Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 46 из 74
2199 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Лапутин пишет:
...на всех тракторах сломаны "ушки" под направляющие на двигателе, это происходит, как я понимаю, когда трактор пополам ломали, с куном, или когда передок поднимается, резко опускают и тд, вот если эти "ушки" сломаны, покупать такой трактор или сразу разворачиваться?
Не на всех тракторах коллега, ушки сломаны а на некоторых. И не ушки а 1 ушко-верхнее.Не сломаны а отколот наружный край ушка или есть трещина . На ходовые это не влияет.
Лапутин пишет:
колупатор пишет:
"ушки".
на плите и картере сцепления получается... если не путаю названия...
нууу-это ушко и на новом может быть лопнуто.а где то и штифты в нем не держатся.к примеру на моем песковаторе этот штифт выполз и упирался в блок.достать его смог только при замене корпуса средника и снимал заднюю плиту с мотора-подтекала прокладка в районе распредвала.так что эта неисправность не критична.на некоторых тракторах в этом месте вместо штифтов видел болт с гайкой.куда важнее соединение лонжерона с промежуткой.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1838
aleksandr7764 пишет:
А как оно откололось? Во время неудачного ремонта или же следствие "хорошего" отношения к технике?
Я у дядьки только на мтз50 увидел целое, а все кто на продажу выставили, увы...
колупатор пишет:
спасибо, буду внимательнее..
Приехал смотреть мтз80, крашеный,, а на этом соединении не крашеный(подозрительный) болт, аккум севший, мужики решили завести с троса.. - трактор пополам..., но завели. И это отверстие под штифт отколото было, и на втором новом мтз у него кун...
У другого продавца так так же, отколото "ушко", а на новом тракторе старый кун, и конечно продает без куна...
Вот я и сложил в голове все это, раз "ушко" отколото, - прошлое трактора не очень.., но у меня опыта с МТЗ вообще нет...
Если ломали трактор пополам, это приговор трактору, или после такого достаточно заменить болты на соединении лонжерона?
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Лапутин пишет:
Инженерный брак.Чугун.Стенка тонкая.А должна быть посадка с натягом центровочного штифта. Оттого часто или трещина или пол-уха отлетает. Знамо если штифт подогнан хорошо, то этого не будет. Нам не критично. Видно враги стали жалиться-им и нам завод на новых промежутках сейчас ухо немного потолще льёт.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Лапутин пишет:
В прошлом году искал МТЗ80, но в пределах 150-200тр они прям убитые, но за те же деньги 50ки бодренькие.
таже ситуация была, когда себе подыскивал, примерно на такие же работы.
косить, грести, прессовать - для кипового хватает тракторюкаса.
рулонник уже будет тяжко д50 "старичку" (только сено, ну и сразу на моторчик д240 целится и пресс на рулоны самые мелкие 1-1.2м диаметром)
по холмикам если в дождливую погоду не лезть, за дровами с полупрецепом ездить - 1 моста с блокировкой вобщем тоже хватает.
пахать целину - лучше нанять кого то на первый проход, с плугом и трактором по мощней, потом бороновать, подсевать уже можно будет этим
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 9
50 хороший трактор, но 52 будет получше. Долго себе искал трактор. Однажды изучая объявления наткнулся на него. МТЗ 52 красного цвета, не далеко в Тульской области и не дорого 90 руб. Вспомнил как в детстве все лето в кабине у дедушки вот таком же. Без раздумья был куплен МТЗ 52. Хороший трактор за свои деньги. Основная работа сенокос ( крн 2.1 пресс ПРФ 180) Вспашка огородов. За 8 лет был перебран передний мост, Заменен радиатор от МТЗ 80,заменен ВОМ от МТЗ 80
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 411
После установки стартера и переноса топливного фильтра на 50, завоздушил систему подачи топлива. Хотел подкачать подкачивающей ручной помпой (насосом), то обнаружил, что она не рабочая (трактор после покупки и до этого я ей не пользовался), так как после откручивания достается свободно стержень толкателя без поршня. Как удалить воздух из системы без данной ручной помпы и может кто объяснит, как её отремонтировать, подходят ли детали от МТЗ 80, или сама помпа в сборе от МТЗ 80. На блоке двигателя указано Д 240
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
ВФ пишет:
подходит помпа в сборе.
теоретически... наверно без нее можно - от "вакуума" (трубку через какую емкость к доильному аппарату, к компрессору "на вход" или чет типа того) трубку подсоединить к пробке и "засосать" в насос соляру из топливной системы,
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
kolka пишет:
ВФ пишет:
Компрессором подать воздух в бак ,топливо само побежит куда нужно ,только открутить штуцер для удаления воздуха !
: Арбаж
07.01.2019 - 20:51
: 4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить шестерню привода ВОМ в промежутку МТЗ 50. В какую сторону большим выступом? Разбирал не сам, не знаю как была. Спасибо
Андрей1510 пишет:
шестерню какую?ведомую на нижний вал?так плоской частью к двигателю.если ведущий от корзины сцепления-то длинная часть со шлицами к двигателю.если это поможет-
: Арбаж
07.01.2019 - 20:51
: 4
Спасибо. Интересовала ведомая шестерня В9
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 411
А где находится штуцер для удаления воздуха?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
https://fermer.ru/comment/1079094729#comment-1079094729
на насосе - желтым обвел.
еще есть на фильтре и на отстойнике где нибудь "сверху".
22.11.2015 - 22:35
: 546
Скажите возможно пережелатб д 50 в д 240 . А точнее взьть блок д 50 и начинить д 240 начинкой..
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Женя Полтава пишет:
так они отличаются только тем , что в д-50 одно кольцо под гильзу, а в д-240 их два. там разница только в головке и может в распредвале.
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
а еще колено другое,маховик,способ смазки.передняя крышка,привод нш,и много ещё чего по мелочи.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
распредвал, поддон, клапанная крышка и всасывающий коллектор тоже разное но как поведет себя такой гибрид dntknw кто то писал что были какие то проблемы но это было давно и я толком не помню.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
оно с виду другое, а по сути взаимно заменяемое!
22.11.2015 - 22:35
: 546
История такая у моего блока трещина между цилиндрами и выбрасывает воду когда прогреваетса ,меньше 90.Головку менял не новая но всеже. Поршневая новая,топливную затаскал по спецам. А он гад всеравно выбрасывает.Термостат рабочий. Помпа новая вот и грешу на блок и эту трещену. Игдето читал чтг блоки с такими трещенами выбраковывается.
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
с д50 можно поставить на блок д240, наоборот нет. Это уже пройдено.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
240 1002015А1 - у меня Д50 собран на таком блоке, похоже с завода scratch_one-s_head (трактер "экспортный" на заграницу их клепали паралельно с 80ками, как понимаю)
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
тоесть есть мотор д240 и блок от д50?
22.11.2015 - 22:35
: 546
kolka пишет:
240 1002015А1 - у меня Д50 собран на таком блоке, похоже с завода [изображение] (трактер "экспортный" на заграницу их клепали паралельно с 80ками, как понимаю)
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
yes3
22.11.2015 - 22:35
: 546
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
А по подробней можно?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
номер на блоке д 50 какой? а то может 240 уже :)
вроде сильно не должны отличатся, может каких каналов небудет или наоборот глушить че придется.
28.02.2016 - 12:32
: 73
Женя Полтава пишет:
vasjan пишет:
колупатор пишет:
vasjan пишет:
Женя Полтава пишет:
Если на блок 50 поставить валы 80,то он заклинит. Каналы смазки разные.
vasjan пишет:
на 240 блок можно поставить полсотый вал-но крутить его на те обороты что вал 240-не желательно.вал 240 имеет противовесы для работы на более высоких оборотах.полтинниковский их не имеет и потому его потолок 1700 оборотов.можно погонять и на больших-но вал такого обращения долго не выдерживает-ломает его.ну и как сказали выше-смазка у них немного по разному организована.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Перебирали 240 двигатель, блок брали с 50, что точно на блоки было написано не знаю. Это было где то 85 год. Меняли потому что сломало 2 коленвала месяца за 3. Работал отлично, не каких проблем не быпо.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Гдето на форуме ,не помню кто но привел даные о взаимо заменяемости запчастей мтз. От туда и пришол к выводу что если на д 50 кат.номер блока начинается с 240 то он пригоден для даной манипуляции . Но раз нет положительных отзывов , то ставить опыт не буду ,дорого. Буду искать родной б/у с 80го, новый тоже как то стремно брать. Был опыт с колен.валом.
28.02.2016 - 12:32
: 73
колупатор пишет:
vasjan пишет:
yes3
