Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 45 из 74
2205 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
SPARCO пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
у меня на полусотом маховике стояла корзина мтз80,за диск наверное выше правильно писали т.к. на полусотом маховике обод толстый,а не шпильки с с втулками.[изображение]
посмотри может маховик 80й уже стоит если трактор стартерный.
Маховик толстый, полтинниковский. Точно стартерный.
Значит корзина 80ки подходит получается?
Не подходит
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
SPARCO пишет:
Не тените кота за хвост, не выкраивайте-меняйте все на восьмидесятовское(в идеале конечно вместе с головкой и поршневой) . Ибо краилово приводит к пападалову! Лично я сцепление и маховик(под стартер) поставил от 80ки. А вам(если хотите оттянуть еще несколько лет) могу выслать маховик(под пускач), корзину и лобовую от мтз-50. Мне они без надобности.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
SPARCO пишет:
Да и не все ж полтинники были с пускачём. На экспорт они вообще не шли.
Это абсолютная неправда, огромное количество видео на ютубе, особенно из польши, где пускач вообще очень уважаем, как и мтз 50 как фермерский трактор.
У меня тоже на мтз 50 пускач, смысл на него ставить стартер отсутствует, как по мне, двигатель пускается д50 сложновато, особенно на холодную а он у меня только на грабли и телегу в сенокос, по мелочи.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Руслан Ив. пишет:
SPARCO пишет:
Плита и маховик стартерные. Трактор т-54.
Менять маховик зачем? Подскажите лучше подходит ли с 80ки корзина на маховик 50ки? Если да, то я так понимаю диск можно будет и проточить по внежнему диаметру да и всё?
Корзина не подойдёт.Только диск,если проточить.
У меня лет 8 назад, почти сразу после покупки полтинника , повело сцепление, располовинил - пошел к соседу - два пузыря, он мне пусковой мтз 80 маховик, лист, корзину б.у. , диск сцепления, выжимное с подшипником камаза.
Сложность была в том, что когда собирали никак не сводила корзина в промежутку - пол дня молился, а потом раз и все стало как и быть должно.
Хватило не на долго, диск сцепления надо новый было брать, но работает после повторной смены диска ведомого до сих пор без проблем
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
us2900 пишет:
свечи на таких дизелях очень нужны.
если повезет с головкой и на месте свечей стоят заглушки -
под форсунками отверстия для свечей :
2
от такие
с пускачем, чтоб по полчаса его не гонять, имхо тоже былоб хорошо их внедрить victory
включаются последовательно через сопротивление, включаем, 20сек при заводке ждем и трынкаем... можно сразу после пуска не отключать еще сек 10 погреть.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
У меня две головки блока новые ещё в запасе лежат под свечи накала и свечи новые тоже есть.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
А трактор у меня вот такой. И у него на промежутке там где на обычных мтз включение бендикса пускача даже отверстия нету. Двигатель д50г.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
леха-83 пишет:
SPARCO пишет:
Маховик у меня новый есть. Нет корзины и диска. Если у Вас есть карзина с диском в хорошем состоянии, готов приобрести.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
SPARCO пишет:
"стартерный" с рождения? мне без вопросов выдали диск сцепления в местном магазике (даже незадумывался что от 80ки неподходит). может стоит одолжить у соседа от 80ки корзинку, да приложить dntknw
зы: просто за одно, хоть у вас и "сочи" laugh - а в отверстие, рядом с табличкой - отлично становиться отопитель "стандартный" ... очень я им довольный. :)
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
kolka пишет:
SPARCO пишет:
"стартерный" с рождения? мне без вопросов выдали диск сцепления в местном магазике (даже незадумывался что от 80ки неподходит). может стоит одолжить у соседа от 80ки корзинку, да приложить [изображение]
зы: просто за одно, хоть у вас и "сочи" [изображение] - а в отверстие, рядом с табличкой - отлично становиться отопитель "стандартный" ... очень я им довольный. :)
С рождения он стартерный. Т-54 никогда и не выпускались с пускачём. Видимо расчитывались для работы в тёплых регионах :)
05.03.2012 - 20:37
: 1968
SPARCO пишет:
А у вас там трактор такой ни кто не продает?
SPARCO пишет:
карзина с диском
Корзина есть и диск есть, только диск нет смысла смотреть весь болтается, а корзину на выходных сфотаю и в личку отправлю!
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
леха-83 пишет:
SPARCO пишет:
SPARCO пишет:
карзина с диском
Буду признателен!
А по поводу трактора надо поузнавать.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
леха-83 пишет:
Не тените кота за хвост, не выкраивайте-меняйте все на восьмидесятовское(в идеале конечно вместе с головкой...
про маховик выше писали - при замене регламентируется балансировка вместе с коленвалом на спец оборудовании.
по "голове" и так далее - была тоже такая шальная мысль.
отказался - очень много это тянет за собой, если по хорошему делать то и регулеровка ТНВД (т.к ТНВД "не девочка" - с капиталкой ТНВД ) и распредвал - фазы газораспределения отличаются у д50 и д240. вобщем предпочтительней (доступ и к спец станкам, оборудованию по настройке и к халявным деталям отсудствует) получается взять сразу д240 (или живой или полудохлый и покапиталить.)
а вот про форкамеры в голове в д50 - это его приемущество вобщем то, менее капризен к настройкам и качеству топлива:
Данная схема позволяет реализовать более плавное и равномерное нарастание давления в основной камере сгорания, что снижает ударные нагрузки в цилиндрах ДВС....Форкамерные дизельные двигатели имеют низкое давление впрыска сравнительно с другими дизельными агрегатами. Использование форкамеры в дизеле позволило снизить дымность силовой установки на разных режимах работы агрегата. Еще одним плюсом предкамеры на дизельном моторе выступает меньшая требовательность таких двигателей к качеству дизтоплива.
Главным недостатком предкамерного дизеля считается затрудненный пуск холодного мотора.
В системах с непосредственным впрыском (д240)....
Процессы, описанные выше (распыление топлива, разогрев, испарение и смешивание с воздухом) должны в связи с этим, происходить в очень быстрой последовательности. Высокие требования предъявляются к впрыску топлива и к подаче воздуха.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , мудрю кабину ЮМЗ на 52-й МТЗ . Может кто уже так делал , интересует как лучше поступить с педалью блокировки , чтобы не было дырки в полике.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
ВПШ пишет:
сделайте как на т-25 пердаль просверлить и в неё шток а в кабине отверстие.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
К о н с т а н т и н пишет:
ВПШ пишет:
Думал тоже так сделать , но мне больше нравится включение рычагом , а вот мыслей пока нет. Была мысль включение сделать гидроцилиндром , но есть вероятность того , что согнет тяги . педаль не всегда сразу включает . Крутится мысль подключения через трос и скорее всего буду так делать , а может кто чего подскажет готового.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Пневмоцилиндр тогда вместо гидроцилиндра,или пружину ставить на гц.
ВПШ пишет:
у мтз блокировка включается за счет вытаскивания штока-поставить на крышку моста Г-образный рычаг и к нему тягу-тягу к рычагу в кабине в удобном для вас месте.
06.12.2013 - 18:05
: 593
колупатор пишет:
ВПШ пишет:
У меня сделано именно Г-образным рычагом, вытаскивающим шток механизма перемещения подвижной кулачковой муфты блокировки.Рычаг на педали и верхнее плечо Г-образного соединены регулируемой тягой(лучше сделать тягу телескопическую с пружиной ) В качестве педали использована распрямленная педаль сцепления УАЗ-452. Нажал до пола-блокировка включилась, отпустил-выключилась. Идея не моя, взята из книжки-так сделано на МТЗ-80Х (хлопковый)
24.09.2016 - 10:02
: 1361
anatoliy.54.ekb пишет:
Идея достойная , но мне не нравится , что нужно ногой держать и тоже лишние дырки в полике.
Где то встречал привод на тросике , но не могу найти , да и не помню на каком тракторе, может на 50-й и не пойдет. Короче примудрю кабину . а дальше буду пробовать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ВПШ пишет:
можно взять такой распределитель,и пневмоцилидр.Управление будет кнопкой.Пневмоцилиндр можно будет даже внутрь моста спрятать.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Руслан Ив. пишет:
Будем ждать видео с установкой
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Всех с Новым годом!
Нужно определиться, какой трактор покупать. В идеале конечно, МТЗ-82.1, или из 9 серии..., но это 1.стоит немало..., 2.не основное направление.
Задачи для трактора: обработать 27га заплывшего поля, засеять многолеткой и потом косить собирать + прессподборщик, и в год 100м3 дров, грязи и болот можно сказать нет, но горы, а до поля вообще почти прямая 1км
Справиться мтз50?
Пахать тяжело, но это один раз.
В прошлом году искал МТЗ80, но в пределах 150-200тр они прям убитые, но за те же деньги 50ки бодренькие.
Покупать бу 82, за 250 - ну там вкладывать и вкладывать, а дороже...- я думаю лучше копить до нового
Вот и пришел к выводу, купить мтз50, а через 2-3 годика новый, а 50ка для подстраховки.
Как считаете, правильный вывод?
Если покупать мтз50, на что обратить внимание, год выпуска, двигатель или что еще?
Лапутин пишет:
Год выпуска значения не имеет,новый трактор можно за год угробить до неузнаваемости....Двигатель лучше чтобы был д-240,а не д-50....Ну а остальное как обычно на всей технике...Внутрь ведь тоже не залезешь.....Можно как вариант покупки рассмотреть ЮМЗ,они тоже не дорогие. dntknw Кстати,не ведитесь на накрашенный трактор,выкрасить и г-но можно,будет конфетка.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Можно как вариант покупки рассмотреть ЮМЗ,они тоже не дорогие. [изображение] Кстати,не ведитесь на накрашенный трактор,выкрасить и г-но можно,будет конфетка.
Спасибо.
Изначально искал ЮМЗ экскаватор, но у нас с з/ч на них прям ооочень туго.., но цена, отдавали по цене металлолома smile3
Про краску, да, это в точку, видел т40ам, крашеный, на фото красавец, а на деле даже не помыли перед покраской...
А как думаете, вспашет 27га целины?
Лапутин пишет:
А что не вспахать-то?....Уж в крайнем случае снимете один корпус с плуга...Только дольше будет...
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у меня мтз-50 был 58г.в,двигатель родной,сеял,обрабатывал пары,сенокос,таскал сзс-2.1,бороны 10 штук ,сейчас другой 50-тый ,работа вся таже самая ,посев 50 га,пар 25 га,сенокос,осенью зябь пласкарезам , пахал 3-х корпусным вымочки,в этом году 12 га пахать буду заброшенного поля,делаю сразу топливную и всё нормально потом идёт (правда давление вроде-бы поднимали до 160), лет 8 уже на них работаю и меня всё устраивает.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
олег79 пишет:
Спасибо большущее!!! Не только теория, но практика!
Буду искать мтз50.
Еще хотел узнать, когда искал 80, на всех тракторах сломаны "ушки" под направляющие на двигателе, это происходит, как я понимаю, когда трактор пополам ломали, с куном, или когда передок поднимается, резко опускают и тд, вот если эти "ушки" сломаны, покупать такой трактор или сразу разворачиваться?
Лапутин пишет:
это про что вы говорите-не понятно.в каком месте находятся эти "ушки".
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
колупатор пишет:
"ушки".
на плите и картере сцепления получается... если не путаю названия...
