном. Первое визуальное отличие блока,жестяные крышки за центрифугой,где толкатели,как на Газ51.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Колян Юрин пишет:
Колян Юрин пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
У меня тоже родной, отверстия в каждом коренном, крышек с правой стороны нет... Сщуп с левой стороны и по одному кольцу под гильзами.
23.12.2016 - 20:05
: 158
У меня 1972 год
23.12.2016 - 20:05
: 158
Вот видяха
23.12.2016 - 20:05
: 158
Пускач помер
23.12.2016 - 20:05
: 158
Установил стартер...
Проблемы со стуком ушли частично
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
баки из дтовского.кто нибудь снимал руль с родной колонки мтз 50 .открутил гайку центральную но руль не сходит с вала похоже что он тоже закручен по резбе либо же все настолько прикипело
bitek12_ пишет:
он сидит на конусных шлицах.ослабляете гайку и ударами руками по ободу руля(в рукавицах)сбиваете.можно покачать его из стороны в сторону-только не сворачивайте полностью гайку-при сбивании руль может в лицо прилететь.
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
походу прикепел как следует
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bitek12_ пишет:
Баки бы поближе , тоже нужно кольхозить .
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
куда поближе?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
bitek12_ пишет:
открутить гайку, ногами руль давить вверх ( это если на месте) толстый пробой и молоток. пару хороших ударов в вал и сойдёт как миленький! я всегда так делаю!
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
клапана пришлось ставить с двигателя смд седла износились так что после шарошки новые клапана мтз провалились на 2 3 мм.направляющие с пружинами тоже пришлось менять а еще шлифовать голову.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
головка д240.
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
да.и блок 240 вал остался родной 50 й без грузов
: орел
15.02.2016 - 10:53
: 65
клапана было проблемно найти смд новые.да и ценник на них в 4 раза дороже
23.12.2016 - 20:05
: 158
Эксперементирую со спарками на своем мтз 50
Установка двух ступиц на одну полуось...
Колян Юрин пишет:
Экспериментировали у нас мужики,что в лесу когда-то работали.Один раз попробовали и сняли....(даже до леса не знаю доехали ли)
